Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2019, 23:30
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: welche Lager und Dichtringe sind beim 1303 hinten verbaut?
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2012, 13:56
Käfer: VW Käfer 1963
Hallo Leute,
bei einem 1303 Cabrio von einer Bekannten steht der Radlagertausch hinten auf beiden Seiten an.
Ich kann diese Lager für sie besorgen, allerdings müsste ich wissen welche Lager (am besten Lagernummer)
und welcher Wellendichtring (am besten die Maße) beim 1303er hinten verbaut sind.
Muss sonst noch was besorgt bzw. getauscht werden?
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
 Betreff des Beitrags: Re: welche Lager und Dichtringe sind beim 1303 hinten verbau
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2012, 14:09
PS: wenn jemand die entsprechenden Lager und Wellendichtringe für sich selber auch benötigt,
kann ich ihm diese gerne besorgen!
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2012, 19:30
Fahrzeug: Volvo 245
Ich habe je 2x FAG 6206.C3 und SKF NU206ECP verbaut (bei FAG müsste das NU206ETVP2 sein). Die Abmessungen vom Wedi habe ich grad nicht zur Hand.
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2012, 23:22
hallo
beim letzten tausch der radlager war im satz der wd-ring 62x44,5x10 dabei.
achtung beim zusammenbau, distanzhülse nicht vergessen.
mfg heinz
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2012, 09:28
Perfekt........vielen Dank für die Antworten!
Jetzt kann ich den Lagersatz selber zusammenstellen! :handgestures-thumbupright:
Keine neuen Beiträge welche lager sind das =?
kaeferdesaster
0
1750
Mo 28. Feb 2011, 16:00
kaeferdesaster Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge welche Lager sind vorne in der Kugellenkerachse drin?
Bouncer
0
1234
So 13. Apr 2014, 18:18
Bouncer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Welche Gimmicks habt ihr verbaut ??
Tobi1200L
58
24617
Mo 24. Aug 2015, 13:54
DonRaketo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Federstreben für 944er Alu-Schräglenker - welche Lager?
knigge
5
2723
Di 16. Jun 2015, 17:53
knigge Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Was sind die technischen Unterschiede beim SPARKÄFER?
Forcierer
4
5816
Sa 15. Dez 2012, 17:53
Beetle1968 Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
