Aktuelle Zeit: Fr 19. Jul 2019, 21:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 423 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
BeitragVerfasst: Sa 23. Mär 2019, 21:38
Käfer: R.I.P 1302/72'
Ist bei uns auch geregelt.
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo.php
Auszugsweise auch hier:
http://www.fahrzeug-elektrik.de/Egh.htm#A1
oder hier:
https://www.tuev-nord.de/de/privatkunde ... ahrzeugen/
LG Gerold
Am Öl kanns nicht gelegen haben, war ja keins drin!
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2019, 19:13
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio Langzeitbaustelle
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Hab heute meine Türen vom Strahlen geholt
Die neu gelagerten Scharniere eingebaut und mal mit Epoxy innen rausgestrichen nächste Woche kommen die Außenbleche drauf
Ich bin noch am überlegen wie ich die Bleche am besten einbaue Sikaflex wäre eine Option mit einígen Schweisspunkten dann wäre das ganze auch gleich gegen Wasser geschützt und trotzdem sehr stabil verbunden
Dateianhänge:
Innentür links1.jpg [ 109.11 KiB | 1592-mal betrachtet ]
Scharnier links2.jpg [ 64.74 KiB | 1592-mal betrachtet ]
Scharnier links1.jpg [ 43.64 KiB | 1592-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 19:10
Die erste Tür ist mal so weit fertig
Unten komplett einen neuen Falz eingesetzt der Rest war ok
Ich habe die Flächen die auf der Außenhaut aufliegen mit Sika 122 geklebt und seitlich angepunktet
Die neuen Bleche sind ein wenig dünn ich werde wohl innen 2 oder 3 mm starke Alu Blech Streifen flächig mit Sikaflex einkleben um das ein wenig zu stabilisieren
Dateianhänge:
Tür neu links1.jpg [ 104.95 KiB | 1406-mal betrachtet ]
Tür links2.jpg [ 81.34 KiB | 1406-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 19:24
Hallo Andy,
Alu dehnt sich in etwa doppelt so viel aus als Stahl, aber das spielt sich auf der Länge wohl alles unter 1 mm ab (mal 60°C Temp.differenz angenommen).
Grüße Tim
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 19:41
Servus Tim
Danke für den Einwand
Das mit der ungleichen Dehnung hab ich auch schon betrachtet
Der Skiaflex Kleber bleibt flexibel und solle das kompensieren können ( hoffe ich )
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2019, 08:44
Dale_Jr. hat geschrieben:
Ist aber Baujahr abhängig, bis zu einem bestimmten Bj. sind z.B. hinten auch rote Blinker zulässig.
Ähnlich verhält es sich mit der Lichtaustrittskante.
Walter Röhrl
Mein Blog
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2019, 11:52
Die Türen sind fertig hab je zwei Platten titanalblech mit viel sikaflex eingeklebt das lag schon ewig im Regal und man kann sowieso nicht viel mit anfangen
Zu Punkten hab ich eine Klemme gebaut so geht's wenigstens die bleche sauber zu verschweissen
Die sitzkonsolen hab ich auch ändern müssen sonst klemmt die sitzverstellung
Dateianhänge:
20190425_142957.jpg [ 68.02 KiB | 1055-mal betrachtet ]
20190425_143032.jpg [ 116.31 KiB | 1055-mal betrachtet ]
20190425_142840.jpg [ 111.71 KiB | 1055-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2019, 19:55
Wieder mal was fertig
Der Flüssigkeitsbehälter für Bremse und Kupplung war an einer ungünstigen Position
Also mal wieder neu und wo anders hab nun zwei getrennte Behälter eingebaut jetzt ist nix mehr im weg und alles Neuteile
Hab dann auch mal ein paar Deckelchen für die einstellbaren Domlager gedreht so is dann wieder alles""""""""""""""" Original"""""""""
Bin grad noch am Kunifer Bremsleitungen verlegen wie war das mit der 944 Bremse
Hab da V und H Kennzeichnung am Bremszylinder
Beim Käfer den kleineren Kolben nach hinten also V hinten und H nach vorne oder liege ich damit falsch
Grüß Andy
Dateianhänge:
Bremsbehälter3.jpg [ 67.44 KiB | 867-mal betrachtet ]
Bremsbehälter2.jpg [ 124.47 KiB | 867-mal betrachtet ]
Bremsbehälter1.jpg [ 118.09 KiB | 867-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2019, 16:21
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Hoi Andy,genau.Bei Käfer genau umgekehrt wie am Porsche.Kleiner Bremskreis auf die Hinterachse,großer noch vorne.
Frohes Schaffen
Turner
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2019, 11:58
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Transporter: T5 Multivan 2,5 TDI 96 kw 6-Gang 2006
Fahrzeug: Audi A3 2,0TDI 110kw DSG S-Line 2016
Wie geht es weiter? Willst du später die komplette Karosserie zum entlacken bringen und KTL-beschichten lassen? Das wäre die Perfektion.
Respekt für die konsequente Durchführung und danke für tolle Dokumentation und die Bilder.
Volkert
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2019, 12:07
Nee nix übertreiben
Epoxi und Lack dann isses gut das Teil steht später sowieso nur im trockenen und fährt nur bei schön Wetter
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2019, 16:52
Boah ey, noch so einer.
Ich glaub es ja nicht.
In Hannover und Co. frag ich mich immer wieder "wo zum Teufel kommen die alle her?".
Das ganze Jahr sieht man (entschuldigt bitte) keine Sau auf der Strasse damit.
Mein Bruder genauso. Von seinen Lufties (ja, er hat mehrere), darf nur einer bei jedem Wetter raus.
Hey, das sind Fahrzeuge und keine Stehzeuge.
LG Gerold
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2019, 17:05
Brauche nicht bei sch..... Wetter fahren ich hab ein firmenfahrzeug und käfer nur zum Spaß
Und drei mopets langsam wird's schwierig
Dateianhänge:
20180713_185054.jpg [ 111.6 KiB | 660-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 23:50
Schönes Ding :up:
900ss?
Die Bimota ist auch lecker.
Mario
BeitragVerfasst: Do 9. Mai 2019, 05:18
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Schrauberandy hat geschrieben:
Nee nix übertreiben
Ich verstehs, man restauriert und schraubt doch nicht jahrelang an den Dingern,
steckt Unmengen an Kohle rein und perfektioniert alles bis ins letzte Detail,
um sie dann im Alltag wieder abzuranzen :roll:
Ich bin auch eher der Schrauber, weniger der Fahrer, ist ein Karren fertig,
wird unterbewußt schon das nächste Objekt gesucht... :mrgreen:
Keine neuen Beiträge Dateianhang Was lange gährt, wird endlich fertig (hoffentlich)
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 24, 25, 26 ]
142074
Fr 8. Jul 2016, 15:57
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Fahrgestell fast fertig
Ringflieger
4
3803
So 29. Nov 2015, 15:08
markhue Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1641 mit 34pci fertig+ Prüfstandsbericht
Luftkrank
29
15895
So 18. Aug 2013, 12:48
Torben Alstrup Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2110 endlich fertig und auf der Rolle gewesen
derkaeferschrauber
14
5964
Do 25. Jan 2018, 08:11
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge ein TYP 1 motor soll endlich fertig werden - Help needed
Forcierer
10
6709
Mo 12. Nov 2012, 16:18
Forcierer Neuester Beitrag
