Aktuelle Zeit: Di 22. Jan 2019, 14:06
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 337 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
BeitragVerfasst: Sa 25. Jun 2016, 20:42
Offline
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio Langzeitbaustelle
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: Ducati 900SS etwas umgebaut
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Ich baue mein Projekt jetzt doch nach 10 Jahren Ruhe weiter.
Habe Heute die Lenkung fast fertig bekommen Lenksäule befestigt und die Lenkwellen sauber verlegt gelagert und Abdeckungen angefertigt
Ich werde den Vorderwagen doch noch ein wenig ändern müssen.
Es braucht vermutlich doch einen Frontkühler
Ich brauch ein paar Anregungen wie das ohne Sch......... auszusehen geht.
Meine Überlegung ist unter den Kotflügeln ein Luftleitblech einzubauen und damit einen Kühler zu belüften.
Ich hab so was in eine alten Tuningbuch mal gesehen muß es aber erst mal wieder ausgraben.
Grüße Andy
Dateianhänge:
Lenksäule1.jpg [ 108.61 KiB | 9809-mal betrachtet ]
01.jpg [ 135.75 KiB | 9809-mal betrachtet ]
Motor3.jpg [ 157.61 KiB | 9809-mal betrachtet ]
20160625_200524.jpg [ 134.91 KiB | 9809-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
BeitragVerfasst: Sa 25. Jun 2016, 21:14
Offline
Fahrzeug: Opel Astra-H Caravan
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Fahrzeug: Herkules K50 II Ultra LC
Das ist ein KV mit dem Rahmenkopf vom 1303 Mod. 1975 und die originale VW-Lenkung aus dem 1303.............sieht zumindest so aus :)
Dann sind da bestimmt auch Federbeine an der Vorderachse verbaut :)
ELO :character-oldtimer:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 25. Jun 2016, 21:20
Offline
Jep alles 03 ab 74
Nur die Zahnstange ist noch dazu gekommen
Dateianhänge:
DSC03028.JPG [ 96.47 KiB | 9794-mal betrachtet ]
DSC03468.JPG [ 136.77 KiB | 9794-mal betrachtet ]
DSC01881.JPG [ 143.31 KiB | 9794-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 25. Jun 2016, 22:01
Offline
Käfer: 1302 TopChop mit 2,1 WBX
Käfer: 57´er Rat
Fahrzeug: Ansonsten nur alte Kisten
Fahrzeug: wegen Neuwagenboykott
Geil! :text-+1:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 25. Jun 2016, 22:26
Offline
Hallo,hast du das Getriebe nach vorne setzten müßen um die Heckklappe geschlossen zu bekommen ?
Finde es Sau Geil was du da machst !Bleib dran und gutes gelingen.
Freue mich auf noch mehr Fotos !
Gruß Fleischi
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 25. Jun 2016, 22:46
Offline
Geil.Punkt!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2016, 07:35
Offline
Käfer: (o\_|_/o) 1200er Bj.69 mit Smart Motor
:like:
_________________
ich bin nicht paranoid, nur gut informiert!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2016, 08:51
Offline
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966 VW Käfer 1500, Bj. 1968
Transporter: VW BUS T3 Caravelle C, Bj. 1986
Fahrzeug: VW Caddy 1, Bj. 1990
:text-bravo:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2016, 09:43
Offline
Getriebe sitzt ca 2 cm weiter vorn Wenn am WBX alles wegkommt und der Verteiler fehlt geht der Deckel zu.
Nun wie isses mit Frontkühler weiß keiner was?
Dateianhänge:
DSC03484.JPG [ 98.98 KiB | 9704-mal betrachtet ]
DSC03522a.jpg [ 67.03 KiB | 9704-mal betrachtet ]
Achse2.jpg [ 120.73 KiB | 9704-mal betrachtet ]
IMGP1743.JPG [ 139.12 KiB | 9704-mal betrachtet ]
DSC03214.JPG [ 133.03 KiB | 9704-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2016, 10:06
Offline
Hallo Andy,so sieht das bei mir aus!
Kühler ist von Arlows gibt es ich verschiedenen Größen !
Gruß Fleischi
Dateianhänge:
image.png [ 649.33 KiB | 9694-mal betrachtet ]
image.png [ 749.16 KiB | 9694-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2016, 10:08
Offline
@Schrauberandy
Frontkühler...........
Ich denke da gibt es nicht viele Möglichkeiten
Rein in die "Ersatzradwanne" und die Rohre nach hinten.
Du hattest doch schon den Kühler hinten im Bereich der Rücksitzbank moniert - funktioniert das nicht ?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2016, 11:27
Offline
Ich trau dem Kühler hinten nicht ganz
Ein wenig frische Luft von vorne kann nicht schaden.
Ich denke an einen kleineren Kühler in der Ersatzrad Mulde aber mit Schlitzen in der Front geht gar nicht das ist beim 02-03 Ok aber nicht bei meinem alten Teil
Dateianhänge:
DSC03157.JPG [ 89.54 KiB | 9665-mal betrachtet ]
DSC02034.jpg [ 110.61 KiB | 9665-mal betrachtet ]
DSC03586.JPG [ 151.12 KiB | 9665-mal betrachtet ]
DSC02031.JPG [ 97.52 KiB | 9665-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2016, 11:33
Offline
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Ich wollt schon sagen einfach den richtigen Vorderwagen anschweißen :-)
Grüße Turner
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2016, 11:47
Offline
Der Vorderwagen ist wohl dran nur die Optik nicht
Kannst mir mal ein paar Bildchen vom Motorraum schicken wie Du den ganzen Quatsch aufgeräumt hast.
Die Geschichte mit Ausgleichsbehälter und Entlüftung muß ich noch mal angehen.
Das was bisher habe gefällt mir nicht die Funktion ist ok aber Optik geht noch nicht da muß sich noch was ändern
Grüße Andy
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2016, 12:02
Offline
Hab ja nur einen OE2500 in 4 Zylinder in der mache.Gugsch du hier:
https://www.pixum.de/meine-fotos/album/1084739
Turner
_________________
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Ähnliche Themen
 Themen   Autor   Antworten   Zugriffe   Letzter Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Was lange gährt, wird endlich fertig (hoffentlich)
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 24, 25, 26 ]
129707
Fr 8. Jul 2016, 15:57
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Fahrgestell fast fertig
Ringflieger
4
3386
So 29. Nov 2015, 15:08
markhue Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1641 mit 34pci fertig+ Prüfstandsbericht
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1, 2 ]
Luftkrank
29
14606
So 18. Aug 2013, 12:48
Torben Alstrup Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2110 endlich fertig und auf der Rolle gewesen
derkaeferschrauber
14
4903
Do 25. Jan 2018, 08:11
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge ein TYP 1 motor soll endlich fertig werden - Help needed
Forcierer
10
6179
Mo 12. Nov 2012, 16:18
Forcierer Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Augenfarben und 10 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Impressum // Das bugfans.de Käfer Forum is powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO
