Aktuelle Zeit: Mo 22. Jul 2019, 08:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Alltagstauglicher Typ4 CU fürn T3
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2019, 19:58
Käfer: 68er 1300
Käfer: 66er 1500 Sunroof
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4, T3 Lbx CU
Fahrzeug: Skoda Fabia
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
heut mal angefangen zum zerlegen.
bei dem motoris ja so gut wie alles mit unterdruck geregelt :lol:
wundert mich ned, dass die ned gut laufen. die verbindungsstücke sind alle stein hart... :roll:
Dateianhang:
IMG_20190709_194928629_1.jpg [ 170.26 KiB | 476-mal betrachtet ]
danke, tendiere im moment auch zu mehr hubraum 96er kuz, anderer nocke mit hydros (wegen wartung) und serienvergaser (kosten/nutzen)
aber mal schaun, erst alles zerlegen und mal begutachten. :confusion-waiting:
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2019, 21:45
Wurde hier Sand als Treibstoff eingesetzt?
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 07:54
Käfer: 68er 1300
glaube nicht, war noch ned tanken mit dem bus..
aber wäre eigentlich ned so übel, 1m3 sand is sicher günstiger als 1000l benzin :lol:
Blog:
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 08:22
Schaut so aus als würde das DLS fehlen. Wenn ja vergiss die Einstellung der Zündung lt. Rep. Handbuch! Dann muss die Zündung wie im Käfer auf ca. 7 Grad. Pass aber auf das er dann bei über 3000Umin nicht zu weit ausregelt. War bei mir der Fall- Hat dann auf Knackige 42 Grad ausgeregelt. CU Verteiler hat original 2 Unterdruckanschlüsse, deiner hat nur einen wenn ich das richtig sehe. Scheint also schon auf einen anderen Verteiler umgebaut worden zu sein.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 08:53
Der Verteiler hat die Doppeldose. Und die DLS ( digitale Leerlaufstabilisierung) wird beim Zündung einstellen lediglich kurzgeschlossen. Das Steuergerät dazu sollte links vom Motor an der Karosserie befestigt sein. Der Zündzeitpunkt ( meistens 5° nach OT) bleibt der Gleiche. :character-oldtimer:
Bei der Verwendung der Serienvergaser sollten die Drosselklappen spielfrei und dicht sein. Dann lassen sie sich auch sehr gut einstellen.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 10:16
Käfer: 68er 1300
verteiler hat die doppeldose.
leerlaufstabilisierungsdings sollte drinnen sein, zumindest hängen drei kleine boxen mit kabeln dran links im motorraum
ich würd fast mal sagen, dass der motor noch nie draußen war und bis auf ölkühler und auspuff original ist
Blog:
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 10:49
:handgestures-thumbupright: Find ich super, wenn das noch alles ziemlich im Original-Zustand ist. Das hab ich am liebsten bei einem Neuaufbau, in dem Fall wäre ich für original mit etwas mehr ccm und evtl moderat besserer NW.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 13:44
Eine der Boxen hat zwei runde Stecker mit jeweils 3 Kabel. Die Stecker kann man ineinander stecken. Das ist die Stabilisierung. Die verschiebt den Zzp im Leerlauf, um damit den Leerlauf zu stabilisieren.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 22:14
Käfer: 68er 1300
draußen is er 8-)
Dateianhang:
IMG_20190710_190029786_1.jpg [ 175.76 KiB | 359-mal betrachtet ]
Blog:
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 23:48
yoko hat geschrieben:
Meiner Meinung nach müssten die Köpfe eändert werden. Mit den Miniventilen wird nicht viel rauskommen.
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 08:17
Das sieht alles noch sehr "unverbastelt" aus :up: Dann wäre Yokos Lösung auch meine Wahl.
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 08:40
Käfer: 68er 1300
jo mal schaun..
hab gesehn dass es saugrohre für 40er kadron gibt.
lassen sich aber sicher auch auf die originalen anpassen, solcher vergaser hätt ich noch in der werkstatt liegen.
Blog:
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 17:17
74er_1303 hat geschrieben:
Die Größe reicht aus , man sollte nur die sitzringe tauschen weil die originalen schon mal raus fallen .
BeitragVerfasst: Fr 12. Jul 2019, 21:44
Käfer: 68er 1300
schrauben für die verblechung sind teilweise abgerissen, teilweise nicht aufgegangen. mit einer mutter aufschweißen hats dann fast geklappt. schrauben waren offen oder ab :lol:
Dateianhang:
IMG_20190712_145919778_1.jpg [ 79.08 KiB | 217-mal betrachtet ]
köpfe schaun innen ganz gut aus, hab ich schon wesentlich schlimmere gesehn.
sind diese stahlringe serie bzw nötig? ;)
evtl ausgleichsringe fürn kolbenrückstand?
Dateianhang:
IMG_20190712_163625121_1.jpg [ 159.64 KiB | 217-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_20190712_183333999_1.jpg [ 194.88 KiB | 217-mal betrachtet ]
zylinder 1 und 3 haben wohl mal was angesaugt, köpfe und kolben haben leichte spuren von fremdkörpern.
Dateianhang:
IMG_20190712_174902369_1.jpg [ 57.29 KiB | 217-mal betrachtet ]
demnächst wird gespalten.
was ich schon gesehn hab, nocke is eingelaufen.. egal wird sowieso ersetzt.
Blog:
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2019, 18:07
Käfer: 68er 1300
ventilführungen sind hinüber, müssen somit neu. evtl geh ich gleich auf 8mm beim auslass.
gibts irgendwo vernünfige, bezahlbare ventile in 34mm und 40mm.
sitzringe geben nicht mehr her. ventile gleich so groß wie möglich hätt ich mal gesagt.
bei csp fangen die manleys erst ab 36 an.. :roll:
und ob ich die vernünfig abdrehen kann weiß i no ned. :?
Blog:
Keine neuen Beiträge Checkliste fürn TÜV
schickard
4
2894
Sa 29. Okt 2011, 20:47
derwolf1303 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Auspuff fürn 1776ccm
Bimmelbimsen
14
7865
Mi 19. Okt 2011, 20:27
Gismo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Sportsitze fürn Dickholmer?
Tweek
14
5428
Sa 28. Jan 2017, 19:28
racetech Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Schaltplan fürn 1200er
Kalle86
1
1963
Sa 1. Dez 2012, 22:16
schickard Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Reifen fürn 181er
Tommy
12
5354
So 6. Okt 2013, 18:33
crazy-habanero Neuester Beitrag
