Aktuelle Zeit: Mi 20. Feb 2019, 02:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 1303 häuschen will nicht runter
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2012, 21:31
hi, bin grade dabei die karosserie von meinem 1303 abzunehmen hab soweit denke ich alles ab hab mir dazu eine anleitung bei flat4 angesehen, hinten ist alles locker kann alleine die karosse anheben, vorne nicht habe mit nem kumpel angehoben aber die achse kommt mit hoch, jemand einen vorschlag für mich ? ist da vllt was festgerostet oder sowas ?
wär nett wenn jmd tipps geben kann :obscene-drinkingcheers:
 Betreff des Beitrags: Re: 1303 häuschen will nicht runter
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 07:03
Ich kann mich jetzt irren aber ist das Häuschen nicht auch an der Achse verschraubt?
Lg Franz :1200cc:
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 07:19
1303? vorne die Federbeindome im Kofferraum losgeschraubt? ist der Wagen schon mal irgendwo in der Nähe der Bodengruppe geschweißt worden? früher gab es so Spezialisten, die die Bodengruppe "versehntlich" mit dem Häuschen verschweißt haben...
Gruß Douglas
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 08:46
Ja stimmt, das habe ich hinten rechts ^^ idioten :angry-fire:
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 09:37
also links und rechts war was von der achse fest geschraubt seitlich habe ich natürlich ab und die federbeinaufnahme oben auch da lässt es sich auch über die drei bolzen heben scheint iwo in der nähe des napoleonhuts zu sein
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 09:42
Fahrzeug: Volvo 245
Hast innen die Schrauben auf dem Tunnel gelöst? In der Reserveredwanne sind auch noch welche.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 11:19
Was ist denn mit den vier Schrauben die vorm am Ende des Warmluftkanals durch den Rahmenkopfboden in die Spritzwand gehen??? Zwei links, zwei rechts...
Wenn die noch dran sind und halten isses schon mal n ganz gutes Zeichen^^
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 17:25
Wo denn in der wanne? Die andern warn alle ab muss iwo vorne sein hmm
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 19:36
Fahrzeug: Volvo 245
Da sind im hinteren Bereich Kunststoffabdeckungen, da drunter solltest du noch Schrauben finden. Sagt mir zumindest meine Erinnerung.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 20:57
jop stimmt, dachte das sind einstellschrauben für die achse oder irgendsowas hehe
also ist an der stelle die karosse noch auf der bodenplatte befestigt ?
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2012, 22:00
Fahrzeug: Volvo 245
Scheinbar! ;) Ich bin aber auch kein 03 Fachmann und kenne das nur vom Zerlegen zur Ersatzteilgewinnung.
Auf dem Foto solltest du die Gewinde oben auf dem Rahmenkopf erkennen können.
Dateianhang:
IMG_0097_800.JPG [ 533.17 KiB | 4513-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2012, 09:49
genau die beiden in der reserveradwanne waren es :)
danke für die hilfe :up:
Keine neuen Beiträge Dateianhang Häuschen 1303 abnehmen / Wo sitzen diese 2 Schrauben?!
1303-Jonny
12
5979
Sa 29. Dez 2012, 21:01
1303-Jonny Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1303 hupt nicht mehr
putman
5
3159
Mi 29. Feb 2012, 20:09
kübelracer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1303 Licht geht nicht
Kitt
2
1943
Mi 31. Aug 2016, 15:40
Kitt Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Ist nicht alles Gold was glänzt 1303 LS
niknuk
6
2871
Fr 23. Aug 2013, 22:28
niknuk Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Buchse für Umlenkhebel passt nicht am 1303
1303-Jonny
7
4046
Mo 5. Jan 2015, 16:15
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
