Aktuelle Zeit: Do 23. Mai 2019, 19:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wieder Doppelender
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2013, 19:27
Nach nunmehr über 20, ja gut eher fast 30 Jahren mit einem Endrohr am Typ 4 wollte ich etwas neues. Zwei Endrohre wie 'früher' schwebte mir vor; natürlich nicht genau so wie früher, sondern den 1980ern ++ Jahren angepasst.
Also zwei 70er (50er hätten auch gereicht, fand ich aber nicht) Dämpferendrohre bestellt. Den alten Edelstahlauspuff genau zwischen den beiden Resonanzkammern inkl. dem Dämpferrohr -übrigens auch 70, nur innen größer als die neuen - aufgeschnitten.
Der ist so nebenbei zu 60% E-geschweißt.
Der Rest ist einfach erzählt: die alten Kammerbleche mit 2-3 Schweißpunkten sichern, Belch biegen, Schneiden, bördeln ect.
Die beiden mussten nur 2 Bedingungen erfüllen: 1. nicht über die Stoßstange 2. gerade, bloß nicht schräg nach unten weisen. 3. Nicht nach oben, sonst regnet es rein.
Die ersten Fahrten machte ich damit schon, auch über die Bahn. Nix. Weder Bremser noch Aufpuscher, auch nicht lauter. Nur so um 3000U/min brummt er etwas mehr aggressiv.
Sieht nur besser aus, finde ich. Eine Samstagsabendarbeit.
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 002.JPG [ 104.13 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Alles vorher
Dateianhang:
Aufgeschnitten und sichern
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 003.JPG [ 104.28 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 005.JPG [ 117.68 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Blech biegen, übrigens 0.8mm Nirosta
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 012.JPG [ 90.71 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 013.JPG [ 115.12 KiB | 4719-mal betrachtet ]
70er per Paape anreißen, schneiden und aussenbördeln
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 015.JPG [ 101.28 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 016.JPG [ 93.04 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 017.JPG [ 106.56 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 020.JPG [ 95.97 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Mit einer 70er Alustange schließend angepasst
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 021.JPG [ 104.59 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Außenborde
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 026.JPG [ 112.54 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Die richtigen Rohre geheftet und erste Anprobe- passt!
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 031.JPG [ 117 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 034.JPG [ 107.09 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Verschweißt und mit 'Stabilisatoren' versehen
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 037.JPG [ 121.17 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Fertig
Dateianhang:
Endrohre Käfer neu 041.JPG [ 95.29 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Endrohre 1. Fahrt 001.JPG [ 65.35 KiB | 4719-mal betrachtet ]
Quo vadis
 Betreff des Beitrags: Re: Wieder Doppelender
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2013, 19:51
Gut gut !
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2013, 23:40
läuft :handgestures-thumbupright:
was sind das für endrohre ???
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 10:08
Gekauft habe ich die bei...hmmmm...irgendeinen Internethandel. Schon vor Monaten.
Aber was ich vergessen habe ist, das ich diese Rohre bis zum max.Möglichen gekürzt habe, kürzen musste, sonst passten die nicht unter die Stossstange.
Außerdem habe ich den Schalldämmstoff kontrolliert, aus was der besteht. Aber der war ok, Edelstahlwolle. Trotzdem habe ich etwas zugepackt.
Erstmal Auspuffband drum
Dateianhang:
2.JPG [ 102.86 KiB | 4615-mal betrachtet ]
dann Wolle(die sich so mit dem Auspuffband drunter nicht mehr mit der Zeit rauszieht)
Dateianhang:
3 (2).JPG [ 130.06 KiB | 4615-mal betrachtet ]
Und wieder zusammengekloppt.
Dateianhang:
ABC.JPG [ 108.98 KiB | 4615-mal betrachtet ]
Zum allgemeinen Verständniss:- die Rohre haben auf etwa 18cm Länge eine Dämpfung, die restlichen 15cm ( ja so lang waren die etwa) sind einfaches Rohr und das auch per TeileGA um diesen Betrag kürzbar ist.
Quo vadis
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 11:20
Käfer: 356 Speedster-Replica
Na dann war wohl gestern "Doppel-Samstag" 8-)
Dateianhänge:
Dateikommentar: verlängerte Streetsport
IMG_4884_k.jpg [ 189.24 KiB | 4585-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 11:24
jau :obscene-drinkingcheers:
Quo vadis
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 11:36
gefällt :up:
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 22:32
Käfer: 68er 1300
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4 Syncro
Fahrzeug: e39 525TDS
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch RL125, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
schaut gut aus! ziemlich kurz der topf ;)
andere frage: is der druckknopf vom schweißgerät nicht verkehrt herum? sollte der nicht "unten", um ihn mit dem zeigefinger zu betätigen, sein? :confusion-scratchheadyellow:
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2013, 10:15
Stevo_L hat geschrieben:
Der 'kurze Topf' hat ca.13L Volumen. 145 mm Durchmesser. Mehr als die meisten Auspuffanlagen.
Den Knopf vom Schweißgriff kannste drehen wie du es gerade brauchst.
Quo vadis
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2013, 20:10
is das der alte bald willi auspuff? ;)
den hätt ich auch gern!
is sicher nen Brüllschwein oder?
Gibts auch ein Foto davon mit Krümmer-Rohren?
Kleine Soundprobe per Video wär auch nich zu ver-8-en 8-)
mfG Micha
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2013, 09:32
Michael461 hat geschrieben:
mfG Micha
Nicht ganz :oops:
Fotos von den Krümmern, hier(der Pfeil hat hier nix zu sagen)
Dateianhang:
1 (3).JPG [ 118.74 KiB | 4332-mal betrachtet ]
Dateianhang:
1 (1).JPG [ 99.44 KiB | 4332-mal betrachtet ]
Quo vadis
Keine neuen Beiträge Dateianhang Mal wieder: VVA
EikeKaefer
70
4171
Fr 5. Apr 2019, 19:32
Kugelblitz Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Mal wieder: Öldruckprobleme
yeti69
35
9463
So 9. Apr 2017, 20:27
yeti69 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Mal wieder Stammtisch???
Amco
10
10764
So 30. Sep 2012, 02:26
Amco Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge mal wieder Tankanzeige
kudder
3
1906
Do 7. Jul 2016, 16:00
kudder Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge mal wieder Spaß mit den 48 IDF
gripgriphurra
19
8250
Do 9. Mai 2013, 00:07
bugfan14 Neuester Beitrag
