mein Westfalia Stuttgart Bj. 1937 mit 16" Brezel Rädern
- sunnybug84
- Käfer: 1300er FV '70
- Transporter: T2b Westy '79,
- Fahrzeug: Fridolin '72, GP Buggy '67
- Fahrzeug: VeloSolex '66
Moin!
so ich habe nun mal angefangen zusammen mit meinem daddy unser schmuckstück zu restaurieren.
so sah er aus:
Markus und ich haben den irgendwann mal für n Appel und n Ei südlich (!) von rosenheim abgeholt, hier ein paar bildchen davon
man ist das lang her, schaut euch mal das zugfahrzeug an...
sieht ja schon ziemlich geil aus son ding.... *träum*
so sah er aus:
"One test result is worth one thousand expert opinions." Wernher von Braun
- sunnybug84
Re: mein Westfalia Stuttgart Bj. 1937 mit 16" Brezel Rädern
den querträger habe ich gestrahlt, genau wie die achschenkel und dann grundiert. soweit so gut morgen wird neue verdünnung besorgt und die teile werden anständig lackiert, dann kann man zumindest die achse schon wieder komplettieren.
natürlich werden die achschenkel nochmal zerlegt und die lager gereiniegt und neu geschmiert.
und hier noch die achsteile:
- sunnybug84
so, da gabs dann das neue rohr und der rahmen war auch schon größtenteils fertig geschweißt! mehr gibts dann bald.
- hexahelix
Leider kann ich kein Bild sehen
Edit: jetzt gehts
Edit: jetzt gehts
- sunnybug84
so, ich stell mal ein paar mehr bilder ein:
den Boden gebaut! aus Bohlen, welche längs zusammengedübelt /-leimt wurden. danach wurde gehobelt und geschliiffen. ein Spitzen Boden für die Ewigkeit!!
hier ist der Rahmen fertig lackiert! inkl Boden ist es nicht wunderschön?
Achse zusammengestellt. ein Traum
und hier fertig! habe selbst neue Radbolzen eingepresst, erstmal war es ein Krampf welche zu bekommen im richtigen Maß und der größere Mist war es die Dinger im Schraubstock einzupressen!
- sunnybug84
Die Entstehung der Wände aus 16mm Zimmermansplatte, wie sie original verbaut war!!
Der Deckel ist soweit auch schon konstruiert, jedoch liegen die Bilder auf der anderen Platte, werden aber Folgen!
Kleinteile wie original Schrniere und Verschlüsse sind auch da, dank vielen vielen geschlachteten Westfalia Anhängern
ich suche noch 5.00 oder 5.50 x 16er Reifen! 2 Stück, alter Egal, keine Risse danke!
- Schrauber Jan
- Käfer: ja hab ich
- Fahrzeug: meehrere! Meist US Fahrzeuge
Bilder?
Ich mach mein Ding!...
The Iron Core
Hauptsache die Finge sind Ölig
The Iron Core
geil der hänger!
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
- sunnybug84
So, hier endlich die versprochenen Bilder. Es geht weiter vorran!!!
zwei Tage dauerbasteln, hier der derzeitige Stand der Dinge:
den Deckel haben Mama und Papa gebaut, damit habe ich bis aud die Spanten
nichts mit zu tun.
ein kleines aber feines Zubehörteilchen für die Heckansicht
heute sind alle Profile eingeschweißt worden! Es kann
morgen lackiert werden, dann steht auch schon die HOCHZEIT an!
im Hintergrund kann man die fertigen Kotflügel erahnen
wie ich es liebe, wenn sich zwei Lacke nicht vertragen!!
der eike
nichts mit zu tun.
der eike
- sunnybug84
Update! Basteln ist was super Schönes! Die Felgen sind fix und fertig lackiert und können die Woche mit Schläuchen und Reifen versorgt werden! Ein kleiner Vorgeschmack auf die Hochzeit am Wochenende:
16 Zoll!
16 Zoll!
- bug@wob
- Käfer: 1300 BJ68 in Togaweiß - gerade im Neuaufbau
- Fahrzeug: VW T6 Multivan Rot-Weiß biturbo
WOW!
Wieviele "Baustellen" du so gleichzeitig beackerst ist schon cool.
Der Hänger sieht auf jeden Fall sehr Geil aus.
Marko
Marko
- sunnybug84
Update! Am Wochenende war Hochzeit! Mit den Kotflügeln bin ich noch nicht zufrieden, Grund dafür war ein riesen Fehler meinerseits. Habe die Achse erstmal falsch zusammengebaut und dann auf die Position die Flügel angepasst. Auch ich bin ein Depp.
Der ist richtig schön geworden. Gefällt mir sehr gut.
- sunnybug84
Vielen Dank!
Hier sieht man den Hänger nochmal mit dem Fehler in der "Schlecht Wege" Ausführung...
Sehr schön!
Dass ich den Haufen Tiefgaragenschrott noch mal so zu sehen bekomm...
Aber welche Version der Achse is jetz richtig, die hohe oder tiefe?
Und was sind das für geile Reifen?
