Aktuelle Zeit: Do 23. Mai 2019, 20:21
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Stoßstangendichtungen für GFK Kotflügel?
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2016, 16:12
Offline
Käfer: 1974 1303S
gibt es spezielle Stoßstangendichtungen für GFK Kotflügel? Dadurch, dass die GFK Teile deutlich dickere Wandstärken haben, lassen sich die originalen Dichtungen nicht verwenden. Ich habe nur noch die Idee den unteren Bund abzuschneiden und die Dichtungen mittels Karosseriedichtmasse aufzukleben.
Phil
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Stoßstangendichtungen für GFK Kotflügel?
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2016, 16:20
Offline
Fahrzeug: Opel Astra-H Caravan
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Du mußt das GFK dünner scheifen dann passt das ;)
ELO :character-oldtimer:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2016, 16:58
Offline
Käfer: 1974 1303S
Das hatte ich auch vor, aber so viel Material wegnehmen für ein paar Stoßstangendichtungen erschien mir nicht sinnvoll.
Phil
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2016, 12:21
Offline
Ich kann Elos Vorschlag nur unterstützen... ich hab's genauso gemacht. Dann passen die Dichtungen.
Reinpappen hält nicht, nicht lange genug. Und man sieht es... jedenfalls als Eigentümer.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2016, 13:56
Offline
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Habe ich bei meinen Kotflügels auch so gemacht. Schön vorsichtig von der Rückseite etwas weggeschliffen.
_________________
Mfg Micha
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2016, 13:07
Offline
Käfer: 1974 1303S
Was habt ihr denn für ein Werkzeug verwendet? Dremel/Geradschleifer oder einen kleinen Tellerschleifer?
Phil
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2016, 19:54
Offline
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab nen dünnen Schleifstein genommen der durch die Öffnung passt und dann quasi von hinten im Bereich für das Gummi etwas Material abgetragen.
Bedenke nur das du nichts mehr dranschleifen kannst !
Also vorsichtig vorgehen und mehrmals das Gummi zur Anprobe einsetzen.
Hab das im Winter gemacht und musste das Gummi mit dem Fön erwärmen damit es etwas leichter ging.
Erübrigt sich bei den Außentemperaturen momentan glücklicherweise.
Mach`s von vornherein richtig und du ärgerst dich hinterher nicht das es nicht deinen Erwartungen entspricht wenn der Kleber sich löst.
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Ähnliche Themen
 Themen   Autor   Antworten   Zugriffe   Letzter Beitrag
Keine neuen Beiträge Frage zu Kotflügel...
kasumi
3
2847
Do 12. Aug 2010, 06:08
kasumi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Steinschlagschutz Kotflügel
more
4
3785
Mi 27. Apr 2011, 12:04
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Hoffmann GFK Kotflügel
JMSC
5
4459
Mo 7. Jul 2014, 11:56
Oppe-06 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge GFK kotflügel scheinwerferausbau
Dominicdaytona
1
1615
Mi 5. Dez 2012, 18:29
Dominicdaytona Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kotflügel 1302
macone
9
2097
Do 9. Nov 2017, 08:15
macone Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Impressum // Das bugfans.de Käfer Forum is powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO
