Aktuelle Zeit: Mo 22. Jul 2019, 08:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Riss im Lack: Übergang A-Säule zu Kotflügel
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 13:25
Käfer: 1200A
bei meinem Käfer ist der Lack am Übergang A-Säule zu Kotflügel auf beiden Seiten eingerissen:
Dateianhang:
1.jpg [ 33.01 KiB | 334-mal betrachtet ]
Dateianhang:
2.jpg [ 37.43 KiB | 334-mal betrachtet ]
Der Lackierer hat zur Behebung des Schadens den Lack an der Stelle runtergeschliffen und festgestellt, dass das Blech ebenfalls einen Riss hat. Einfach drüber lackieren wird also nicht viel bringen. Ich gehe davon aus, dass das beim Strahlen passiert ist, da der Lack vor der Resto keinen Riss hatte. Die Stelle ist meines Wissens original hartgelötet.
Dateianhang:
3.jpg [ 29.62 KiB | 334-mal betrachtet ]
Dateianhang:
4.jpg [ 23.07 KiB | 334-mal betrachtet ]
Problem: Hartlöten bedeutet viel Wärme und damit später auch einen hohen Aufwand für die Lackreparatur. Beim Schweißen entsteht eine ordentliche Wulst und ich bin mir nicht sicher ob die Stelle trotzdem wieder reisst.
Hat einer von euch eine Idee zur Reparatur? Hab bereits den Tipp bekommen dünn Sikaflex in den Riss des Metalls einzubringen und dann mit hohem Weichmacheranteil drüber zu lackieren.
VG
Ulti
 Betreff des Beitrags: Re: Riss im Lack: Übergang A-Säule zu Kotflügel
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 14:02
ultima_ratio hat geschrieben:
die Idee kam sicher von einem Fliesenleger :lol:
wird auf schweißen/löten hinauslaufen
bestenfalls geht auch von innen her laminieren, dann hast wenigstens noch etwas Stabilität. Die Ecke ist halt doof weil man nicht sonderlich gut hin kommt und es Flächendeckend sein sollte
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 15:56
Hartlöten mit hohem Silberanteil. Diese Lote haben einen niedrigeren Schmelzpunkt. Dann die Lötstelle rundherum mit Wärmeschutzpaste
( https://www.ebay.de/itm/Schweisspaste-H ... 3126767271) einpacken. So läßt sich der Schaden begrenzen und es ist trotzdem vernünftig gelöst. Die "Fliesenlegerlösung" :lol: ist nichts gutes.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 18:34
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
WIG Hartlöten mit Speziallot Fontargen A 202 W. Das geht super und bringt noch weniger Wärme ein.
Ich löte damit am Auto fast alle Bleche ein. Geht stumpf ohne Überlappung. Bei Verzinktem Blech bleibt die Zinkschicht erhalten.
Mfg Micha
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 19:47
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Von innen Laminieren bringt auf Dauer auch nichts. Das Metall kann am Riss weiterhin arbeiten. Wenn GFK, dann eine dünne Schicht von außen und die Übergänge spachteln. Hab von Löten und Schweißen keine Ahnung, schätze aber, dass es die beste Lösung wäre..
Gruß Jan
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 08:14
kaefermichel hat geschrieben:
Das ist aber doch Lot für Mig Lötmaschinen. Der Schmelzpunkt ist mit rund 1000° Grad auch recht hoch :shock:
Mit dem Autogenbrenner, Schutzpaste und L- Ag55Sn geht es auch bei 650°. Ein paar Teile muss man natürlich ausbauen / abbauen.
Zuletzt geändert von B. Scheuert am Do 11. Jul 2019, 09:58, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 09:31
Käfer: 1200A
Danke für eure Tipps. Ich hab die Infos erstmal an den Lackierer und Karosseriebauer weitergegeben. Ich hoffe es gibt eine einfache Lösung :-)
Keine neuen Beiträge Zierstreifen lackieren ohne spürbaren Übergang
franz
1
2653
Sa 25. Aug 2012, 11:16
typ1bj67 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Riss Zylinderkopf
JMSC
5
2120
Mi 19. Apr 2017, 17:46
JMSC Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Woher kommt der Riss
raschgu
2
2080
Sa 25. Jan 2014, 21:51
Fox 4 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Kabeldurchführung Tür/A-Säule
TaxAs
1
2316
Mo 16. Jul 2012, 18:34
Landy74 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Abdichtung C-Säule
mexx
1
1709
Di 24. Jul 2012, 00:20
RedRat Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
