Aktuelle Zeit: Mo 22. Jul 2019, 09:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Getriebe für aufgeladene Motoren - Typ 4
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2019, 10:51
Käfer: Cabrio 1965
Guten Tag liebe Community
Ich bin neu hier. Falls der Post am falschen Ort ist, bitte verschieben. :text-welcomewave:
Ich baue gerade einen Käfer auf (1965, 944 Alu Schräglenker, 2.0L Turbo GB-Typ 4) und suche noch das passende Getriebe zu meinem Umbau. Angestrebt sind 140 - 250PS, ca. 300Nm. Bewegen werde ich das Fahrzeug auf den normalen Strassen, es soll etwas sportlich die Pässe hoch kommen aber kein Rennfahrzeug werden. Da ich noch bei den Karosseriearbeiten bin, könnte ich jetzt auch noch den Motorraum auf ein grösseres Getriebe vorbereiten.
Ich bevorzuge eine Getriebe mit Diffsperre und ev. 5 Gängen, dies ist aber nicht zwingend. Ich suche nun pro und contra oder weitere Getriebeideen:
    - Porsche 914 Getriebe (pro: Preis ca 5500€, kontra: Standfest nur bis 240Ps/270 Nm, stimmt das?)
    - Porsche 915 Getriebe (pro: Standfest +270 Nm, kontra: Preis +7000€)
    - IRS Getriebe mit Rhino Gehäuse, Quaife Sperre und geänderter Übersetzung (pro: Preis ca. 5000€, kontra: Nur 4 Gang, Kupplung teurer?)
    - IRS Getriebe mit Rhino Gehäuse, Quaife Sperre und Gene Berg 5 Gang (pro: ? kontra: Kupplung teurer für Typ 4, Preis: 6-7000€)
Hat mir jemand Inputs, Empfehlungen oder weitere Ideen? :text-thankyouyellow:
Danke und Grüsse,
Moogy
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebe für aufgeladene Motoren - Typ 4
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2019, 11:00
Bei deinem oben genannten Einsatzzweck reicht ein - IRS Getriebe mit Rhino Gehäuse, Quaife Sperre 3.44er Achse und entsprechenden Verstärkungen. Wenn du viel Langstrecke fahren möchtest, könnte man noch über eine Kühlung nachdenken.
Ein gut gemachtes Getriebe wird das überleben, allerdings ohne 1/4mile Starts.
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2019, 13:11
Hab mir ein Viergang IRS von Bernd Rummenholl bauen lassen (ca ein Jahr Vorlaufzeit), belastbar bis 300Nm, auch Viertelmeile genehmigt.
Basis ist ein spätes "AT" Getriebe mit nur einem Deckel, ohne Korrosion auf Empfehlung von Bernd. Alle Gänge von Weddle mit Wunschübersetzung und geschmiedetem Superdiff, auch für Buskupplung frei gemacht. Preis kommt so in etwa hin, mit Quaife dann Aufzahlung. War bei Bernd das abholen und nach Werkstattbesuch und Smalltalk kann ich ihn empfehlen.
:character-oldtimer:
Ergänzung: Mit Kübelflanschen für diese Antriebswellen.
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2019, 14:12
Käfer: Cabrio 1965
yoko hat geschrieben:
Wow super, danke für die Inputs. Ich möchte wennmöglich die 944 Antriebswellen fahren, ich muss mal schauen ob es da Flansche dazu gibt.
Gruss
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2019, 15:22
Ich verwende die serienmäßigen Stahl Schräglenker und in die passen die Flansche vom Porsche 924 mit 100mm, passend zu den 100mm Kübelflanschen am Getriebe. Keine Ahnung wie das mit den 944er aussieht.
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2019, 07:27
Käfer: Cabrio 1965
Hallo Zusammen
Fährt jemand das Porsche 915 Getriebe? Gibt es dazu Bilder? Wie ist die Einbausituation? Rückt der Motor nach hinten oder verbleibt er an der gleichen Position?
Grüsse,
Moogy
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2019, 08:12
Kenn da nur hier im Forum den "ELO". Soweit mir bekannt, hat der aber umfangreiche Umbaumassnahmen im Bereich der Rahmengabel gemacht, um den Brocken reinzubekommen.
Vielleicht liest er ja mit und meldet sich.....
Ergänzung: Weitere Variante wäre SUBARU- 5Gang-Getriebe...
Zuletzt geändert von yoko am Mo 8. Jul 2019, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Keine neuen Beiträge 1600er an 1200er Getriebe mit 195/65R15 ?? oder AO Getriebe
roller25
5
4436
Mi 27. Feb 2013, 11:27
roller25 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Getriebe - T2B - langes gegen kurzes Getriebe tauschen?
sunnybug84
3
1100
Do 12. Apr 2018, 16:47
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motoren Frage
Käfer Hannes
17
7862
So 9. Sep 2012, 07:18
Käfer Hannes Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Unterschiede 30 PS Motoren ?
Markus M.
5
3269
Fr 19. Okt 2012, 02:35
müller-daum Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang BILDERSAMMLUNG: Typ 1 Motoren
Bouncer
71
33565
Mo 8. Feb 2016, 16:05
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
