200mm Schwung mit 109 Zähne
ich bin auf der Suche nach einem 200er Schwung aber mit 109 Zähne für 6v. Jetzt hab ich einen gefunden vom 1500er, aber dieser Schwung dichtet noch über die Alu-Dichtung. Meine Frage nun, passt so einer auf eine aktuelle Kurbelwelle a 76mm oder so?
MFG
MFG
Re: 200mm Schwung mit 109 Zähne
6 oder 8mm Passstifte? Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte
Gruß Matthias
Gruß Matthias
es geht mir nicht um die Passstifte sondern lediglich um die unterschiedlichen Dichtungsvarianten. Ich habe in Erinnerung das bei flachdichtend die Kurbelwelle ein wenig abgedreht gehört.
Sg
Sg
Solche Schwungräder gibts..
Ich habe auch schon mal ein 18oer umgr"dreht" damit eine 200er rein passt.Geht auch.
Am einfachsten wird wohl sein die Buchse im Getriebe zu wechseln und einen anderen Anlasser zu verbauen.
Altes Schwungrad an neue Welle passt nicht...und geht nicht...
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Zündapp gts50, Honda Monkey j2, Kreidler Florett
- Fahrzeug: Vespa lampe unten, Px 177
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Warum soll das nicht passen?Poloeins hat geschrieben:Solche Schwungräder gibts..
also ich möchte defintiv bei 6V bleiben! Gibt es einen Anlasser 6V für 200er Schwung?
Sg
Sg
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Na Deinen Originalen.... Das ist doch Sinn und Zweck dieser Schwungscheibe.Tweek hat geschrieben:Hallo,
Sg
Harald
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
zum einen sollte der Schwung vom 1500er funktionieren.Als weitere Variante für 109 Zähne habe ich auf eine neuere Schwungscheibe die Verzahnung eines 6Volt Schwunges aufgeschrumpft.Der Dreher macht es möglich.Auch die Variante den 6 Volt Schwung von 180 auf 200mm zu erweitern ist machbar.Sinnvoll ist danach bei diesen Maßnahmen das auswuchten der Scheibe.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
Hallo ,
Brauche auch demnächst so ein Schwungrad ! (109 Zähne mit O-Ring Dichtung )!
Wie "Schrumpft"man auf ein 130 Zähne Schwungrad 109 Zähne !?
Lg Fonsie
Lg Fonsie
- Käfer: Cabrio
Hallo Fonsie,Fonsie hat geschrieben:Hallo ,
Lg Fonsie
du bringst dem Dreher ein 109 und ein 130 Zähne Schwungrad.Der dreht einen Ring mit den 109 Zähnen dran.Anschließend schruppt er die 130 Zähne so lange weg bis der 109 Zähnering erwärmt draufpasst.
Der aufzuschrumpfende Ring ist im Durchmesser dann etwas kleiner als der 200er Schwung.Dadurch hält er fest, fast wie verschweißt.Ein Schweißpunkt zur Sicherheit gegen verdrehen kann nicht schaden.
Hans Müller-Daum
