bugfans.de
https://bugfans.de/forum/
Zuckerbrezel - 50er für Zwischendurch
https://bugfans.de/forum/restaurationen-und-umbauten/zuckerbrezel-50er-fur-zwischendurch-t14041-105.html
Seite 8 von 9
Autor:  kladischo [ Fr 19. Mai 2017, 17:13 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Zuckerbrezel - 50er für Zwischendurch
Hallo Nico,
ist der Lack jetzt zufriedenstellend ?
Autor:  VeeDee [ Fr 19. Mai 2017, 19:21 ]
Wenn der Lackierer keine Fliege im Dachlack beerdigt hätte wäre alles supergut... :lol:
Autor:  bugweiser [ Sa 20. Mai 2017, 06:37 ]
kann man rauspolieren :D
Autor:  pastellgrün [ Sa 20. Mai 2017, 21:43 ]
Ja, der Lack ist jetzt ganz ordentlich. Eine Fliege und ein paar Tropfen, aber nichts schlimmes, lästs sich rauspolieren wenn der Lack richtig durchgetrocknet ist. Heute haben Charlotte und ich die Innenausstattung angefangen, am Ende des Tages waren die Teppiche eingeklebt (nebst Aluringe am Heizungsaustritt), Tachowelle und Hardyscheibe montiert, der Wagen lässt sich nun wieder gut manövrieren, die Spindellenkung geht absolut spielfrei und butterweich. Die Sitze sind drinnen, auch wenn dir Rückbank noch mal raus muss um die Seitenverkleigungen später noch zu montieren. Charlotte hat den Himmel an ein paar Stellen repariert und im Bereich der Fenster wieder an die Kanten geklebt. Als nächstes können die Fenster und Zierleisten montiert werden, außerdem muß der Kabelbaum noch getauscht werden. Dafür liegt eine absolut perfekte Nachbildung aus den USA bereit. Die Türen und Kotflügel sind gerade noch in Vorbeitung für die Lackierung.
Ich würde hier gerne auch Bilder reinstellen, aber erstens weiß ich noch nicht wie das geht und zweitens ist unsere Internetverbindung dermaßen schlecht, dass das Hochladen eines Bildes an die fünf Minuten dauern dürfte...
Einen großen Dank an Volker, der uns immer mit Rat und Tat zur Seite steht und auch mit Werkzeugen und Material aushelfen kann! :text-thankyouyellow: Ohne ihn und somit die Möglichkeit, in der Werkstatt selber so viel es geht an dem Projekt zu arbeiten, hätte ich es erst gar nicht in Angriff nehmen können.
Autor:  pastellgrün [ Di 23. Mai 2017, 11:36 ]
nun versuche ich mal, ein eigenes Bild einzufügen:
Dateianhang:
IMG_4919.jpg [ 140.75 KiB | 3540-mal betrachtet ]
das zeigt den Stand gestern: Fenster, Zierleisten, Spiegel, ZAR Schild, kleine Teile des Kabelbaums montiert
Autor:  Fuss-im-Ohr [ Di 23. Mai 2017, 16:19 ]
na wenn das kein FortSchritt ist! :text-+1:
Autor:  bugweiser [ Mi 24. Mai 2017, 07:15 ]
sieht super aus . Ist in dem Lack eine Mattierung drin?
Autor:  pastellgrün [ Do 25. Mai 2017, 20:27 ]
Auf dem Lack liegt inzwischen wieder Staub. Dazu kommt, dass es Kunstharzlack ist, der wie vom Werk damals nicht hochglänzend, sondern nur glänzend ist. Er lässt sich noch später polieren, dann können auch die Fehlerstellen poliert werden. Allerdings haben die das damals im Werk nicht gemacht, die Wagen waren eben nur einfach glänzend.
Zur Zeit beschäftige ich mich mit der Elektrik, das Einziehen der Kabelbäume war ein Kinderspiel, allerdings beschäftigt mich das Anschließen sehr. Die Laschen am Lüftergehäuse sind beim ersten Versuch sie zu schließen natürlich gleich abgebrochen. Allerdings finde ich das nicht so tragisch, da die Kabel die einmal vorgebogene Form behalten. Das wird durch die Stoffummanterlung sogar noch unterstützt. Was mir am meisten Kopfzerbrechen macht ist die Schaltung, die neben dem auf original getrimmten Kabelbaum die Winker und Rückleuchten zum Blinken bringt. Die muß ich noch "unsichtbar" unterbringen. Für die Position des Warnblinklichtschalters habe ich ein Loch unter dem Armaturenbrett gewählt, dass in der Vergangenheit für irgendwelche andere Zwecke dort gebohrt wurde. Das Konzept sieht vor, ohne zusätzliche Blinkleuchten auszukommen, dabei klappen die Winker aus und blinken, zuammen mit den Einkammerrückleuchten. Das Bremslicht leuchtet ebenfalls in den Rückleuchten und zusätzlich in der Nase. Ursprünglich leuchtete es bei Brezel ja nur in der Nase, die Rückleuchten waren nur mit Standlicht bestückt. Dafür habe ich jetzt also das richtige Winker-Warnblink Relais, den Blinkgeber, Rückleuchtenhalterungen für Zweifadenleuchten, in den Kabelbaum habe ich ein zusätzliches Kabel nach hinten einweben lassen, auch die mit Aluminiumdraht umsponnen Leitungen zwischen Sicherungsdose im Motorraum und Rückleuchten führen je zwei Drähte (original nur einen) und die passende Sicherungsdose für 4 anstelle 3 Sicherungen. Dabei werde ich versuchen den Aluminiumdraht als Erdung für die Rückleuchten zu verwenden und ihn mittels Öse an einer der Befestigungsschrauben der Sicherungsdose zu Erden, am Leuchtenhalter wird sich auch etwas finden lassen.
Zusatzblinker kommen mir nicht in die Tüte, dafür habe ich mir die Brezel nicht gekauft. Deutschland ist eines der wenigen, wenn nicht das einzige Land, das auf Nachrüstungen von Warnblinkanlagen besteht. Selbst in der peniblen Schweiz, Österreich und Frankreich haben die Fahrzeuge Bestandsschutz, wenn sie früher einmalig so zugelassen wurden, gilt das bis heute so.
Weiß eigentlich jemand von Euch, ob man wieder DIN-Kennzeichen in Niedersachsen verwenden kann?
Autor:  pastellgrün [ Sa 17. Jun 2017, 21:47 ]
Kleines Update... nur noch ein paar Tage bis Hessisch Oldendorf... ob das klappt? Vorher noch Vollabnahme mit H-Kennzeichen und die Liste, was noch zu erledigen ist, ist sooo lang...
Dateianhang:
IMG_5078.JPG [ 92.99 KiB | 3098-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_5079.JPG [ 96.21 KiB | 3098-mal betrachtet ]
Autor:  B. Scheuert [ Sa 17. Jun 2017, 21:58 ]
Hoppla, hier geht es aber ab! :shock: :like: :text-bravo:
Autor:  Bordeaux [ Mo 19. Jun 2017, 05:58 ]
Stress dich nicht ! Ist doch alle 4 Jahre :mrgreen:
Sieht aufjedenfall schon mal richtig lecker aus !! :romance-admire:
MfG Ben
Autor:  VeeDee [ Mi 21. Jun 2017, 23:02 ]
Auf, auf, zum Tüv...
Sauber im Plan fertig geworden, die Brezel läuft gut und alles funktioniert wie geplant. :mrgreen:
Dateianhänge:
DSC07622.JPG [ 87.47 KiB | 2846-mal betrachtet ]
DSC07624 (2).JPG [ 121.67 KiB | 2846-mal betrachtet ]
Autor:  B. Scheuert [ Do 22. Jun 2017, 07:23 ]
:text-bravo:
Warum steht er in der Schrottecke? :lol:
Autor:  sunnybug84 [ Do 22. Jun 2017, 10:12 ]
Super Auto und klasse gemacht von euch allen! :up: jetzt ist natürlich feiern in HO angesagt, aber der echte Saisonhöhepunkt für Helmstedter ist natürlich im Septmber das kleine Treffen in Meinkot ;) :text-welcomewave:
Habt ihr nicht auch Lust vorbei zuschauen?
treffen-nord/drivein-mit-swapmeet-meinkot-september-2017-t16572.html
Grüße!
Eike
Autor:  VeeDee [ Do 22. Jun 2017, 22:29 ]
Ergänzung:
TÜV hat prima geklappt, Morgen wird zugelassen, Übermorgen dann HO17. :text-bravo: ..
Alles Gute, Nico! :obscene-drinkingcheers:
Seite 8 von 9 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
