Aktuelle Zeit: Di 18. Jun 2019, 07:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Anschluss Warnblinkschalter
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2018, 16:49
Wenn ich den Warnblinkschalter betätige, leuchtet permanent der Fahrtrichtungszeiger und das Blinkrelais surrt bzw. gibt einen Ton von sich. Die Blinker funktionieren nicht. Wenn ich mir den Schaltplan anschaue, kann ich keinen Fehler erkennen. Im Moment steckt das Relais nicht auf dem Sicherungskasten. Kann das das Problem sein? Es handelt sich um einen 1303.
Typ15
 Betreff des Beitrags: Re: Anschluss Warnblinkschalter
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2018, 17:25
Online
das Relais surrt und steckt nicht im Sicherungskasten....
der Blinker funktioniert nicht....
im Moment widerspricht sich deine Aussage und ergibt keinen/wenig Sinn
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2018, 18:02
Dann versuch ich es nochmal zu erklären. Das Relais ist mit den Kabeln angeschlossen, ist aber nicht am Sicherungskasten befestigt. Ich denke, das ist auch nicht relevant. Das Relais steckt normalerweise hinten am Sicherungskasten. Die Blinker funktionieren einzeln (rechts, links), aber nicht als Warnblinker.
Typ15
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2019, 18:24
Ich versuchs noch mal. Laut Schaltplan habe ich die Kabel richtig angeschlossen. Das Blinkerelais sitzt auch im Sicherungskasten und ist richtig angeschlossen. Trotzdem surrt das Relais und der Fahrtrichtungsanzeiger leuchtet permanent. Könnte es sein, dass das Relais kaputt ist? Könnte man es messen?
Da ich demnächst HU Termin habe, sollte es schon funktionieren.
Typ15
BeitragVerfasst: Do 6. Jun 2019, 06:01
Ich versuch mir gerade selbst zu helfen ;) . Das Relais kann eigentlich nicht kaputt sein, da die Blinker funktionieren :confusion-scratchheadyellow: . Vielleicht ist der Warnblinkschalter defekt.
Typ15
BeitragVerfasst: Do 6. Jun 2019, 19:43
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Weitere Möglichkeit: Verbindungskabel.
Gruß Burkhard
Keine neuen Beiträge Öldruckmesser - Anschluss?
Sven [DKB]
1
2152
Mo 9. Apr 2012, 10:52
Sven [DKB] Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Anschluß Ölkühler
crome
27
12296
Sa 27. Apr 2013, 20:06
crome Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Druckpunkt / Anschluss 944 HBZ
Ralf/Pigalle
2
3349
Di 25. Mär 2014, 05:47
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Anschluss Wischermotor
lg3008
3
2128
Mi 10. Jun 2015, 07:04
bugweiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Anschluss Innovate LC2
turneratwork
0
896
Do 25. Jan 2018, 07:17
turneratwork Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
