Aktuelle Zeit: So 26. Mai 2019, 03:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: 1200er Kompressor
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 19:56
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
wollte dann mal mein 1200er Kompressor Low Budget Motor vorstellen.
Wie es dazu kam das zu bauen? Langeweile und Zeit ;)
Der Motor hat soviel wie möglich altes zeug verbaut bekommen. Außer das was neu musste.
Wer keine Lust hat zum Lesen kann nach ganz unten und die Videos gucken ;)
Hatte mal 2 D Motoren gekauft vor langer Zeit den einen wollte ich als Ersatz für meinen 2L wegen Öldruck Probleme und den anderen zum Verkaufen.
Den 1. Motor zum Laufen gebracht scheiße Lagerschaden, wie es der Zufall so will der 2. Natürlich auch :(
Also den 1. schlamm Motor zerlegt und gesehen das das eine Pleuellager im arsch war so wie Pleuel und KW auch.
Dateianhang:
Foto 01.03.19, 16 34 13.png [ 510.01 KiB | 503-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Foto 01.03.19, 16 34 21.png [ 582.18 KiB | 503-mal betrachtet ]
2. Motor zerlegt und da das gleiche Schadensbild.
Kurz den Lars (Poloeins) gefragt ob er noch was hat, natürlich hatte er was :) neue KW und Pleuel kamen paar Tage später bei mir an und wurden zusammengebaut.
In der zwischen Zeit habe ich den Motorblock, Verblechung usw. komplett gereinigt was ca. 2 Tage gedauert hat.
Dateianhang:
Foto 14.03.19, 18 42 06.jpg [ 49.98 KiB | 503-mal betrachtet ]
Beim Orra gewesen Dichtsatz, Lager und co geholt.
Im Keller hatte ich noch ne W100 liegen sowie Stößel mit Spritzbohrung.
Zylinder habe ich selber gehohnt mit so einem Ebay Hohngerät, neue Kolbenringe verbaut, Ventile saubergemacht und geschliffen, Köpfe gereinigt und 1-2 den Dremel reinfallen lassen in die Kanäle. Original Auspuff nach Anleitung bearbeitet und mit Lambdasonde versehen.
Dateianhang:
Foto 16.03.19, 12 56 33.jpg [ 69.23 KiB | 503-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Foto 12.03.19, 15 18 13.jpg [ 86.41 KiB | 503-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Foto 15.03.19, 14 47 51.jpg [ 52.3 KiB | 503-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Foto 01.04.19, 11 16 44.jpg [ 104.57 KiB | 503-mal betrachtet ]
Nachdem ich alles zusammen und sauber hatte ging es darum das Ding zusammen zu bauen.
Das war schnell erledigt, dann hat es endlich geklingelt und der UPS Fahrer kam mit einem Paket aus fern Ost :) der Kompressor war endlich da. Es ist ein AMR500!
Dateianhang:
Foto 27.02.19, 17 59 53.jpg [ 54.69 KiB | 503-mal betrachtet ]
Da das Ding nicht klein ist musste ich das Saugrohr beschneiden damit der Kompi tiefer kommt als vorher. Neues Rohr angeschweißt, Flansch aus Stahl auch. Jetzt konnte der Kompi das erste Mal Probesitzen. Sah gut aus.
Dateianhang:
Foto 23.03.19, 17 17 08.jpg [ 57.44 KiB | 503-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Foto 23.03.19, 19 44 56.jpg [ 59.11 KiB | 503-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Foto 28.03.19, 16 03 13.jpg [ 88.5 KiB | 503-mal betrachtet ]
Als nächstes musste ich mir überlegen wie das mit dem Antrieb so hinhaut.
Kumpel hat mir ne Umlenkrolle aus Alu gefräst und die saß bei der Benzinpumpe.
Als Abstützung für den Kompi habe ich ein L Stahl genommen und gebogen damit der Kompi sicht nicht so Doll bewegen kann.
Dateianhang:
Foto 20.03.19, 09 24 33.jpg [ 116.28 KiB | 503-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Foto 25.03.19, 17 31 14.jpg [ 64.34 KiB | 503-mal betrachtet ]
Mein Kumpel der die Rolle gemacht hatte, hat mir dann auch noch ein Alu Flansch für meinen 34 Pict 3 gemacht.
Dateianhang:
Foto 27.03.19, 15 10 03.jpg [ 44.31 KiB | 503-mal betrachtet ]
Alles montiert und der erste Probelauf konnte starten. Super alles geklappt.
1 Woche später ist mein 2L aus dem Käfer geflogen und der Kompi durfte einziehen.
Wie ich dann feststellen musste passt die Motorhaube im geschlossen zustand natürlich nicht mehr. Da der Niklas hier ja die Haubenaufsteller verkauft hatte ich mir die besorgt. So konnte die Haube aufgestellt werden.
Dateianhang:
Foto 27.04.19, 11 20 04.jpg [ 63.77 KiB | 503-mal betrachtet ]
Trotzdem hat kein Luftfilter gepasst, also hieß es erstmal einen selber bauen. Nicht schön hat aber sein Zweck erfüllt und sieht Mad Max Style mäßig aus :D
Dateianhang:
Foto 30.04.19, 11 29 35.jpg [ 91.28 KiB | 503-mal betrachtet ]
Da ich den 123 Tune fahre wollte ich natürlich eine unter/überdruck Steuerung haben. Das geht aber nur mit einem Anschluss im Saugrohr was ich nicht hatte.
Loch ins Saugrohr gebohrt und ne Bremsleitung eingeklebt. Zack war mein Anschluss fertig.
Dateianhang:
Foto 26.04.19, 15 06 03.jpg [ 45.08 KiB | 503-mal betrachtet ]
Nach ein paar Testfahrten hat dann alles soweit geklappt. Natürlich musste der Vergaser neu bedüst werden usw.
1 Tag vor der Cruise Madness fertig geworden. Das Ziel war erreicht. Also mein Vater eingepackt und ab nach Hannover. Dort angekommen voller Stolz das das alles so hingehauen hatte, hatte dann Eike gesehen oh dein Riemen hat sich gedreht und Zähne gelassen :( man gut das ich einen Ersatz mithatte. Der war aber alles andere als geil.
Trotzdem sind wir gut nachhause gekommen.
Am nächsten Tag dann mal nachgeguckt und festgestellt das das mit der Rolle so kacke ist.
Sie musste jetzt zwischen Kompi und Lima wandern was jetzt super klappt und bis jetzt noch keine Probleme bereitet hat.
Was mich halt Tierisch nervt ist das die Haube nicht zugeht aber da habe ich schon ne Lösung was ich später, wenn es soweit ist berichten werde.
Hier gibt es die Videos zum Projekt ;)
1. https://www.youtube.com/watch?v=_9Vp45Qo65I&t=241s
2. https://www.youtube.com/watch?v=0OZnVKSMir0&t=989s
3. https://www.youtube.com/watch?v=Zrvq-XLIqs4&t=12s
4. https://www.youtube.com/watch?v=ZAY4BOcBuQI&t=5s
5. https://www.youtube.com/watch?v=1pxPn6RHBno
Gruß Sascha
Mein vLog
https://www.youtube.com/channel/UCaCKRHJy2MylU06-ZIalHOA
 Betreff des Beitrags: Re: 1200er Kompressor
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 21:01
Sascha -megageil :music-rockout:
Bitte unbedingt weiterberichten :up:
Aircooled Greetings
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 23:12
Ich bin sehr beneut:D
Grosses Kino!!!
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 05:23
Käfer: 68er Ex-Automatik
Fahrzeug: BMW 530D X-Drive
Fahrzeug: 64er Typ3 Stufe
Das Teil geht ja richtig vorwärts... :shock:
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 06:24
Käfer: PCS-K Buggy
coole Sache, was ist mit Tüv? :confusion-scratchheadyellow:
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 08:21
PCS-K hat geschrieben:
Leistungsdiagramm, Bremse anpassen und ab zum TÜVer deines Vertrauens.
Der macht noch Lautstärkenmessung und dann war es das ( wenn alles passt...).
Walter Röhrl
Mein Blog
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 08:47
:crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink:
:up: Das es Probleme mit dem Riemen geben könnte, hatte ich schon befürchtet. Die Rolle ist sehr klein. Vom Umschlingungswinkel her natürlich optimal. Für solch kleine Rollen, wäre ein Rippenriemen besser. Wenn Du die untere Rolle größer machen könntest, dann sollte es vielleicht auch etwas besser werden.
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 10:26
Fahrzeug: Golf 6
Für 1200er geht das schon gut :)
Tüv hat bestimmt was gegen meinen MAD MAX Luftfilter :lol:
Wie gesagt Riemen läuft jetzt anders. Hatte aktuell kein Foto mehr auf dem Handy.
Werde ich nachreichen aber im Letzten Video sieht man es.
Laut 123 drückt das Ding 0,9 bar. Weis jetzt aber nicht ob das stimmt oder einfach Zuviel Rückstau im ansaugtrackt ist
Gruß Sascha
Mein vLog
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 11:49
Ladedruck ist Rückstau im Saugrohr:D
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 12:30
Fahrzeug: Golf 6
Schon klar. Meinte nur vllt zeigt er soviel an weil der Rohr Durchmesser so klein ist.
Laut Rechner sollte er so um die 0,7bar drücken. Über mehr beschwere ich mich natürlich nicht.
Gruß Sascha
Mein vLog
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 10:54
sehr schön,
gefällt mir!
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 12:19
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Find ich auch extrem geil, und geht richtig gut :up:
Hat schon mal jemand einen Kompressor auf einen 2L+ Typ1 gebaut?
Könnte mir das als richtig geilen Motor vorstellen :romance-admire:
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 13:07
Moin.
Welche Verdichtung hat so ein aufgeladener Motor üblicher Weise?
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 13:21
Fahrzeug: Golf 6
Kann ich dir nicht sagen. Die Verdichtung ist bei mir Original daran habe ich nix verändert.
Gruß Sascha
Mein vLog
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 16:12
In aller Regel sind solche Motoren irgendwo um 7:1 verdichtet.
Damit funktioniert es auch ausreichend gut ohne zusätzliche Maßnahmen.
Würde man jetzt höher verdichten und laden wollen, würde als nächste Stufe ein Ladeluftkühler kommen müssen.
Es ist erstaunlich, mit wie wenig Aufwand doch sowas zu bauen geht. Läuft echt nicht übel :)
Der Sound ist klasse. Man hört etwas die Aufladung. Find ich klasse.
Keine neuen Beiträge Dateianhang TYP4 2.3l/2.4l Kompressor
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 5, 6, 7 ]
AICVW65
99
50601
Mo 10. Aug 2015, 05:55
Simon K. Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kompressor - Wartung
HAZ-Buggy
2
2110
Do 29. Sep 2016, 08:34
HAZ-Buggy Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Welchen Kompressor nehmen?
Kipphebelpolierer
5
4558
Mo 2. Jan 2012, 18:47
Mr.Boost/JBC Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Frage judson kompressor
jochen
4
3074
So 10. Nov 2013, 19:37
jochen Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kompressor möglichst einfach
Xmil
28
10249
Mi 27. Feb 2019, 15:42
docsch Neuester Beitrag
