bugfans.de
https://bugfans.de/forum/
1971ccm Streetmachine by Jensemann Racing
https://bugfans.de/forum/motor-typ4/1971ccm-streetmachine-jensemann-racing-t1735-90.html
Seite 7 von 7
Autor:  Merik [ Do 17. Nov 2011, 00:01 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1971ccm Streetmachine by Jensemann Racing
Bei meinem ADAC Kerl in Aurich wird im 4. gemessen.
Meiner wurde aufm MKT aber auch im 3. gemessen, die Leute vom Prüfstand waren auch nicht gerade so die Leuchten :D
Autor:  -=| Käferboy |=- [ Do 24. Nov 2011, 19:34 ]
UPS, hab garnicht gesehn das hier ne diskussion war :D
JOaa also ganz glauben tu ich das nicht so recht, weshalb ich nochmal zum Boschdienst will wenn die karre wieder auf die strasse darf.
Wobei ich sagen muss, auf dem MKT wurden ja 3 läufe von meinem gestartet und der erste ging irgendwie total in die Hose, beim 2. lauf wurde im 4. gemessen, da hat der motor etwas mehr leistung gehabt als im finalen lauf aber die kurve war ziemlich ruppig, deswegen wurde nochmal gemessen dann aber im 3.
Na ja dem Zündkerzenbild zufolge war auch klar das die leistungskurve nicht gut aussehen konnte, war halt bitter überfettet! :D
Autor:  G-MAN [ Do 24. Nov 2011, 21:07 ]
:teasing-blah: ... wir werden sehn...
Autor:  -=| Käferboy |=- [ Di 29. Nov 2011, 17:58 ]
Uploaded with ImageShack.us
:D
Autor:  -=| Käferboy |=- [ Sa 24. Aug 2013, 10:08 ]
So hier gibt's mal ein Update!
Nach dem der Motor über 20000km ohne Probleme lief und mehr oder weniger nur getreten wurde, war ich der Meinung mal rein zu gucken.
Siehe da, der Motor sieht SUPER aus.
Die Stößel von Thorsten sind und bleiben die besten auf dem Markt, die sehen immernoch wie neu aus!
Die Nocke sieht so auch noch gut aus, wird jetzt aber gegen eine Nowak 322grad Nocke ersetzt, gleichzeitig bearbeite ich die Köpfe noch ein wenig, Bitburg muss er zeigen was das alles gebracht hat!
Das einzige was ich direkt ersetzt hab, was ich so auchnoch nie gesehn habe, sind eingelaufene Straightcuts!! Die Zahnflanken waren total rau und zwischen Kurbelwelle und Nocke war sehr viel Spiel...
Dank Eckstein liegen aber schon wie bereit!!
Hier noch paar Bilder:
Dateianhänge:
image.jpg [1.45 MiB]
Noch nie heruntergeladen
image.jpg [2.17 MiB]
image.jpg [2.09 MiB]
Dateikommentar: Thorsten Stößel
image.jpg [2.36 MiB]
Autor:  Uwe [ Sa 24. Aug 2013, 11:27 ]
Was sagt denn der Jürgen dazu?
Brauchst du mit der Nocke und der angestrebten(???) Drehzahl überhaupt "Straight-Cuts"?
Ich mag das Zeug nicht.
Autor:  Baumschubsa [ Sa 24. Aug 2013, 13:05 ]
Der Sound. Wie wenn man immer rückwärts fährt. :lol:
Super Motor. :up:
Autor:  Varus [ Sa 24. Aug 2013, 19:09 ]
Ich nehme statt geradverzahntes Rad immer ein 2. Axiallager für die Nockenwelle,auch bei größten Hub und Doppelfedern, war immer alles tacco. Und keine Randale ;)
Autor:  -=| Käferboy |=- [ So 25. Aug 2013, 07:55 ]
ich hatte auch das 2. axiallager drin trotz straightcuts, keine ahnung warum.
Aber selbst die Straightcuts sind nicht notwenig aber ich mag den sound, ich hatte bei jedem motor der längere zeit in meinem Auto war straightcuts :D
Die Nockenwelle hat mir Jürgen empfohlen, ich bin sehr gespannt wie die ist!! :)
Ich halt euch auf dem laufenden wenns weiter geht!
Autor:  -=| Käferboy |=- [ Mo 9. Sep 2013, 18:47 ]
so der Motor läuft wieder!!
Erstmal vielen dank an CSP und Jürgen Nowak für die schnelle Lieferung von astreinen teilen!!
Beim vermessen des Ventilspiels zum Kolben ist mir aufgefallen das es lediglich ~1,2mm sind aber das reicht mir derzeit :D
Die köpfe hab ich auf die schnelle nochmal ein wenig aufgehübscht und auch die kanäle um einiges erweitert...
Also fröhlich zusammen gebaut, nebenbei hab ich auf der Arbeit noch einen Dichtring in die typ4-Ölpumpe eingelassen, sicher ist sicher.
Öldruck war nach 5sec orgeln da... also noch ein wenig orgeln lassen, zündkerzen rein und mal anreissen den Hobel, sprang natürlich sofort an, hatte jedeoch kein leerlauf, nach ein bisschen einstellen von zündung und vergasern lief er auch im leerlauf und durfte dann sofort mit seiner Nockenwellen-Stößel-einlauf-phase beginnen, also 20min auf 2000rpm laufen lassen und die ganze zeit um den motor gesprungen und nach öllecks gesucht, aber alles schön :)
Danach hab ich den Motor mal ein wenig kalt werden lassen und das baumarktöl mit dem guten Cam-shaft-öladditiv abgelassen und auf späne untersucht, alles schön :)
Also rein mit dem dem guten Motul 300v Hochleistungsöl!
Und wieder einw enig laufen lassen mit leichten gasstößen und anschließend mal eine kleine runde über den hof getuckert, da ich das getriebe auch gewechelst habe, das ausrücklager und die ausrückwelle erneuert habe, musste ich erstmal gucken ob das mit der Kupplung auch alles läuft...
Alles für gut befunden und mal drauf getreten, der motor hatte ja schon mehr als 80°C.
Erster Eindruck, bis 3700rpm fast langsamer als vorher, aber dann...
BAAAAAMMMM!!!
Geht der kleiner DEUTLICH besser vorwärts und dreht fröhlich bis 6000rpm, jedoch ist dann mein drehzahlmesser zuende, der Motor dreht aber noch weiter :D
Kurz gesagt, er hat mehr Power als vorher!! Ich würd sagen nach Bitburg gehe ich mal auf die Rolle, mal sehen was er nun für zahlen schreibt :)
Und da ich ja schon am bestellen war, dachte ich das ich schonmal ein paar teile für den nähsten Umbau bestelle...
Und anschließend, wenn der motor nochmal geöffnet wird, gibt es eine hubraumerweiterung, dann sollten es 2,4l oder mehr werden :)
Autor:  Mr.Boost/JBC [ Di 10. Sep 2013, 06:01 ]
Das hört sich gut an Jens! Ich bin auch gespannt was die Nocke und Bearbeitung gebracht hat.
Gruß Mark
Autor:  kaeferdesaster [ Di 10. Sep 2013, 07:48 ]
kommst du damit nach bitburg ?
Autor:  Uwe [ Di 10. Sep 2013, 22:36 ]
kaeferdesaster hat geschrieben:
So wie ich das gelesen habe, ja.
Freu mich schon, das Ding live zu sehen.
Ist mal ohne grosses Tammtamm, kleine Ventile, kleine Vergaser, eben alles was rumliegt und fort muss.
Der sogenannte Rumfort Motor :up: :up: :up:
Ohne grosse Kosten ordentliche Power, so muss das sein.
Weitermachen :obscene-drinkingbuddies:
Autor:  -=| Käferboy |=- [ Mi 11. Sep 2013, 04:15 ]
Jab bitburg bin ich diesmal dabei!!
Ich bin sehr gespannt was ich für eine Zeit zustande bekomme! :)
Cool dann sehe ich ja deinen auch mal live, uwe! :music-rockout:
Ja hast recht, viele haben schon gemeint die Vergaser wären zu klein genau wie die Ventile, aber ich finde das ist so ein schönes Konzept. Läuft sehr gut. Wenn der Hubraum irgendwann auf 2,4l oder so geht gibts dann aber größere Ventile und Drosselklappen :D
Seite 7 von 7 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
