Aktuelle Zeit: Di 26. Mär 2019, 03:09
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Zündverteiler Antriebswelle Distanzscheibe
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 18:48
Offline
wollte mir gerade die Welle für den Zündverteiler in den Motor einbauen da viel mir auf, dass ich bei der Demontage offensichtlich die Distanzscheibe die auf das untere Ende der Welle kommt verbaselt habe.
Kann mir evtl. jemand die Maße von dem Teil sagen? Dann koennte ich mir eine drehen. Alternativ ein Link zum bestellen?
Ich finde nirgendwo etwas
_________________
http://www.youtube.com/watch?v=F0PMRPFpgZ4
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Zündverteiler Antriebswelle Distanzscheibe
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 19:34
Offline
Bekommste hier
http://shop.hoffmann-speedster.com/catalog/product_info.php/cPath/395_1732_1746/products_id/4711
oder hier
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=38454021298&rub1=Motor&rub2=Kurbelwelle%20und%20Schwungrad%2CKurbelwellenzubeh%F6r&artnr=17516a&pn=0&sort=0&all=
je nach Motor brauchste 2 davon !!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 20:20
Offline
Hundertprozentig, vielen Dank!
Woher weiß ich denn ob ich eine oder zwei benötige? Ist ein 1300er F Motor...
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 20:24
Offline
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: Passat B7
Beim Typ1 sind grundsätzlich 2 von den Dingern verbaut.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 20:37
Offline
der Mexiko 1200 / 34 Ps braucht nur eine, ansonsten 2 Ja !!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2012, 08:53
Offline
Also bei meiner 1500er sah das so aus:
Dateianhang:
verteilertrieb.JPG [ 137.04 KiB | 3981-mal betrachtet ]
Da scheint es doch Ausnahmen zu geben. :confusion-scratchheadyellow:
Münchhausen
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2012, 09:00
Offline
Käfer: 1972-1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Prima 5s
Transporter: 1968 t2a 2,1
Fahrzeug: 1970 mustang mach1
Fahrzeug: 1984 t3 doka
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0 Bi-Tdi
Fahrzeug: 2013 Mini roadster jcw
ich hatte nur 2 dünne Unterlegscheibden drin
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2018, 10:54
Offline
Käfer: 1300 Bj.1966
Me too!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2018, 17:23
Offline
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Im AB-Motor meiner 02-Limo waren auch zwei dünne Scheiben.
Gruß Burkhard
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2018, 18:43
Offline
Käfer: 1302, Bj. 1972, SoMo Maikäfer (derzeit in Arbeit)
Karmann: Cabrio Bj. 1964, Seeblau
ich hatte auch schon mal einen 1500 er Motor bei dem ich im Zuge des Neuaufbaus den Verteiler getauscht habe. Der Neue Verteiler war aber, obwohl VW Teil, nicht lang genug, hat hol durchgedret.
Da gibt es dre möglichkeiten:
1. Verteiler zu kurz,
2. Mitnehmer zu kurz
3. Position des Mitnehmers tiefer im Gehäuse.
Mit dem vorher verbauten Verteiler lief der Motor.Mit fem neuen nicht.
Ich nehme an es gibt Verteiler die etwas kürzer sind.
Ich hab das damals gelöst indem ich einen anderen Klemmer gebaut habe, der auf einen Bund am unteren Rand des Verteilers (hab ich so vorher auch noch nicht geshen) gedrückt hat. Eine dickere Scheibe unter dem Antrieb wollte ich nicht einsetzen, da ich mir nicht sicher war, ob die Zahnräder dann noch ganz im Eingriff sind.
PB
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Ähnliche Themen
 Themen   Autor   Antworten   Zugriffe   Letzter Beitrag
Keine neuen Beiträge Antriebswelle hat spiel
Quaddriver
2
1702
Fr 9. Dez 2016, 22:06
Quaddriver Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Flansch für die Antriebswelle
biene1909
3
801
Mo 14. Mai 2018, 16:32
biene1909 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Antriebswelle Klemmring Kugeln
iii
1
1581
Sa 7. Jul 2012, 08:39
luftgeboxt Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Seegerring Antriebswelle Gleichlauflager
pille1303
3
2248
Di 19. Mär 2013, 09:40
Landy74 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Anzugsdrehmoment Mutter M22 Antriebswelle
Shorty-DD
4
2405
So 6. Dez 2015, 18:19
yoko Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Impressum // Das bugfans.de Käfer Forum is powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO
