Aktuelle Zeit: Mo 20. Mai 2019, 11:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 1600er nimmt im Teillastbereich sehr schlecht Gas an
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2012, 18:38
mein 1600er AS Motor zickt und ich finde die Ursache nicht.
Er startet warm wie kalt einwandfrei und läuft auch ruhig.
Beim Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich, bremst er eher als vorwärts zu gehen, wenn das Gas nur teilweise aufgemacht wird. Besser gesagt ist es gefühlt ein ziehen und bremsen abwechselnd. So richtig unwillig. Wenn ich dann das Gas weiter aufmachen als eigentlich notwendig, dann ist dieses Bocken zum Großteil weg.
Das Problem tritt kalt auch weniger deutlich auf als warm.
Ventilspiel und Zündung wurden eingestellt und schon oft kontrolliert. Dichtungen zwischen Vergaser und Ansaugrohr bzw. Ansaugrohr und Köpfen wurden erneuert.
Vergaser wurde gegen einen überholten (Solex PICT 34-3 vw489-1) ausgetauscht und eingestellt. Versuchsweise wurde auch schon ein neuer Verteiler ausprobiert, ohne Erfolg.
Das Problem ist immer noch da.
Weiß noch jemand Rat?
Markus
 Betreff des Beitrags: Re: 1600er nimmt im Teillastbereich sehr schlecht Gas an
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2012, 19:00
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: Passat B7
Arbeitet die Beschleunigerpumpe korrekt? Spritzt sauber Benzin ein? Falschluft?
Der Änderungszustand vom Vergaser sagt mir gerade nicht so viel. Stammt der Vergaser von dem Motor? Oder wurde da irgendwann mal ein anderer raufgeschraubt? Sind die richtigen Düsen drin?
So in die Richtung würde ich mal forschen. ;-)
Grüße, Tobi
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 16:42
Die Beschleunigerpumpe geht. Habe ich überprüft.
Gegen Falschluft habe ich nun alles erdenkliche unternommen, weshalb ich sie nun ausschließe und nicht mehr weiter weiß.
Der Vergaser stammt nicht von diesem Motor, wurde mir aber als überholter Vergaser verkauft. Da dieser Verkäufer semi-gewerblich diesen Service anbietet, gehe ich davon aus, dass er auch tatsächlich überarbeitet wurde. Er testet angeblich jeden Vergaser vor dem Verkauf in seinem eigenen Fahrzeug. Der Vergaser macht auch keinen schlechten Eindruck. Dieser Typ Vergaser stammt angeblich aus 1303 Cabrios der 80er Jahre, sehr seltene Ausführung mit super Ansprechverhalten. Naja, bei mir noch nicht...
Die Düsenbeschriftung sagt jedenfalls, dass die richtigen drin sind.
Vielleicht noch eine hilfreiche Info:
Im Schiebebetrieb macht der Motor zwitschernde Geräusche aus dem Vergaser. Nicht kontinuierlich, aber alle 1-2 Sekunden ein "pffitt".
Ist das normalerweise nicht der Fall, wenn er zu mager ist?
Markus
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 22:42
Oha...Pfft aus dem Vergaser hatten wir beim Max auch mal..Da schloss ein Einlassventiul nicht mehr recht...
Kompression mal gemessen?
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2012, 21:43
Dateianhang:
Kopie von DSCF4832.JPG [ 184.24 KiB | 4153-mal betrachtet ]
Heute mal die Kompression gemessen und die Zündkerzen gecheckt.
Mit um die 9,5 bar soweit okay.
Die Kerzen waren alle trocken und ohne Ölkohle, aber vielleicht ein bisschen zu hell für einen Käfer?
Keine neuen Beiträge Motor nimmt kein Gas an
wobot
5
3227
Di 3. Nov 2015, 10:56
CU148 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge motor nimmt kein gas an
crazy-habanero
3
2042
Do 28. Apr 2016, 15:07
crazy-habanero Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Auspuff wird sehr heiß
Mark_76
23
9995
Mo 8. Sep 2014, 21:44
JR58 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Schaltung von heute auf Morgen sehr leichtgängig
maniac
2
2600
So 19. Jun 2011, 18:54
Tamer.E Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Welchen ext.Ölkühler und sehr unauffällig wohin ???
Low 61er
50
16048
Di 28. Mär 2017, 16:34
Low 61er Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: anthomas und 11 Gäste
