Anbau Getriebestütze
Firefox
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Momentan bietet es sich an die schon lange bei mir liegende Getriebestütze zu montieren.
Was ist sinnvoll bzw empfehlenswert: Motor drin oder draußen ??
Die Frage kommt daher weil ich nicht weiß ob bei belasteten oder unbelasteten Getriebegummis sich der Abstand zur Rahmengabel verändert.
Im Moment fehlen mir noch die Stützgummis, sind irgendwie verschwunden und noch keine Quelle aufgetan um Ersatz zu bekommen.
Längere Gewindestifte werden natürlich verwendet und auch schon parat.
Danke für Tipps.
Re: Anbau Getriebestütze
Ist das nicht dieses räudige M7 bei den Bolzen am Getriebe???
Da kannste eh nicht mal "eben" Bolzen kaufen mit einer brauchbaren Zugfestigkeit,oder?
Firefox
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Oha !
Rein optisch würde ich sagen M8 da ich auch SW 13 zum lösen der Muttern benutzt habe.
Obwohl SW13 nicht gleich auf M8 schließen lässt.
Werde ich morgen umgehend mal nachschauen.
Wäre ja auch blöd wenn mal was auf Anhieb klappen könnte.
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Saab Cabrio
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera
Fahrzeug: Fiat 500 Retro
Beitrag von zinngrauerjubi »
ich habe keine längeren Bolzen am Getriebe benötigt, Gummis gabs in der Bucht in verschiedenen Durchmessern und Längen.....
Gruß Guido
Udo
Beitrag von Udo »
Firefox hat geschrieben:Oha !
Sind 8er Gewinde und man sollte längere Bolzen nehmen. Wenn die Gummis zu weich sind bringt das nicht viel ….
Jürgen N.
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Die von den Abmessungen her üblichen Gummis gibt es in er Regel mit 40, 50 bzw. 60 Shore Härte.
50 Shore funktionieren gut.
Continental hat ein ganz gutes Sortiment.
Firefox
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Komme grad aus der Garage, sind M8 Stehbolzen.
Zwei konnte ich problemlos ausdrehen und durch längere ersetzen, die anderen beiden wehren sich vehement.
Das herausstehende Gewinde bietet nicht genug Länge um zwei Muttern zu kontern um sie herausdrehen zu können.
Bei aufgesetzter Stütze blieben allerdings auch zu wenig Gewindegänge um einen sichern Sitz und Anzugsmoment zu erreichen.
Müssen also raus, so oder so.
Schaue mal nach ob ich einen Stehbolzenausdreher bekomme und werde den Bereich um den Bolzen sanft erwärmen.
Gummis habe ich heute Nacht gefunden, sind nur 15 mm hoch, die Stütze liegt nicht so hoch und zur Rahmengabel ist wenig Platz.
Mal eben so Plug and Play ist mal wieder nicht, bin es aber auch nicht anders gewohnt.
Ich bring dir am Mittwoch nen Spezialwerkzeug mit um die M8 Bolzen zu entfernen!
Brauchst nix kaufen...und ja,es sind M8 an der Stelle..eine Etage weiter vorne sind die räudigen M7 Bolzen;-)
Firefox
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Ist etwas zu spät, aber trotzdem vielen Dank.
In der Werkstatt meines Freundes und der chaotischen Unordnung habe ich das Set gefunden.
Fast unbenutzt und in der hintersten Ecke.
Damit geht das auch recht gut, vorausgesetzt der Bolzen steht weit genug heraus.
Etwas Wärme aus dem Minibrenner dazu und der Bolzen lässt sich lösen.
Die Stütze habe ich dann heute montiert.
Passt erstaunlich gut, obwohl ich dem Bohrbild nicht so richtig getraut hatte.
