Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2019, 11:31
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Motorkonzept ca 2L
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 12:33
Offline
Hi
wollte für meine T2 Doka einen ca 2L Motor bauen, ohne alle Teile bis aufs letzte Gramm auszureizen.
Soll also ein robuster Motor werden ohne Zickereien
Follgendes hab ich und werde ich auch verwenden.
1. Scheicher 296NW
2. Limbach Einkanalzylinderkopfe aus Industriemotor, Kanäle leicht überarbeitet, ist schon abgeplant weiß aber noch nicht wieviel, Brennraum ist schon überarbeitet, und aufgebohrt auf 1700er Zylinder
3. Riechert 2 Vergaser Anlage mit 2x 34PCi
Folgende Teile habe ich geplant und noch nicht gekauft:
1. Kurbelwelle Langhub 76mm oder 78mm, dachte da an AA
2. Kolben + Zylinder 1700er, ebenfalls AA => welche benötige ich da bei der KW?
3. Auspuff mit mehr Durchlass, hab ich mir aber noch keine Gedanken dazu gemacht, bin für Empfehlungen offen.
4. Größere Ölpumpe und Zusatzölkühler
Spricht etwas gegen das Konzept?
Hatte 100PS angepeilt, wird das hinkommen?
Was fehlt mir den noch, was nicht Serie ist?
Gruß Daniel
_________________
Clubseite:
http://www.dersaargebieters.de/
Mein Bereich beim Club:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-blogs-der-mitglieder/daniel-17-03-2012/
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Motorkonzept ca 2L
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 16:52
Offline
oppener hat geschrieben:
Hi
1. Scheicher 296NW
Gruß Daniel
Hallo Daniel, warum keine 90,5 oder 92 oder 94 Bohrung X 78 Hub und schon sind 2000 ccm da.
Gruß Holger
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 20:15
Offline
Hi
weil die Käpfe schon soweit fertig sind und ich die nicht ändern möchte
Gruß Daniel
_________________
Clubseite:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 21:50
Offline
Wie viele mm sind die Köpfe den aufgedreht?
Normalerweise muss für 88mm Zylinder nicht aufgedreht werden. Für die alten Limbach und einige neue AA aber schon.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 04:43
Offline
Guten Morgen Daniel, ich hab meine Einkanal-Köpfe auf 98 mm aufbohren lassen, und mit 69 Hub kombiniert.
Gruß Holger
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 07:22
Offline
Käfer: 1200 Jubi orig, Buggy 2,2L ca. 15Autos u. 14Krads
Transporter: 2 Stück T4 Multivan,
Fahrzeug: Porsche 914, Porsche 911 Bj 69-2,2L
Fahrzeug: Porsche 911 SC 3,0: Goggo 250,
wenn es ein " robuster Motor ohne Zickereien" werden soll, dann darf man sich nicht schon bei der Planung von solchen Kleinigkeiten wie
Zylinderkopfdurchmesser einschränken lassen.
Das ist nun wirklich die kleinste Kleinigkeit bei einem soliden Neuaufbau.
OK, ich wiederhole mich, aber warum nicht ;)
1.Gutes gesundes Gehäuse mit 1A Lagergasse oder fachgerecht gespindelt.
2. 76mm Kurbelwelle mit 90,5x69er K&Z, dann müssen die Zylinder deutlich unterlegt werden,
oder 78mm Kurbelwelle mit 90,5er K6Z für Langhubwelle (geringere Kompressionshöhe=fast unveränderte Baubreite)
Weil die Einkanalköpfe und die Schleicher NW verwendet werden sollen, würde ich das Verdichtungsverhältnis nicht zu hoch wählen.
Wichtig sind für mich eine gute Ölfilterung ggf mit einer Filterölpumpe. Auch ein externer Ölkühler wird nötig.
orra
_________________
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 11:38
Offline
Hab mal gemessen, die Köpfe sind auf 98mm aufgebohrt.
_________________
Clubseite:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 11:55
Online
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966 VW Käfer 1500, Bj. 1968
Fahrzeug: VW Caddy 1, Bj. 1990/Landw. Nfzg.
orra hat geschrieben:
Hallo,....
1.Gutes gesundes Gehäuse mit 1A Lagergasse oder fachgerecht gespindelt....
.....78mm Kurbelwelle mit 90,5er K6Z für Langhubwelle (geringere Kompressionshöhe=fast unveränderte Baubreite)
orra
:like: So würde ichs machen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 11:56
Offline
Hallo Orra
Danke für die Einschätzung.
Ist für mich noch alles Neuland, hab bis jetzt immer nur Serienmotoren meist 30PS überholt.
Aber irgendwann muß man ja mal anfangen :-)
Was ist den der Nachteil von dem Unterlegen der Zylinder?
Ich hab mal auf deiner Seite geschaut, ich würde auch zu den 78er KW und den Langhubzylindern tendieren.
Extrerene Ölkühler und Ölfilter hab ich schon in meiner Planung.
Welche Zylinder brauch ich den, wenn die Köpfe auf 98mm aufgebohrt sind? Konnte die Angabe leider nicht finden.
Die Köpfe fast neu und sind von einem Limbach L200 Industriemotor, siehe Bild.
Es sieht so aus, als wäre der Brennraum überarbeitet und tiefergestochen. siehe Bild
Kennst du diese Köpfe?
Sollte ich da noch grundlegend was machen?
http://i.ebayimg.com/t/Kaefer-Limbach-L200-Zylinderkoepfe-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/27sAAOSwQYZWzMh1/$_57.JPG
gruß Daniel
_________________
Clubseite:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 13:25
Offline
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Hey.
Da kannst 90.5 Oder 92mm büchsen versenden
_________________
www.boxerparade.blogspot.com
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 13:46
Online
Weil fürn Bus ist würde ich bei 90,5 bleiben, ansonst 92 thickwall, dafür müßten die Köpfe aufs 94er Maß aufgedreht werden...Die 90,5 würden vom Hubraum her besser zu den 34er Solex passen.
:character-oldtimer:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 14:22
Offline
yoko hat geschrieben:
woher bekomme ich eigendlich die Maße die im Kopf und im Block aufgebohrt werden müßen für die entsprechenden Zylindergrößen?
_________________
Clubseite:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 14:25
Offline
Nicht den Jungen verwirren ;)
Es ist zu unterscheiden bei den Zylindern mit Kopf- und Fußmaß! Teilweise habt Ihr aneinander vorbeigeschrieben... Welche Maße jetzt was hat weiß ich aus dem Bauch auch nicht, sollte sich aber keiner finden der dir die Maße nennen kann schreib mich an und ich messe nach.
Die Köpfe sehen nach halbkugelgefräst aus, oder täusche ich mich da? Sollte dem so sein, die große Menge der Leute hier ist davon nicht begeistert... also da gibt es besseres.
Sowohl zu den Vergasern als auch Nocke, kann ich leider nichts sagen...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 16:49
Offline
Bei 98mm aufgebohrten Köpfen kannst du 90,5er Kolben und Zylinder nehmen. Die gibt es auch in Langhubversion. Oder eben dickwandige 88mm Zylinder z.B. von Limbach.
Orra hat hier mal eine Tabelle eingestellt wo sehr viele Kolben/Zylindermaße drin waren.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 19:23
Offline
JR58 hat geschrieben:
Hi
ja die Brennräume sind halbkugelförmig.und der Kopf ist schon abgeplant, weiß aber nicht wieviel
Wer die mal auslittern und mir die Verdichtung dann errechnen wenn ich alles zusammen hab.
Ich hab die Diskusion hier über den Bremnraum hier verfolgt, da gab es , soweit ich es verstanden hab, aber auch keine klaren Favoriten dort.
Da ich vom Brennraum gar keine Ahnung hab, werde ich die Finger davon lassen.
Werde mir noch überlegen ob ich größrer Ventile einbauen soll, aber auch da gibts es hier die unterschiedlichsten Meinungen.
Werde die Kanäle leicht erweitern und glätten, sonst wollte ich eigendlich nichts dran machen.
_________________
Clubseite:
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Ähnliche Themen
 Themen   Autor   Antworten   Zugriffe   Letzter Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motorkonzept
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1, 2, 3, 4 ]
datendave
57
24906
Di 13. Mai 2014, 19:42
prinz dieter Neuester Beitrag
prinz dieter
52
20578
Mi 18. Jun 2014, 05:42
Keine neuen Beiträge Motorkonzept
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1, 2 ]
oppener
16
6357
Do 24. Sep 2015, 22:09
yoko Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Hilfe Motorkonzept 2L Typ 1
a.c.k.
16
8382
Sa 2. Jun 2012, 15:17
>lowbeetle< Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motorkonzept 1776
Bugman
20
9709
So 17. Mai 2015, 08:35
Bugman Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: VW 1302 H und 16 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Impressum // Das bugfans.de Käfer Forum is powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO
