Aktuelle Zeit: Di 25. Jun 2019, 20:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 155 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Betreff des Beitrags: Re: 65er im Schnelldurchlauf
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2019, 21:25
Käfer: Sparkäfer Baujahr 1972
Käfer: Topchop Ovali Baujahr 6/1955
Fahrzeug: Eigenbau auf Ovali Basis von 1962 siehe Profilbild
Fahrzeug: Passat Variant 3C Altagsauto und Zugmaschine
Saubere Arbeit,ich bin auch froh wenn alle Bodengruppenteile endlich trocken sind und der Zusammenbau starten kann. Dann geht es weiter an die GFK Karosse
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2019, 09:22
Käfer: 1200A
VeeDee hat geschrieben:
Und weiter geht's...
Warum hast du die Gummis beim HBZ ausgetauscht?
Ich hab beim gleichen Umbau die originalen Gummis drin gelassen. Der Behälter sitzt bisher dicht und fest drin.
VG
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2019, 09:35
Es gibt unterschiedliche Hauptbremszylinder, je nach Hersteller und Baujahr sind Anschlußstutzen mit unterschiedlichen Durchmessern verbaut.
Bohrung im Hauptbremszylinder kann 20, 16, 15 und 14mm sein, Stutzenduchmesser 11, 9, 8, 7, und 6mm.
Wir brauchten außen 20 und innen 7.
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2019, 12:42
Fahrzeug: Volvo 245
Irgendwo hattest du ja Mal geschrieben, dass die Gummis vom Audi 100 stammen.
Kriegt man die Gummis einzeln und haben die eine eigene Teilenummer?
BeitragVerfasst: So 9. Jun 2019, 14:29
Lange nichts mehr gepostet...
Auto ist auf der Zielgeraden. Es bremst, der Motor läuft und die Elektrik ist auch weitestgehend fertig.
Aktuell fehlt noch der Teppichsatz, ist ja erst seit Anfang April bestellt und bezahlt! Dann kommt auch innen alles zusammen.
Die verbauten Edelstahlteile, namentlich Stoßfänger, Zierleisten und Lampenringe, haben durchweg gut gepasst und sind sehr ordentlich verarbeitet und poliert.
Um die Sicherung 1 zu entlasten habe ich einen Zusatzsicherungskasten montiert. Horn, Blinker, Bremslicht und Wischer haben jetzt jeweils eine eigene Sicherung, und für ein eventuelles Radio ist noch ein Steckplatz frei.
Dateianhänge:
DSC09663.JPG [ 79.75 KiB | 177-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Zusatzsicherungen
DSC09664.JPG [ 129.89 KiB | 177-mal betrachtet ]
Dateikommentar: WW-Tank
DSC09665.JPG [ 107.47 KiB | 177-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Edelstahl-Lampenring
DSC09666.JPG [ 94.9 KiB | 177-mal betrachtet ]
DSC09668.JPG [ 81.26 KiB | 177-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Stoßfänger und Zierleisten Edelstahl
DSC09710.JPG [ 108.34 KiB | 177-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Dateianhang USB Strom im 65er
Poatner1981
9
1887
Mo 2. Apr 2018, 18:27
Poatner1981 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1600er in 65er-Käfer
Piko
3
2933
So 1. Aug 2010, 20:05
Schlick Bitch Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Wischwasserbehälter am 65er ausbauen
Poatner1981
4
1273
Mi 7. Mär 2018, 05:26
Keine neuen Beiträge Bremsen einstellen 65er
nfl
2
947
Do 19. Apr 2018, 09:54
nfl Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Eilt!!!!!!! 65er Kæfer gefunden....
CheshireCat
5
3753
Mo 11. Nov 2013, 21:42
luftgeboxt Neuester Beitrag
