Aktuelle Zeit: So 17. Feb 2019, 08:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 387 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Nächste
 Betreff des Beitrags: Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwelle
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2012, 19:05
Ich möchte euch ein neues Motor-Projekt vorstellen! Und zwar 1776 ccm Einkanal! Köpfe sind vom 1600 ccm Motor, Einkanal mit Ventilpaarung
Einlassventil 35,5 mm und Auslassventil 32 mm. Die Köpfe werden voll bearbeitet, das heißt, die Ventilführungen werden demontiert,
Kanäle erweitert und geglättet, neue um 10 mm kürzere und konisch gedrehte Ventilführung eingepresst. Ventilsitze neu geschnitten, den 45 Gradwinkel außen an den Rand vom Ventilsitz gelegt. Die Ventile strömungsgünstig bearbeitet. Die Verdichtung wird sich bei 9-9,5 einpendeln! Den Brennraum der 90,5 mm Bohrung angepasst! Als Nockenwelle wird im Motorgehäuse eine CB 2280 Nockenwelle Platz nehmen. Stössel sind die 72 Gramm von CB. Kipphebel 1:1,25. Ansaugbrücke wird selber gebaut, mit 34 Vergaser. Die Pleul sind schon um 60 Gramm erleichtert und ausgewogen!
Der Rest vom Gehäuse wie immer. Ich denke mal, das ca. 70 Ps rauskommen werden, und um die 145 Nm bei 2800 Upm!
Zuletzt geändert von triker66 am So 27. Dez 2015, 16:27, insgesamt 3-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwell
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2012, 19:15
Hallo triker66,
ich hoffe Du lieferst reichlich Bilder, Bilder, Bilder ......
du hast mir ja schon einige Tips gegeben, wie du weißt wollte ich ursprünglich auch DIESEN Motor, bin aber von den bugfans dahingehend beraten worden den kleinen Bruder zu bauen mit 1641 o. 1678 ccm bei meinem Kübel mit Känguruh-Hinterachse.
Nicht das du bei deinen Floh den Fahrzeugboden mit Bleiplatten auslegen musst :lol: :P .
Melde hier also das erste Lese-Abo an und bin schon ganz gespannt.
Ingo
Ingo
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2012, 20:03
klingt auf jeden Fall interessant,ich mag ja so Drehmomentmotoren.
Ne Turbine gehört ins Flugzeug.
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2012, 20:29
Hallo Ingo wg. dem Abheben verbaue ich das sehr lange Getriebe! Der Motor dürfte mit der langen Übersetzung keine Probleme haben! Und 200 Kmh möchte ich damit auch nicht fahren! Der 1641 ccm der jetzt verbaut ist läuft auch richtig gut! Aber ich will noch mehr! Und zwar im 4 ten Gang anfahren!!! :music-rockout:
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2012, 23:43
@triker66
Gratuliere zu deinem neuen Einkanalprojekt. Wenn deine Ansaugbrücke fertig ist, lasse uns bitte daran teilhaben, das wird spannend (vor allem in Verbindung mit den grösseren Kanälen). Denke, wenns klappt bist mit deinem Einkanal dann weit vorn.
Gruss yoko
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2012, 23:47
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Ich würde die Verdichtung beim Einvergasermotor nicht grösser als 9,0:1 wählen.
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2012, 05:38
Das Projekt läuft gleichzeitig mit meinen 1905 ccm Projekt! Ich hoffe es artet nicht in Stress aus! :D
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2012, 07:44
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: Passat B7
Na da les ich mal gespannt mit. Ähnlicher 1776 Einkanaler, ebenfalls mit CB 2280 ist hier auch gerade in der Entstehung. Allerdings mit 2 x 34PCI befeuert. Soll dann später in ein KV Cabrio. :)
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2012, 18:54
Hallo 1776er,
beneide euch.
@broncho:
Kann man dein Projekt auch verfolgen ?
Ingo
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2012, 20:15
Fahrzeug: Passat B7
kübelaner hat geschrieben:
@boncho:
Bisher noch nicht. Sammel gerade noch Teile. Vorm Frühjahr passiert da eh noch nicht viel. Kann dann aber auch nen Thread auf machen, wenn gewünscht...
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2012, 20:34
Wird gewünsch ! ......und laß´die Kamera glühen.......
Ingo
Ingo
Zuletzt geändert von kübelaner am So 23. Dez 2012, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 19:32
So am Mitwoch ist Weihnachten!! :D Die CB 2280 Nockenwelle trift bei mir ein!!
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2012, 07:00
Frohe Weihnacht wünsch ich dir :lol:
Ingo
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2012, 19:17
Ich glaube ich war nicht lieb, der Weihnachtsmann war heute nicht da (DHL) da kann man mal sehen was die Jungs vor Weihnachten zu tun haben!! Morgen ist auch noch ein Tag!
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2012, 23:27
triker66 hat geschrieben:
Hallo, habe soeben gelesen, wie du Glückskind zu deiner CB2280 gekommen bist, da war dir das Christkind wirklich hold, also wirds mit der Zustellung auch noch klappen (ich muss Geduld aufbringen, meine kommt übern Teich, das kann dauern), Gruss yoko!
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1776 einkanal, Doppelt vergaser Bus Motor.
Torben Alstrup
18
11026
Sa 9. Dez 2017, 15:18
Torben Alstrup Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1776 einkanal motor sprint warm nicht an
monkey49cc
14
4860
Di 21. Jun 2016, 10:07
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Neues WBX Projekt
Stephan32
13
7448
Mo 8. Jul 2013, 08:38
Stephan32 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang neues projekt. 83er mex
arnorz
8
4649
Do 8. Mai 2014, 19:52
arnorz Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Typ1 1776/ 1835 Projekt
Aircooled-Nik
13
7048
Do 24. Apr 2014, 18:35
JR58 Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
