Aktuelle Zeit: Sa 25. Mai 2019, 17:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Öltemperatur streikt
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2019, 07:34
Ich habe den vom Hoffmann bis 180 Grad drin, der funktioniert einwandfrei.
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2019, 10:54
Super. Herzlichen Dank für Antwort.
Gruß Charly
BeitragVerfasst: Mi 24. Apr 2019, 16:34
Käfer: PCS-K Buggy
Heute bin ich endlich mal dazu gekommen mich um die Anzeige zu kümmern.
- Geberkontakt am Instrument auf Masse gelegt schlägt der Zeiger voll aus, also Instrument OK
- Multimeter am Ölstabgeber zeigt zwischen 180-190 Ohm an, sollte also auch Ok sein
- neues Kabel provisorisch vom Geber zum Instrument gelegt, Anzeige funzt
Also ist irgendwo vom Geber zum Instrument ist der Kontakt unterbrochen, aber bei heissem Motor geh ich da nicht dran. Also weitersuchen, aber jetzt sollte es ein einfaches sein :-)
BeitragVerfasst: Do 9. Mai 2019, 20:02
Käfer: PCS-K Buggy
Fehler gefunden, Kabel war aus einer Lüsterklemme raus, neu gezogen, geht wieder :-)
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2019, 04:45
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Lüsterklemmen haben auch nix im Auto zu suchen.
Gruß Sascha
Mein vLog
https://www.youtube.com/channel/UCaCKRHJy2MylU06-ZIalHOA
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2019, 05:59
ousie hat geschrieben:
:up:
...ohne Aderendhülsen vermutlich. Die Drähte werden beim klemmen beschädigt und brechen ab zudem können sich die Schrauben durch die Vibrationen lockern /lösen
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2019, 06:28
Käfer: PCS-K Buggy
Das musst du demjenigen sagen der das Fahrzeug damals aufgebaut hat. Die halbe Elektrik besteht aus Lüsterklemmen und nachträglich gezogenen Kabeln, ist halt bei einem Kitcar wie einem Buggy wohl auch schon fast "normal".
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
Die Drähte werden beim klemmen beschädigt und brechen ab.
Genau das war das Problem, die Klemme hing ungeschützt im Motorraum hinter dem Gebläsekasten, daher 1) nicht einsehbar 2) korrodiert.
War aber eher ein nicht dringliches Problem, sonst hätte ich das schon früher entdeckt.
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2019, 07:48
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Mal im Ernst, haben wir nicht alle in jungen Jahren das eine oder andere Kabel verlegt und mit Lüsterklemmen verbunden ?
Aus damals mangelnder Kenntnis, Unwissenheit und jugendlichem Leichtsinn heraus.
Auch ich habe beim Wechsel meines Armaturenbretts vor einigen Jahren noch die Spuren aus dieser Zeit beseitigt.
Mittlerweile verfüge ich über ausreichend entsprechendes Material und Werkzeug um es heute besser zu machen, immer im Rahmen der Möglichkeiten.
Kabelschuhe in verschiedenen Ausführungen, Schrumpfschlauch, Zangen auch für unisolierte Kabelschuhe usw waren für mich vor über 30 Jahren noch unbekannte Dinge.
Lege das Kabel also in einen Mantel um es vor Scheuerschäden zu schützen, ordentlich verkrimpt sollte es dann ewig halten.
Vielleicht noch eine Zugentlastung durch Überlänge einplanen und gut is.
Keine neuen Beiträge Dateianhang Radio streikt
kudder
6
2708
Mo 1. Aug 2016, 08:04
Questus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Tacho streikt zeitweise
swingheini
8
2828
Mo 8. Aug 2016, 07:10
swingheini Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Motor streikt, Vermutung Kraftstoffversorgung
PhilippW
5
2941
Di 24. Jun 2014, 22:43
PhilippW Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge zu hohe Öltemperatur
Käfer-speedster
33
14279
So 24. Jun 2012, 17:34
Käfer-speedster Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Öltemperatur erhöhen!
03kaefer
14
7064
Mi 20. Jun 2012, 20:24
03kaefer Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
