Aktuelle Zeit: Fr 19. Jul 2019, 22:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 90 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Spritverbrauch reduzieren?
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 11:37
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Fahrzeug: Diverse MZs
Dichtringe habe ich natürlich.
Die vorderen Dichtungen werde ich aber wiederverwenden, da sie erst 3 Wochen alt sind ca. Das war auch nicht die billige Variante sondern gute Qualität.
Stelle ich mir das mit der Lima soweit richtig vor, wie oben beschrieben, oder gibt es noch etwas zu beachten?
Ich denke, dass die Operation in maximal 2 Stunden machbar ist, oder? Schrauben werde ich schon vorher mit Rostlöser behandeln.
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 14:56
Fahrzeug: Volvo 245
EikeKaefer hat geschrieben:
Nimm's mir nicht böse, aber rechne bei deiner Erfahrung und Denkweise mal besser mit 2 Tagen!
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 15:40
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Doch, ein wenig persönlich nehme ich das schon.
Wo soll das Problem mit meiner Denkweise denn liegen?
Ich schaue auf die Stoppuhr und werde zu Beginn und am Ende ein Foto mit Uhrzeit und Ergebnis machen.
Erkläre mir bitte echt, wo ich mich so verrechnet haben sollte.
Da ich täglich auf den Wagen angewiesen bin, geht es natürlich nicht, dass er zwei Tage steht.
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 19:31
Fahrzeug: Volvo 245
Du hast wenig Erfahrung, schlägst gute Ratschläge von alten Hasen in den Wind und meinst es anders besser machen zu können.
Keine Ahnung was du mit vorderen Dichtungen meinst, aber meist sind Dichtungen für die einmalige Montage gedacht.
Musst du wissen was du machst, nur wird dir der Saugrohrtausch in 2 Stunden nicht gelingen. Wenn doch, dann bist du ein verkanntes Genie und ich nehme alles zurück.
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 22:50
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
"Vordere" Dichtung = Kupferring. 1 pro Seite
"Hintere" Dichtung = Die Dichtung, die zwischen Auspufftopf und Ansaugrohr kommt. Die mit den 2 6er Löchern.
Wo schlage ich die Tipps in den Wind?
Tipp neues Saugrohr. Ich besorge eines, wenn auch verspätet. Wobei es dazu ja verschiedene Auffasungen bzgl. Spritverbrauch gab.
Kein Brosol, ich baue den Solex wieder ein.
Zündung wie empfohlen eingestellt.
Also wo ich etwas komplett ignoriere, weiss ich nicht.
Ich setze es entsprechend meiner Möglichkeiten um. Nicht jeder hatx-tausend Euros oder einen riesigen Fuhrpark, dass man ein Auto mal eben komplett zerrupfen kann.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 19:00
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Ruhig bleiben, dir will keiner was !!!
Mach dein Ding in der Zeit die es braucht und mit dem Geschick welches dir zu Verfügung steht.
Wenn es dann auch zwei Tage dauert, sch...egal, Hauptsache du kommst weiter und dein Problem wird gelöst.
Manchmal erscheint der eine oder andere Beitrag etwas "ruppig", ist aber im Grunde nicht böse gemeint.
Die Eindrücke die du nun vielleicht von dem einen oder anderen haben könntest würden sich ändern wenn man die Menschen persönlich kennt.
Unterm Strich wird gerne geholfen, auch wenn es etwas "schwieriger" ist.
So, nun lass die Finger fliegen und mach fettich !
Bin sicher nicht alleine auf das Ergebnis gespannt.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 19:22
Fahrzeug: Volvo 245
Nimm für die "vordere Dichtung" neue oder jammer bitte nicht, wenn er Falschluft zieht.
Mehr sag ich jetzt aber nicht mehr und warte auf das Ergebnis.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 19:57
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Kupferringe habe ich.
Das sind schließlich Höhle Kupferringe, die nur einmal verformt werden sollten.
Die anderen Dichtungen gehen über mehr Fläche und werden lediglich flachgedrückt. Mit Hylomar ist das keinerlei Problem.
Bin zwar relativer Neuling bei Käfern, aber alter Hase bei Motorradmotoren.
Zuletzt geändert von EikeKaefer am Mo 15. Apr 2019, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 20:13
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Danke Firefox.
Wird schon werden.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 10:34
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Bin kein Hylomar im Auspuffbereich, da gibt es temperaturbeständigeres von curil.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 10:50
Keinerlei Dichtpaste wo es serienmässig auch ohne ging.
Sauber arbeiten und gut.
Ein "Ich helfe mir selbst"-Buch hat noch keinem Einsteiger oder Forum geschadet.
Wenn du den Gebläsekasten runter nimmst,dann würde ich den Ölkühler reinigen von angesaugtem Dreck und die Dichtungen des selbigen tauschen
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 11:10
Online
noch wurde nichts vom abnehmen des Lüfterkastens geschrieben, weiss selbst nicht ob es bei 34PS notwendig wäre (ich selbst würde immer gleich den Motor ausbauen wenn der Lüfterkasten bewegt werden muss). Wenn er lose/ab muss bitte das Klappenthermostat unter Zylinder 1/2 nicht vergessen abzuschrauben (wer hat das noch nie vergessen? :roll: )
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 15:03
Zum Saugrohr ausbauen muss der Kasten wohl runter...
Das das kein wirklichen Spass macht,würde ich Ölkühler und dessen Dichtung gleich mitmachen.Die Dichtungen geben sehr sehr gerne mal auf.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 19:15
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Nach genauerer Betrachtung und Recherche, muss angeblich beim 1200er der Luftfilterkasten nicht unbedingt runter.
Angeblich reicht der Platz nach Demontage der Lima aus, so wenigstens die Theorie.
Ob das wirklich so ist, sehe ich am OP-Zeitpunkt.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 19:54
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Bei ausgebautem Motor geht es definitiv entspannter!
Meine zwei Pfennige...
Gruß Burkhard
Keine neuen Beiträge Dateianhang Klingelneigung reduzieren
Bugbear
10
2203
Do 28. Jun 2018, 10:56
anthomas Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Lautstärke reduzieren
Tobi/DFL
19
2172
Mo 29. Okt 2018, 10:42
Red1600i Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motorverwindung reduzieren
zwergnase
37
2808
Sa 23. Mär 2019, 20:23
zwergnase Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
