Aktuelle Zeit: Di 18. Jun 2019, 07:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 93 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Restauration Mexico Käfer
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2019, 18:02
Käfer: Mex mit 67er Automatik Bodengruppe
Danke.
Zangen gibts hier:
https://toolineo.de/irwin-vise-grip-wei ... 32795.html
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2019, 18:24
Fahrzeug: Volvo 245
Bei deinen Endspitzen fehlen Gewinde für die Stoßstangenhalter.
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2019, 18:31
rme hat geschrieben:
Ja stimmt.
Guter Hinweis. Muss ich noch nachrüsten.
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2019, 19:05
Ich bin gerade dabei die Zündverteilerwelle im Motor einzubauen.
Zylinder1 steht auf OT und Zylinder 3 auf Ventilüberschneidung.
Markierung der Riemenscheibe steht auf der Körnermarkierung
Allerdings steht die Verteilerwelle nicht genau im rechten Winkel zur Gehäuseachse.
Wenn ich einen Zahn zurück versetze ist das dann deutlich zu viel.
Passt das denn so?
Viele Grüße
Thomas
Dateianhänge:
079970D7-8E8C-4742-A812-EE338F4605CB.jpeg [ 97.2 KiB | 753-mal betrachtet ]
5B16D11D-7A1B-4227-A749-D090D82D292A.jpeg [ 77.69 KiB | 753-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2019, 19:43
Fahrzeug: Volvo 245
Ja, das passt. Die Stellung ist eigentlich auch nur wichtig, damit die Unterdruckdose im richtigen Bereich ist und nicht im Extremfall mit der Benzinpumpe kollidiert.
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2019, 21:44
Danke..
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2019, 13:23
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Wenn dir das so nicht gefällt kannst ihn auch wieder rausziehen (aber aufpassen das die Scheiben nicht in Motor fallen) und neu einsetzen.
Gruß Sascha
Mein vLog
https://www.youtube.com/channel/UCaCKRHJy2MylU06-ZIalHOA
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2019, 07:48
Ich habe inzwischen das Getriebe abgedichtet ein neues Ausrücklager eingebaut und lackiert.
Dateianhänge:
758EDAE3-FD2E-402C-BE25-F5EA6B27FC7F.jpeg [ 101.31 KiB | 526-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2019, 07:52
Die Schräglenker und Antriebswellen sind ebenfalls lackiert und werden nun zusammengebaut.
Leider finde ich zur Zeit die Deckel der Lagerung der Achsstummel nicht mehr.
Irgendwie zu gut weggeräumt......
Dateianhänge:
89083048-932D-4A4F-8179-8DC08809B532.jpeg [ 71.56 KiB | 525-mal betrachtet ]
F2007FBA-A520-4577-A66F-8C4A8BCB046F.jpeg [ 100 KiB | 525-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2019, 10:27
Es ist keine gute Idee Lagerbuchsen in Gummilagern mitzulackieren.
Das setzt sich alles und wird lose. Auch wird das Gummi durch den Lackriss später lokal stärker belastet, der Riss kann sich in das Material fortsetzen... recht selten, passiert aber. Gummilager sollte man nach dem Lackieren einsetzen, es bildet sich ja auch ein Lackriss neben dem Gummi, somit erneuter Rost nach kurzer Zeit.
Ich würde tunlichst bei der inneren Hülse auf völlig lackfrei plädieren. Deswegen ist sowas ab Werk nur verzinkt, aber niemals lackiert. Das sollten ab Werk harte Schraubfälle sein... und nicht weich und elastisch.
Auch die Verschraubungsfläche zum Schwert sollte lackfrei sein. Oder zumindest nur grundiert oder KTL hart beschichtet. Niemals weicher Lack, auch noch dick drauf. Bei der Beschichtungsdicke kann man davon ausgehen, daß das locker wird und sich setzen wird. Dann ist das Fahrwerk lose. Es wäre gut gewesen, diese 3 Schrauben am Schwert mit Dummies (Schraube mit Scheiben...) vor dem Decklack zu schützen oder flächig abzukleben. Nach der Endmontage kann man das ja manuell beilackieren.
Wenn du mal in einer Fahrwerkfertigung gearbeitet hast, wirst du solche Sachen anders sehen.
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2019, 21:39
Gute Hinweise.
Ich habe aufgrund der Aussage schon mal die Gummis und die Hülsen vom Lack befreit.
Ging eigentlich ganz gut. Die Lackschicht war nicht so dick.
An den Kontaktflächen zwischen Schwert und Schräglenker werde ich die Lackschicht noch entfernen.
Das werde ich ich aber erst bei der Montage machen, da man dann die Stellen besser zuordnen kann.
Fotos folgen.
BeitragVerfasst: Do 6. Jun 2019, 21:02
Montage der Schräglenker.
Dateianhänge:
4EE6F6CF-D452-4232-8121-72CA2486EBAD.jpeg [ 90.93 KiB | 262-mal betrachtet ]
039CCCF7-1479-4D4B-89A2-4E7026017E35.jpeg [ 142.48 KiB | 262-mal betrachtet ]
28C9EEAF-4A8E-47D2-9D47-5E3B70DCB974.jpeg [ 88.31 KiB | 262-mal betrachtet ]
5D270046-7541-413D-AE3D-5A520ED1EC05.jpeg [ 157.58 KiB | 262-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 16. Jun 2019, 07:09
Ich möchte im Rahmen der Restauration des Käfers zunächst den vorhandenen Typ 1 Motor einbauen. (1.6, 50 PS).
Später soll dann mal was mit mehr Leistung verbaut werden.
Entweder Typ 1.8 mit Zweifachvergaser oder evt. ein Typ 4 Motor.
Da ich das Häuschen jetzt noch zum schweißen in der Werkstatt habe würde es Sinn machen, entsprechende Änderung schon vorzusehen.
Thema Bodengruppe:
Hier würde sich eine Vergrößerung der Benzinleitung anbieten.
Welche Größe ?
Sollte diese auch im Tunnel liegen?
Wie bekomme ich die alte denn am besten raus.
Boden Gruppe ist allerdings schon lackiert.
Über Ideen würde ich mich freuen.
Viele Grüsse
Thomas
BeitragVerfasst: So 16. Jun 2019, 07:28
Online
die org. Benzinleitung ist im Rahmentunnel mehrfach geklemmt, die Benzinleitung kriegst ohne den Tunnel zu öffnen nicht erneuert/getauscht. 6 mm reichen absolut!
eine Rücklaufleitung wäre nett um entstandene Luftblasen abzutransportieren, fällt aber unter nice to have.
Befestigen würde ich die Benzinleitung ebenso wie Ölkühlerschläuche am Fahrzeugboden zusammen mit den Karosserieschrauben (nicht direkt aneinander). Die Hitze entsteht nicht im Rahmentunnel und das klappern kann man beheben ;)
BeitragVerfasst: So 16. Jun 2019, 18:56
Sind denn Änderungen am Häuschen , wie z.B. im Motorraum sinnvoll bzw. notwendig?
Thomas
Keine neuen Beiträge Dateianhang Restauration Käfer Bj. 8/61
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 4, 5, 6 ]
Fong
77
18681
Fr 9. Nov 2018, 20:58
Fong Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Käfer Emil Restauration ++
.:Stephan:.
19
7506
Mi 21. Feb 2018, 09:27
bugweiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Bremskontrolleuchte im Mexico Käfer???
roller25
3
3049
So 24. Mär 2013, 15:59
dospe22 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Mexico Käfer Bj. 1983
Grundmann
11
6889
Do 2. Apr 2015, 10:40
chilli Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Achsschenkelmaß Mexico Käfer
Käfer-speedster
2
1805
Mi 4. Nov 2015, 06:28
Käfer-speedster Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Nikon-User und 3 Gäste
