Aktuelle Zeit: Sa 23. Mär 2019, 11:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Manx Buggy kaufen
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 19:14
würde mir gerne einen Manxter kaufen. Mir stellen sich dabei die üblichen Fragen, wie
.. Gibts bei den Modellen typische Besonderheiten, die zu prüfen wären?
.. Wieviel darf ein fahrbereites Exemplar mit kleinen Schönheitsfehlern (z.B. Bremsen kaputt, Motorläuft nicht, Lack unschön) kosten?
.. was taugen diese Umrüstkits? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 37-223-900
Mir ist aufgefallen, dass die vorderen Kotflügel sind bei manchen etwas breiter und die Haube etwas anders angedeuted ist. Gabs damals unterschiedilche Varianten zu kaufen?
:text-thankyouyellow:
LG
Jens
 Betreff des Beitrags: Re: Manx Buggy kaufen
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 09:41
sieh zu das du einen mit deutschem Brief bekommst . Vereinfacht die Zulassung hier in D
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 09:56
Hmm.. Habe einen aus Schweden angeboten bekommen. Ist das bei einem Buggy ein größeres Drama, als bei "normalen" Serienautos? Ich habe ein paar Oldies aus den USA. Da war's eigentlich kein großes Thema. Datenblatt vom TÜV für Fahrzeug und Motor war nötig. Umzubauen waren Scheinwerfer, Warnblinker, Reflektoren und ein es mussten ein paar Markierungen auf dem Tacho angebracht werden. Wäre das beim Buggy ähnlich oder gibts da mehr Hürden?
Liebe Grüße
Jens
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 10:09
ein Buggy ist was ganz anderes . Da geht es erst mal darum ob die Bodenplatte gekürzt worden ist . Bei einer gekürzten ist es ganz schlecht . Da reagiert der TÜV ganz allergisch drauf .
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 16:29
:handgestures-thumbupright:
Buggy ist eine eigene Geschichte. Worums gehts da? Durch das Kürzen der Bodenplatte ensteht an diesem Zeitpunkt ein "neues Fahrzeug". Heißt, an diesem Stichtag sind die gesetzlichen Anforderungen für ein neues Fahrzeug zu erfüllen. Daher ist heute eine neu gekürzte Bodenplatte und eine neue kurze Karosserie praktisch unmöglich zugelassen zu bekommen. Außer man hat bestehende Papiere für ein solches Fahrzeug und baut es quasi wieder auf.
VW hat eine eigene Anleitung/Schnittmuster aufgelegt, wie die Bodenplatte gekürzt werden muß, damit wieder die gleiche Stabilität wie original danach gegeben ist. So eine Anleitung war bei meinem Karmann GF dabei. Interessant ist auch, daß das Schweißen durch einen geprüften Schweißer nur mit Autogen zulässig ist und dies schriftlich zu bestätigen ist. (Könnte ein Problem bei dem Schwedischen Buggy beim TÜV sein).
Einen Buggy mit langem Radstand und ungekürzter Bodenplatte zu bauen war noch vor einigen Jahren möglich, weil es dabei nur um eine "Aufbauänderung" ging (Baujahr bleibt dann das vom Käfer). Ob das heute möglich wäre, müßte man sich erkundigen.
Also beim Ankauf eines Buggys vorsichtig sein, nicht nur bei ausländischen. Papiere und Eintragungen prüfen, es ist momentan sehr schwer, nachträglich div. Sachen wie Bügel, zu breite und nicht abgedeckte Reifen, Auspuffanlagen usw. eingetragen zu bekommen.
:character-oldtimer:
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 17:18
Also Buggys mit langem Radstand gefallen mir nicht wirklich. :-)
Das Kürzen wäre aber ja nur dann ein Problem, wenn man sich so eine UK-Karosserie zulegt und einen Neuen auf die Straße bringen will. Das ist dann wohl für Deutschland nur eine Alternative, wenn man eine gebrauchte Buggy-BG hat.
Der Schweden-Buggy wäre Baujahr 1965 und hat Papiere, so dass ich wegen der gekürzten BG und auch bei potenziellen Motorenumbauten dann nicht mit unüberwindbaren Problemen rechnen würde. :confusion-scratchheadyellow:
Stehen buggys eigentlich alle auf Pendelachsbodengruppen oder konnte man das machen wie man wollte?
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 18:01
OK
Wir haben im Buggyclub 3 Buggys mit Schräglenker, also das war auch möglich.
PS: Mir gefallen die Langen auch nicht so.
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 18:42
so einen Schweden Buggy bekommst du in D nicht mehr so leicht zugelassen . Frag mal beim TÜV nach
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 05:25
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Motorumbauten auf kurzen Buggys kansst Du in D vergessen, hab da eine lange Prozedur hinter mir.
Ich würd die Finger von kurzen Buggys ohne deutsche Papieren lassen. Es gibt keine Datenblätter beim TÜV dafür,
und die Gutachten für die kurzen BG´s sind auch alle abgelaufen.
Bin auch schon länger wieder auf der Suche nach einem Kurzen mit deutschen Papieren, der einigermaßen bezahlbar ist.
nicht umsonst werden nur die Ausländer-Buggys günstig angeboten ;)
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 11:42
Fahrzeug: VW HAZ-Buggy
Fahrzeug: VW Golf 7 GTI PP
Fahrzeug: Honda DAX ST70
Fahrzeug: TOPCAT K3
...ab und zu werden hier und da auch Fahrzeugbriefe ohne Fahrzeug von gekürzten Bodengruppen angeboten.
Es ist dann natürlich einem selbst überlassen was man draus macht....
Viel Glück
HAZ-Buggy
'N SCHEISS MUSS ICH
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 11:48
mit einem alten deutschen Brief kann man auch noch mehr pfuschen . Ist natürlich nicht legal , aber egal . ;)
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 13:15
Gibt immer was...Kumpel hat vorige Woche einen Custoca Amigo Reststaurationsabbruch um 3t gekauft. Lemmerz dabei und 1500er eingetragen, Papiere ok.Teile ziemlich komplett, Bodenhälften gehören neu.
Solche Sachen sind zu kaufen, finde ich. ;)
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 13:26
Stimmt, aber so ein Brief ist scheinbar auch nicht so einfach zu bekommen - und halt unnötiger Stress. Wäre aber eine Notlösung!
Ich habe heute einen TÜV-Prüfer kontaktiert, der im Bezug auf Sonderabnahmen und der aktuellen Rechtslage sehr Erfahren ist und sich eigentlich immer Mühe gibt, adäquate Lösungen zu finden. Mal sehen, was der zu Schweden-Buggys und auch zum Kürzen von Bodengruppen herausfindet und für mich tun kann. Abhängig davon werde ich dann weiter gucken :confusion-waiting:
BeitragVerfasst: Fr 24. Nov 2017, 19:53
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
zwergnase hat geschrieben:
Das kann ich so nicht bestätigen- mein Karmann GF hat ohne Probleme den G60-Motor mit 160 PS
eingetragen bekommen- natürlich mit geänderter Bremsanlage. Wahrscheinlich ging es auch deswegen so
einfach, weil ich erst mit dem TÜV-Ingenieur mein Vorhaben besprochen und mir sein OK geholt habe.
Bei Problemen während des Umbaus (z.B. Auspuffanlage/Kat) bin ich mit Unterlagen/CSP-Katalog zu ihm hin
und hab' mir Tipps geben lassen. Alles in seinem Sinne erledigt und gut war's.
oder: wie man in den Wald hinein ruft...
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2017, 01:09
Käfer: 72er 1302L
Hallo Thomas,
das hat bei mir nichts mit in den Wald hineinrufen zu tun.
Ich hab mit dem entsprechenden Prüfer auch ein gutes Verhältnis,
er ist sehr erfahren was Käfertuning angeht und trägt auch ein was möglich ist.
Ich wollte in meinen kurzen Apal Jet mit Schräglenker und Scheibenbremsen einen 1915er Motor mit ca 110 PS
einbauen. Habe natürlich vor der Prozedur mit dem Prüfer gesprochen. Dazu äusserte er sich folgendermaßen:
Da sich durch die höhere Drehzahl des Motors gegenüber des originalen 1600er eine höhere Endgeschwindigkeit
ergibt, braucht er als Grundlage für eine Eintragung ein gültiges Gutachten der gekürzten Bodengruppe.
In diesen Gutachten ist die Geschwindigkeit eingetragen, für welche die BG max. ausgelegt ist, bzw. geprüft worden ist.
Für eine ungekürzte BG wäre dies kein Problem, da diese Daten beim TÜV hinterlegt sind und es Werksangaben von VW sind.
Aber leider sind keinerlei Daten der gekürzten BG abrufbar und abgelaufene Gutachten darf er nicht für eine Abnahme heran ziehen.
Da lehne er sich zu weit aus dem Fenster, das wolle er nicht riskieren.
Ich bin von Pontius zu Pilatus gelaufen, um solch ein Gutachten aufzutreiben, leider ohne Erfolg.
Keiner der damaligen Umbauer hat die Gutachten verlängern lassen. Das war allerdings vor ca. 8 Jahren,
evtl. ist ja der Stand der Dinge heutzutage schon wieder anders.
Keine neuen Beiträge Wo Motorenteile kaufen ???
Valentino07
1
2248
Mo 16. Aug 2010, 14:54
John Bitch Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Soll ich ihn kaufen?
kleiner_Muck
8
4370
So 22. Jul 2012, 01:04
sunnybug84 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Käfer kaufen in Schweden
8437
Mi 30. Nov 2011, 14:31
bugweiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Welche Bodenhälften kaufen?
Roboduck
7
4364
Sa 3. Dez 2011, 16:49
Roboduck Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Wo Weber Doppelvergaser kaufen ?
halbhirn
3
3267
Do 14. Jun 2012, 17:12
john356 Neuester Beitrag
