Neues Projekt 1302 mit EJ22
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Fahrzeug: Triumph TR6 EFI - '73
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Miteinander,
zu folgenden Szenarios brauche ich mal euere Meinung.
Mein 2. Käfer Projekt wird ein 1302 mit Subaru Motor. Der Motor habe ich, dank Peter, bereits da und nun brauche ich der Rest.
Szenario 1:
Ich kaufe ein 1302 Komplett, für 10-15T. Das bedeutet dann, das Ganze zerlegen, und auf die Einzelne Baugruppen wie Bodengruppe und Karosserie konzentrieren. Oder
Szenario 2:
Ich kaufe zuerst eine Bodengruppe 1302 mit Brief. Damit kann ich mich auf dem Einbau des Fahrwerks, Getriebe und Motor konzentrieren, und irgendwann danach suche ich mir einen 1302 Karosserie der einigermaßen brauchbar ist und sich restaurieren lässt.
Mein persönlicher Favorit ist Szenario 2, dann habe ich nämlich nicht noch eine Karosserie paar Monaten rumstehen und die Bodengruppe ist gleich da. Ich weiß aber nicht ob das Sinnvoll ist, und ob man so eine Bodengruppe mit Brief kaufen kann.
Grüße Jochem
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Saab Cabrio
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera
Fahrzeug: Fiat 500 Retro
Re: Neues Projekt 1302 mit EJ22
Beitrag von zinngrauerjubi »
Hallo, da ich den angeblich restaurierten fahrzeugen arg misstraue ist version 2 sicher die glücklichere!
Da sind zu viele geschminkte Leichen auf dem Markt die man doch wieder überarbeiten / restaurieren muss....da kann man mit dem Boden und Technik gut beginnen....in der zwischenzeit vielleicht einen guten Käfer suchen oder nur ein Häuschen.....werde ich mit meinem 69er Boden machen wobei ich beim KVW mehr Auswahl bekommen werde......
Gruß, Guido
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Beitrag von Dale_Jr. »
Hi
Da könnte ich schon helfen.
Habe 2 (in Worten ZWEI) 02er Fahrgestelle abzugeben.
Nr.1:
1302L, 72; 1300/44PS
Original Pappbrief
mit Eintragungen//
1600er mit
a: 34PCi /
b: 40 IDF
S&S (ja, die wurde eingetragen, weil eigentlich mit Leistugssteigerung nicht zulässig/ klasse Prüfer damals)
5 1/2 Lemmerz (1568-2) mit 175/70-SR15
Später dann
205/60-HR15 auf 6 Zoll Fuchs (v.7mm, h.21mm original Porsche Distanzscheiben)
Scheiben und Trommeln geändert auf 5x130
Rahmenkopf und Bodenhälften müssen gemacht werden.
_ - - __ -- __ -- __ -- __ -- __ -- __
Nr. 2:
1302L, 70; 1300/44PS
Ersatzbrief
viel weniger Aufwand.
Zuletzt geändert von Dale_Jr. am Fr 11. Feb 2022, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
LG Gerold
Am Öl kanns nicht gelegen haben, war ja keins drin!
Mitglied im KBCGG seit 86'
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe...
Ärger mit dem Verbrennungsmotor-VW? Angst vor dem Nachbarn? Schlechtes CO2-Gewissen?
Nutze die VERBRENNERKLAPPE! Gib ihn einfach ab. Entlaste Dich!
Für VW ab 1,2 Liter Hubraum kostenlos! Unter 1,2 Liter Hubraum auf Anfrage. Nur unfallfrei, mit gültiger HU/AU!
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Hallo Jochem
Beide oben angebotene Bodengruppen sind interessant.
Und Herr Knepper hat eine stabile Rahmenlehre auf
dieser kann diese dann erneuert werden.
Weil ich deinen Qualitätsanspruch kenne ist das die
einzige Möglichkeit es so hinzubekommen wie es für
dich reicht.
Dabei kann man auch schon den Einbau wenn
gewünscht für das Subaru 5 Gang beachten.
Ein 752. oder 754 Getriebe ohne Untersetzung
würde sich gut Eignen.
VA Schraubfahrwerk mit Porsche 944 Bremsen
Und HA Porsche Schwerter Verstellbar mit Aluschräglenker für
schönere Optik.
Subadudu
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Hi Peter,
Ich hatte bereits kontakt mit Hr. Knepper. --> läuft.
Aluschräglenker
diese?
Hi Re: 951.331.514.0
Hi Li.: 951.331.513.0
Es gibt nämlich auch 951.331.022.00 (ohne ABS)?
Vielleicht hat jemand genannten Teile Porsche 944 übrig zum Verkauf? Gerne bei mir melden.
Grüße jochem
Subadudu
Das Projekt ist voll ins Rollen geraten.
Das Jahr 2022 ist ja auch das Jahr des EJ 22.
Bodengruppe von einem 1302.
Bremse Schwimmsattel Porsche 944
Schmale Aluschräglenker.
Schraubfahrwerk KW. Kerscher mit 944 Achsschenkel
Verstellbare Domlager.
EJ 22 mit Anbau Teile LMB
Getriebe 5 Gang Subaru Übersetzung für EJ 22 abgestimmt.
Fahrbereit 2022
Subadudu
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Die Lichtmaschine wurde überprüft. Oder man kauft ein neues, oder man lässt sie überholen. Ich habe mich für die Überholung entschieden. Bei den "Aftermarket" Marke gab es für mich nur unbekannte Hersteller.
https://mt-automotive-parts.de/
Kosten? 120€ mit Versand. Innerhalb 5 Tagen.
Der Anlasser geht nun auch dort hin.
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Fahrzeug: Twingo
Gutes Projekt.... 944 Schwimmsättel hätte ich noch liegen.....Drehstäbe, Achsschenkel......
viel Spaß beim zusammensetzen!
Gruß, Guido
Marc 69
Beitrag von Marc 69 »
Klasse Tipp wegen der Lichtmaschine
Beim Anlasser kannst Du mal schauen ob Du evtl einen stärkeren
nimmst anstatt den originalen zu überholen.
1300S
Käfer: 1300 S Baustelle
Fahrzeug: Opel Astra
Fahrzeug: Mitsubishi ASX
Fahrzeug: Opel Vectra B
Beitrag von 1300S »
Wenn man ein Subi Getriebe nimmt, braucht man doch keinen stärkeren Anlasser.
Ich nehme bei meinem Projekt auch einen Subi Anlasser trotz Käfer Getriebe.
Grüße Opa Jürgen
( Heinz Erhardt )
Marc 69
Natürlich braucht man es nicht. Du brauchst auch keinen Subaru Motor (oder ein Subaru Getriebe) im Käfer... ;)
Ich fahre ja auch bei meinem Bus Getriebe den Standard Subaru Anlasser. Da er ihn aber überholen lassen möchte war es einfach nur eine Anregung.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Vor und Nach.
Für 109,19 inkl. Versand.
Marc 69
Sieht gut aus. Wie lange hat die Überholung gedauert?
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Di 18.01 rausgeschickt.
Mi 26.01 via GLS wieder bekommen.
Jochem
Marc 69
Da kann man wirklich nichts sagen. Behalte ich mal im Auge.
Dankeschön
