´70er ex Automatik Bodengruppe
- Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
- Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
Re: ´70er ex Automatik Bodengruppe
Transportschutz... habe vor Jahren deshalb mal bei CSP angerufen, weil ich die auch nicht kannte
- Käfer: 70er ex-Automatik Bodengruppe
- Käfer: 68er Sparkäfer
- Transporter: 77er T2b Westfalia
- Fahrzeug: 83er T3 Doka
- Fahrzeug: 91er BMW e30 318i Cabrio
- Fahrzeug: 82er Yamaha XS400 Scrambler
- Fahrzeug: 71er Vespa Smallframe
und mal wieder ich...
Wer kann mir mit dem Maß des Stehbolzens am Getriebe helfen? Leider hat der Vorbesitzer beim zerlegen des Käfers den Bolzen entfernt und nicht in das Tütchen mit Schrauben gelegt....
Die Schraube ist nur angesetzt. Trau mich nicht festzuziehen, nicht dass ich das Gewinde beschädige...
Sind die Bolzen normalerweise mit Schraubensicherung geklebt?
Viele Grüße
Florian
Viele Grüße
Florian
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Hallo Florian,
das müsste die Sechskantschraube N 090 213 2 sein (M8 x 1,25 x 32)
Hast Du eine Gewindelehre? Dann kannst Du ja Bohrung und Schraube messen.
- Stevo_L
- Käfer: 68er 1300
- Käfer: 66er 1500 Sunroof
- Transporter: 73er T2B Hochdach, T4, T3 Lbx CU
- Fahrzeug: Puch 150TL, Puch DS50
- Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
Gewinde ist Std M8, tiefe mit Messschieber messen und Stehbolzen rein, Schraube im Alu nur mit Gewindeeinsatz
68er Käfer... http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... t9321.html
Dazugehöriger Motor... http://bugfans.de/forum/vintage-speed/1 ... 14553.html
