Aktuelle Zeit: Sa 25. Mai 2019, 16:04
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kein richtiger Zug auf der Handbremse
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 08:24
Käfer: 83er 1200 Eisblau
Guten Morgen,
ich verzweifle so langsam an meiner Handbremse. Der ganz schwache Wert auf der Handbremse rechts ist der letzte offene Punkt von meiner HU Prüfung. Die Bremswerte ansonsten waren mehr als ok.
Was habe ich gemacht:
Bremszylinder re neu
Beläge re li neu
Bremszüge re li neu (nach dem Foto)
Optisch:
Mechanismus re li Handbremse bewegt sich bei Betätigung der Handbremse.
Beide Bremstrommeln ca. gleich in der Abnutzung, keine optischen Auffälligkeiten an den Trommeln.
Ergebnis Fahrtest:
Links sehr gut
Rechts ganz schwach
Beide Seile liegen am Handbremshebel in ihrer Führung.
Beide Seile am Handbremshebel max. gespannt.
Ich bin am Ende ;-), was kann kann ich tun?
Auto:
83er 1200L Eisblau, Bremse vo hi Serie
Gruß Ingo
Dateianhänge:
20190506_224349.jpg [ 95.37 KiB | 298-mal betrachtet ]
20190506_224120.jpg [ 72.63 KiB | 298-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Kein richtiger Zug auf der Handbremse
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 09:03
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Warum sind denn die Verstellexcenter unterschiedlich weit heraus gedreht ?
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 09:29
Moin. Richtig gesehen. Ich hatte hier die Schräubchen gereinigt und gedreht. Für die Montage der Trommeln mussten aber alle Schrauben li/re vollständig zurückgedreht werden.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 09:52
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: BMW F20 118D
Fahrzeug: BMW F800GS
Fahrzeug: Zündapp KS 50 Super Sport
die musst du natürlich auch wieder richtig einstellen ;)
Das deine rechte Seite nicht funktioniert liegt wahrscheinlich auch daran, das die Versteller ganz zugedreht sind!
Grüße, Markus
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 10:03
Moin Markus. Danke für den Hinweis. Habe die Rädchen nach der Montage der Trommeln eingestellt, anschließend die Seile der Handbremse gespannt. Schräubchen nach einigen km nochmal nachgestellt.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 10:05
Käfer: PCS-K Buggy
Handbremsseil gängig?
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 10:06
Jo, beide neu und geschmiert.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 10:46
Handbremsseile ganz lösen und zuerst die Fußbremse einstellen. Der Hebel an der Backe sollte ganz zurück sein. Wenn das Seil schon gespannt ist und der Hebel gezogen wird, gibt das keine vernünftige Grundeinstellung.
Der Quersteg dazwischen ist auch sehr häufig verschlissen. Ich schweiße den Spalt dann etwas zu und feile mir das Ganze wieder passend. Die Handbremse packt dann sehr früh und die Einstellschrauben stehen nicht mehr so weit heraus.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 10:47
es gibt ja Unmengen unterschiedlich lange Handbremsseile, evtl gibt es dort Unterschiede die sich am Handbremshebel nicht ausgleichen lassen
Hängen beide Seiten gleich locker durch bzw im gespannten Zustand gleich straff?
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 11:35
Fahrzeug: Volvo 245
B. Scheuert hat geschrieben:
War der Bernd schon wieder schneller, das wäre auch mein Tipp gewesen.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 15:31
Danke für die Diskussion. Irgendwann zweifelt man ja an allem :-). Ich habe rechts hinten nochmal komplett zerlegt und das Seil nochmal nachgemessen. Das Seil war dann am Ende das einzige, was ich nicht ausschließen konnte, obwohl es mit dem gleichen Seil links funktioniert. Meine Lösung seht ihr auf dem Foto. Bremswerte waren top, HU gerade bestanden.
Die Frage warum es links ohne die Hülze geht, schiebe ich in den Winter.
Dateianhänge:
20190508_162427.jpg [ 57.06 KiB | 199-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 16:54
Fahrzeug: Volvo 245
Deine Handbremsseile scheinen zu lang zu sein, da gibt es verschiedene Längen je nach Baujahr und Hinterachsausführung.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 17:14
Ja, so ist es.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 19:36
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Und damit der Gummistulp keine Löcher von den zu langen Gewindebolzen bekommt setzt man da eine Hutmutter drauf.
Keine neuen Beiträge Dateianhang Richtiger Stecker für Zündtrafo
Bugbear
19
7562
Do 13. Sep 2012, 07:29
Uwe Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Handbremse Brezel
Marcel
2
1885
Di 15. Mai 2012, 08:43
Marcel Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Aluschräglenker - Handbremse
ELO
1
2000
So 8. Sep 2013, 12:00
ELO Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Hydraulische Handbremse was sagt der Tüv?
Gurschler-Tech
10
9076
Mo 7. Jan 2013, 08:50
Burgi1986 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Aufbau/Einbau Handbremse
crome
3
1649
Fr 18. Mai 2018, 05:58
bugweiser Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
