Aktuelle Zeit: So 20. Jan 2019, 05:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Restauration Mexico Käfer
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 19:20
nachdem ich schon einige Themen verfolgt habe, möchte ich gerne auch ein Thema zur Restauration eines Mexico Käfers eröffnen.
Eigentlich fand den Käfer immer schön, habe jedoch nie einen besssen.
Nun ergab sich kürzlich sdie Gelegenheit einen Mex zu kaufen.
Und er sah oberflächlich betrachtet besser aus, als er in Wirklichkeit ist.
Dateianhänge:
226EE1D0-CEE3-4BA6-8156-738ABA57C384.jpeg [ 108.99 KiB | 679-mal betrachtet ]
8ABC5946-C8BF-42CE-B9E6-EB0E3967AE6E.jpeg [ 55.59 KiB | 679-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Restauration Mexico Käfer
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 19:23
Bei genauer Betrachtung:
Dateianhänge:
DAA17A12-FF8D-4D92-B0FA-5AC9C20E304E.jpeg [ 67.89 KiB | 674-mal betrachtet ]
144D6A0B-FAA3-42E7-9FF1-A05050D90BC3.jpeg [ 78.89 KiB | 674-mal betrachtet ]
5CCA8FE9-8BBA-4AE3-89C5-7688866D3853.jpeg [ 88.38 KiB | 674-mal betrachtet ]
3759AC0E-9994-4B3E-B0C7-D7B96956B46B.jpeg [ 126.8 KiB | 676-mal betrachtet ]
61506BBE-1741-4D4B-8B3D-A6DF7C23BED1.jpeg [ 84.31 KiB | 676-mal betrachtet ]
F6E200EA-E8AD-4DC1-9572-3C1E0B5A7F0B.jpeg [ 105.66 KiB | 676-mal betrachtet ]
729E3CAE-BA9E-457E-A16C-6B69E6B57200.jpeg [ 84.77 KiB | 676-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 19:44
Die Bodengruppe war in einem sehr schlechten Zustand.
Der Rahmenkopf und die Bodenbleche müssten getauscht werden.
Daher habe ich mir eine gebrauchte Bodengruppe gesorgt.
Hierbei handelt es sich um eine Schräglenker Automatik Ausführung von 1968.
Hier müssen nur noch die Passenden Bodenbleche eingeweißt werden.
Dateianhänge:
277787EC-05F8-484D-9D79-EE0E2C95034C.jpeg [ 63.66 KiB | 661-mal betrachtet ]
648129A7-2C67-4450-BB55-F7EC0B7D1DA6.jpeg [ 124.22 KiB | 661-mal betrachtet ]
34BB8E51-0EDD-4612-B8D7-CE81A0518A9A.jpeg [ 126.85 KiB | 661-mal betrachtet ]
B83AD936-C3D9-420C-B849-2713E688A68F.jpeg [ 123.46 KiB | 661-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 20:25
Das übliche Mexikogelumpe eben 8-) Also tief durchgeatmet, reichlich Schleifmaterial und Rostschutzgrund und auf geht es :up: Du bist da schon auf dem richtigen Weg. Wer jetzt pfuscht, macht es zweimal :character-oldtimer:
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 20:46
Käfer: 68er Ex-Automatik
Fahrzeug: BMW 530D X-Drive
Fahrzeug: 64er Typ3 Stufe
Die Schräglenkerbodengruppe ist schonmal ein guter Anfang für Mehrleistung...
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 20:52
Ja das denke ich auch.
Man weiß ja nie was kommt.....
Noch eine Frage zum Häuschen.
Ich wollte beide Warmluftkanal austauschen.
Die A Säulen Anschlüsse an Kanäle müssen auch instandgesetzt werden.
Wo fange ich nach der Bodengruppe am besten an?
-Warmluftkanäle und A-Säulen
- Kofferraumboden
- Querträger unter der Sitzbank
- Endspitzen
- Heckblech
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 21:00
Wichtig wäre aus meiner Sicht vor allen Dingen, Blech für Blech zu machen. Die Warmluftkanäle zum Schluß. Dazu die Kanäle auf die Bodengruppe schrauben, oben alles heraustrennen und dann die Karosserie aufsetzen. Türen einbauen und die Spaltmaße mit Spanngurten einstellen, dann heften, Türen wieder raus und Karosse wieder ab. Abgebaut fertig schweißen. Das würde ich rechts und links getrennt machen. Es ist zwar doppelte Arbeit, aber man behält doch eher die Kontrolle und hat so die Möglichkeit etwas zu korrigieren. :character-oldtimer: Die Einstellung der Türen sehr genau machen. Sie sollten sich sauber öffnen und schließen. Wenn neue Türgummis rein sollen, dann diese auch vorher montieren.
Bei den Endspitzen die Kotflügel und auch die Stoßstange montieren, wenn da etwas nicht passt wird es nachher schwierig.
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 21:04
Okay Danke.
Ich wollte die Warmluftkanäle eigentlich zuerst machen.
Was spricht denn dagegen?
Das mit ausrichten der Türen ist hier im Forum ja sehr gut beschrieben.
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 21:16
Wenn die Warmluftkanäle raus sind, ist die Karosserie sehr instabil. Jetzt ist noch alles Orginal, also kann man jetzt gut die Bleche drumherum sauber anpassen und hat dann eine gute Basis für die neuen Heizkanäle.
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 21:22
Ja das hört sich logisch an.
Dann würde ich am kofferraumblech und den Querträgern unter der Sitzbank anfangen.
Diese müsste ich aber dann seitlich von den Heizkanäle abbohren.'
Dateianhänge:
3B1D82ED-4C63-490B-B9E6-5FFCEE5BAE4F.jpeg [ 150.35 KiB | 607-mal betrachtet ]
54A97783-18B9-4FEC-98DB-AC12499F8EB7.jpeg [ 126.8 KiB | 607-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 21:40
Erst einmal die ganze Dichtmasse und den losen Rost entfernen. Dann sieht man mehr und die neuen Bleche musst Du ja nicht anschweißen.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2019, 08:48
:handgestures-thumbupright: So wie Bernd das beschrieben hat bin ich auch vorgegangen. Immer Fragmente vom Anschlussblech stehen lassen zur Orientierung, weil die Reparaturbleche meist angepasst werden müssen.
Hinter der jetzt ins Visier genommenen Ecke wird sich vermutlich noch mehr auftun und dann geht das hintere Radhaus mit der Aufnahme der Karosserie zum Rahmenausleger gleich mit.
Viel Spaß. :)
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 18:44
So er geht voran.
Wir haben heute alle Schweißarbeiten an der Bodengruppe fertiggemacht.
Da es sich um Automatik Bodengruppe handelt, müssten wir das Rohr für den Kupplungszug noch nachrüsten.
Nächste Woche geht es zum strahlen.
Dateianhänge:
FF63364D-A5C1-412B-B864-D31EF504BAF3.jpeg [ 94.23 KiB | 385-mal betrachtet ]
E0785E4E-8F3A-45CD-A022-8AB3EE7B32D2.jpeg [ 89.06 KiB | 385-mal betrachtet ]
51D6AB55-10A4-48DF-834F-96C8499CD939.jpeg [ 123.46 KiB | 385-mal betrachtet ]
169B6701-EE6C-418D-AFEE-80CDA11FC8A3.jpeg [ 114.69 KiB | 385-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 16:28
Ich bin gerade dabei den Pedalblock zu verlegen.
Kupplung und Bremse habe ich soweit demontiert.
Wie lässt sich das Gaspedal abbauen bzw. wie ist der Stift im Drehpunkt des Pedals gesichert ?
Viele Grüsse
Thomas
Zuletzt geändert von Thomas B. am So 6. Jan 2019, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 16:54
Der wird nur über die Feder gehalten, die das Pedal sichert. In dem Bolzen ist eine Nut, da rastet die Feder ein.
Keine neuen Beiträge Dateianhang Restauration Käfer Bj. 8/61
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 4, 5, 6 ]
Fong
77
15420
Fr 9. Nov 2018, 20:58
Fong Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Bremskontrolleuchte im Mexico Käfer???
roller25
3
2723
So 24. Mär 2013, 15:59
dospe22 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Mexico Käfer Bj. 1983
Grundmann
11
6237
Do 2. Apr 2015, 10:40
chilli Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Achsschenkelmaß Mexico Käfer
Käfer-speedster
2
1586
Mi 4. Nov 2015, 06:28
Käfer-speedster Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Käfer Emil Restauration ++
.:Stephan:.
19
6626
Mi 21. Feb 2018, 09:27
bugweiser Neuester Beitrag
