TRAGARMBUCHSEN KOMPLETT URETHAN statt nadellager
hat von euch jemand die pu Buchsen verbaut?
hat jemand erfahrung damit?
http://www.bugwelder-shop.com/product_i ... ts_id=3016
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Re: TRAGARMBUCHSEN KOMPLETT URETHAN statt nadellager
Erfahrungen habe ich keine, allerdings finde ich den Preis pro Stück schon recht teuer.
- mex84
- Käfer: 1200 Bj. 75 / 83 / 84
- Käfer: 1600i Bj 97
- Karmann: Typ34 Bj. 63
- Transporter: T2 Bj 79
- Fahrzeug: Typ3 Bj.73
Ich habe nachgefragt und bestellt, aber noch nicht verbaut.
Der Preis ist für den Satz, also 4 Stück für 39 Euro, ich war mir zuerst auch nicht sicher.
Gruß Marco
Gruß Marco
Hört sich ganz vernünftig an, aber neigt das Material nicht zum quitschen?
Glaub scho mal von jemanden gehört zu haben, dass bei ihm das Problem auftrat.
Wenn meine Achse zerlegt wäre, würd ich´s aber auch probieren, obwohl ich selber
jetzt vom Bugwelder selber so nix kaufen würde!
mex84 dann mach doch mal da versuchst kaninchen
wenn es für 39 den ganzen satz gibt werde ich sie testen.
wegen quitschen mach ich mir keine gedanken, hab an meinem fast alles aus pu das es gibt und es quitschen nichts.
hab eher bedenken bei der abnutzung
Die Drehstablager für die Hinterachse müssen mit spezial Fett (Klebefett) eingesetzt werden, damit
sie nicht quitschen. Hatte ich mal vergessen und mich anschließend über jede Bodenwelle geärgert, weil immer gequischt hat.
Ich denke das es dann für die Lager der Vorderachse ähnlich sein sollte.
Alles wird gut!
- mex84
Genau wenn man das beiliegende Zeug zum schmieren benutzt quietscht bei pu nichts fahre schon über 1 Jahr alle Buchsen und Lager im Scirocco 2 aus Pu. Und zu Bugwelder kann ich auch nichts schlechtes sagen bis jetzt hat immer alles bestens geklappt bei mir. Versuchskaninchen ist ein bisschen doof, da ich mit der Resto erst nächstes Frühjahr richtig anfange, noch steht er geschieden bei mir in der Halle
ich hab mir die PU-Dinger mal gekauft, aber nie eingebaut.
Meine hatten einen viel zu kleinen Außendurchmesser und dadurch richtig Luft im Achsrohr. Das hätte niemals eine vernünftige und spielfreie Lagerung ergeben. Ich hab dann gar nicht mehr versucht, die Tragarme in die Buchsen zu stecken. Kann aber auch an der Achse gelegen haben, war eine verstellbare (BB-)Achse von CSP.
Manuel
Manuel
