Aktuelle Zeit: Di 25. Jun 2019, 21:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 401 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Betreff des Beitrags: Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2019, 20:52
Frag mal wegen Dach und Himmel beim www.decohaus.de an. Der macht es dir so wie du es willst
BeitragVerfasst: Do 6. Jun 2019, 19:50
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio Langzeitbaustelle
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Hab heute mal die Motorentlüftung gebaut das paßt genau in den Abluftschacht vom hinteren Kühler
Morgen noch den Einspritzrechner sauber befestigen und die Kabel aufräumen dann kann man es fast schon lassen
Dateianhänge:
Entlüftung 2.jpg [ 117.19 KiB | 1020-mal betrachtet ]
Entlüftung 1.jpg [ 125.62 KiB | 1020-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 9. Jun 2019, 15:34
Hab mal angefangen die Rollenböcke zu bauen
Entgegen meiner Vermutung sind die vorderen Stabiaufnahmen so stabil das ich keine Stützstreben bauen muß
Hinten kommen Platten auf die Drehstab- Deckel dann ist das Teil hoch genug das man auch unten dran kommt
Eigentlich wollte ich die Karosse Abheben aber ehrlich irgendwann hab ich keine Lust mehr so muß es reichen
Rost gibt es keinen mehr nu alles anhübschen und Farbe dran
Also die Karre komplett zerlegen und alles was keine Farbe bekommen soll ausbauen und dann ab zu Lack
Dann hab ich Zeit den Motor fertig zu machen die Sperre ins Getriebe zu bauen
Wie sieht das nun mit Faltdachbezug aus ?????????? von wegen Qualität was kann man kaufen und was ist Schrott die Preise gehen da von 160 bis knapp 400 Taler
Dateianhänge:
Vorbereitung.jpg [ 98.51 KiB | 936-mal betrachtet ]
Rollenbock23jpg.jpg [ 48.36 KiB | 936-mal betrachtet ]
Rollenbock2.jpg [ 84.15 KiB | 936-mal betrachtet ]
Rollenbock1.jpg [ 106.39 KiB | 936-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2019, 11:39
Nun steht der Käfer auf den Lenkrollen ich bin aber noch am zerlegen
Wenn jemand die Rollenböcke haben möchte dann kann ich die wenn ich fertig bin günstig abgeben
Dateianhänge:
Lackirböcke2.jpg [ 64.88 KiB | 828-mal betrachtet ]
Lackirböcke1.jpg [ 105.54 KiB | 828-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2019, 18:59
Bisschen Leichtbau muß auch sein
Und jetzt zum beschichten
Dateianhänge:
Sitzkonsole.jpg [ 136.73 KiB | 768-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 16. Jun 2019, 00:52
Hab noch ein Stückchen Alu rumliegen gehabt
Das Originale Teil war Oxidiert und hatte zu viel Spiel und das Gaspedal an der Bodenplatte hab ich nicht mehr haben wollen
Dateianhänge:
Bremshebel2.jpg [ 68.71 KiB | 622-mal betrachtet ]
Bremshebel1.jpg [ 71.11 KiB | 622-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 16. Jun 2019, 10:16
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
AHHH Andy,ich liebe deine Detailversessenheit :music-rockout:
Grüße Turner
BeitragVerfasst: So 16. Jun 2019, 18:34
Nu isses fertig Kupplungswelle geht durch den Rahmen für die Hydraulikkupplung
Dateianhänge:
Bremshebel4.jpg [ 121.21 KiB | 516-mal betrachtet ]
Bremshebel3.jpg [ 63.41 KiB | 516-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 17. Jun 2019, 19:36
Käfer: 68er 1300
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4 Syncro
Fahrzeug: e39 525TDS
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch RL125, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
top! :handgestures-thumbupright:
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2019, 11:31
Um es nicht so einfach zu machen
Die Quaife Sperre passt leider nicht in mein altes 901 Getriebe
Also nun doch noch das alte 914 er ausgraben und Strahlen das Magnesium ist schon ziemlich angefressen dann beide zerlegen den
Radsatz 5. Gang und die besten Synchronringe in das 914 verpflanzen
Den vorderen Deckel vom 901 der schon umgeschweißt ist anpassen
Dann kommt das Teil noch auf die Fräsmaschine um die Montagefläche für den Hydraulik Zentralausrücker anrupassen und dann isses mal wieder gut
Aus zwei mach eins --------( mühsam ernährt sich das Eichhörnchen )-------
Grüße Andy
Dateianhänge:
Getriebe1.jpg [ 53.19 KiB | 298-mal betrachtet ]
Gertiebe 914-911.jpg [ 123.48 KiB | 298-mal betrachtet ]
Getriebe.jpg [ 131.63 KiB | 298-mal betrachtet ]
Getriebe 914 1.jpg [ 71.15 KiB | 298-mal betrachtet ]
Getriebe 911 1.jpg [ 72.02 KiB | 298-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 11:02
Getriebe fast fertig
Es hat recht übel ausgeschaut und war ziemlich angefressen also strahlen und lackieren Radsatz 5, Gang tauschen Sperre einbauen
Ich hab für mein Gefühl etwas zuviel Axial Spiel an der Kegelradwelle hab jetzt doch noch das Lager bestellt und werde ich es noch mal öffnen
Bei den Antriebswellen hab ich die zwei Passbohrungen mit M8 ausgebüchst
Gibt es eine Öl Empfehlung damit das Getriebe etwas mehr Drehmoment abkann ?????????????
Schätze mal das es mit dem Motor deutlich mehr Drehmoment bekommt
Dateianhänge:
Getriebe 914 fertig.jpg [ 105.89 KiB | 164-mal betrachtet ]
Getriebe 914 fertig 2.jpg [ 149.51 KiB | 164-mal betrachtet ]
Ausrücker1.jpg [ 95.48 KiB | 164-mal betrachtet ]
Getriebe bearbeitung.jpg [ 132.75 KiB | 164-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Dateianhang Was lange gährt, wird endlich fertig (hoffentlich)
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 24, 25, 26 ]
140170
Fr 8. Jul 2016, 15:57
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Fahrgestell fast fertig
Ringflieger
4
3739
So 29. Nov 2015, 15:08
markhue Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1641 mit 34pci fertig+ Prüfstandsbericht
Luftkrank
29
15678
So 18. Aug 2013, 12:48
Torben Alstrup Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2110 endlich fertig und auf der Rolle gewesen
derkaeferschrauber
14
5792
Do 25. Jan 2018, 08:11
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge ein TYP 1 motor soll endlich fertig werden - Help needed
Forcierer
10
6628
Mo 12. Nov 2012, 16:18
Forcierer Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
