Aktuelle Zeit: Di 25. Jun 2019, 20:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Checkliste Häuschen zurück auf die Bodengruppe.
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2019, 19:42
Käfer: 1300 Bj.1966
Hallo liebes Forum,
gibt es eine Checkliste was man alles beachten muss, bevor man das Häuschen wieder mit der Bodengruppe verschraubt?
Überholter Motor und Getriebe zurück an die Bodengruppe und dann? Wir gehen mal davon aus das alles zerlegt wurde. Soll man die Räder vorher montieren? Oder kommt man dann schlecht an Muttern der Kotflügel. Welche Reihenfolge haben die Profis?
Checkliste:
1. Sind die Bakelit Rohre verbaut?
2. Neue Dichtung zwischen Bodengruppe und Häuschen? Nicht mit Nägeln fixieren. Besser mit Profilgummikleber verkleben.
3. 1 / 11 / 9 getauscht ?
Dateianhang:
fahrgestell_kaefer.jpg [ 140.78 KiB | 1032-mal betrachtet ]
4. Gewindestangen in Karosserie als Fuerung gesetzt?
Zuletzt geändert von Carli am Mo 18. Mär 2019, 10:44, insgesamt 7-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Checkliste Häuschen zurück auf die Bodengruppe.
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2019, 23:35
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Checkliste habe ich Dir keine. Ist irgendwie alles logisch. Vergesse nur auf keinen Fall die braunen Bakelit Rohre für die Heizung an die Karosse zu schrauben. Die sind nachher nicht mehr zu montieren.
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2019, 09:16
Käfer: 1300 Bj.1966
Wo genau befinden sich die Rohre? Noch nie gehoert. Kommen da die Heizschläuche dran?
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2019, 09:38
Online
Ich habe mir 10 St. M8 Stehbolzen 100 lang mit angeschliffener Spitze gemacht. Die habe ich rechts und links gleichmässig verteilt in die Karosse geschraubt. Damit geht man sicher, das alle Schraubenlöcher passen. Die Karosserie hat dann eine bessere Führung und der Sitz der Dichtung läßt sich noch etwas nachkorrigieren, weil die Karosserie über die Bolzen geführt wird.
Wichtig wäre noch, dafür zu sorgen, das ALLE Gewinde sauber nachgeschnitten und leichtgängig sind. Und die Bodenplatte fertig mit Rädern, weil sie sich dann rollen läßt. Ich hatte das Häuschen unter der Decke aufgehangen, da war nichts mit versetzen. :angry-nono:
Die Schrauben habe ich in Hohlraumschutzwachs eingelegt. Das ist zwar eine Sauerei beim Schrauben, konserviert aber gut.
Alle Schrauben ansetzen und dann erst festziehen.
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2019, 09:41
Online
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Carli hat geschrieben:
Werden in diese Öffnungen eingeschraubt, und ja an die Bakelitrohre kommen aussen die Heizrohre vom Wärmetauscher und innen die Y-Heizrohre in Schweller und Fußraum.
Dateianhang:
k-P1310885.JPG [ 83.8 KiB | 1148-mal betrachtet ]
Dateianhang:
k-P1310886.JPG [ 89.15 KiB | 1148-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2019, 14:56
Käfer: 1300 Bj.1966
B. Scheuert hat geschrieben:
Wird das Wachs nicht durch die Gewindegaenge wieder abgestriffen?
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2019, 15:30
Online
Sicher, es wird nie die volle Schicht drauf bleiben, aber das ist auch nicht nötig. Wenn die Hohlräume versiegelt werden, dann kommt ja noch etwas dazu. Hauptsache es ist etwas vorher da. Das gleiche mache ich auch bei den Kotflügelschrauben. Die Schrauben auch nicht länger als nötig. Das was aus der Mutter rausschaut rostet meistens. Beim Losschrauben ziehe den Rost in die Mutter und die Schraube setzt sich fest.
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2019, 00:23
Fahrzeug: Volvo 245
Gummis zwischen Vorderachse und Häuschen nicht vergessen, falls die Vorderachse bereits verbaut ist.
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2019, 09:15
Käfer: 1300 Bj.1966
Wie stanzt ihr die Schraubenlöcher in die Dichtung zwischen Bodengruppe und Häuschen? Auch vorher machen, oder?
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2019, 09:19
Käfer: Käfer Bj. 61
Käfer: Käfer Bj. 70
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj.1967/1977
Fahrzeug: T4 California
Ja vorher, am einfachsten einfach ein Locheisen nehmen und rein schlagen. Achja, ich schlage die Dichtung nicht, wie original mit Nägel fest. Find das doof in eine frische Bodengruppe Löcher zu schlagen.
Habe sie das letzte mal mit einen dünnen und guten doppelseitigem Klebeband ausgerichtet.
Das erste Auto im Leben vergißt man ebensowenig wie die erste Frau.
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2019, 11:22
Online
:text-+1: Die Nägel sind Mist. Ich klebe die Dichtung mit Profilgummikleber auf und fixiere sie mit Holzleisten und Zwingen.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2019, 13:11
Käfer: 1300 Bj.1966
Bin mit den neuen Nägeln in die alten Löcher. Ging prima!
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 12:50
Käfer: 1300 Bj.1966
Soll man den Motor vor dem Verheiraten dran machen, oder ist es hinterher besser? Bin mir noch nicht ganz schluessig wann der beste Zeitpunkt ist. Muss wirklich alles fertig sein, dann Motor an die Bodengruppen und dann Haeuschen drauf. Bei mir fehlt noch die Zuendung, Ansaugbruecke und Auspuff.
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 14:43
Online
ohne Ansaugbrücke lässt den Motor lieber weg
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 15:31
Käfer: 1300 Bj.1966
Watt?
Keine neuen Beiträge Verbindung Bodengruppe mir Häuschen??
Kitt
2
1923
Do 4. Aug 2016, 05:44
Kitt Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Gummiauflage zwischen Bodengruppe und Häuschen
Schrom
1
1166
Mi 5. Apr 2017, 21:42
Schrom Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Undichtigkeit zwischen Bodengruppe und Häuschen
Enceladus
4
925
So 22. Apr 2018, 21:45
rme Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 67er Faltdach Häuschen auf 1200er Bodengruppe?
Calibaer
10
5075
Fr 23. Dez 2011, 15:41
Piko Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Checkliste
MisterVanWirdum
4
2341
Mo 23. Jan 2017, 21:04
roller25 Neuester Beitrag
