Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2019, 17:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Typ4 - Abdichtung der Zuganker beim Zusammenbau
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 13:01
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Bisher habe ich beim Zusammenbau des Rumpfes die Unterlegscheiben der langen Zugankern und die der Muttern immer mit Silikon-Dichtmittel eingesetzt (nicht die M8er Schrauben, da ist die Dichtfläche ja zwischen den Gehäusehälften).
Jetzt habe ich einen frühen 1700er Typ4 Rumpf geschlachtet, der hatte original Dichtringe auf den Muttern.
Somit wurde „nur“ das Gewinde abgedichtet, nicht aber die Fläche zwischen Zuganker bzw Mutter und Scheibe.
Bei späteren Bus-Motoren konnte ich feststellen, dass dort gar keine Abdichtung erfolgte. Daher meine Frage: Dichtet ihr den Bereich um die Zuganker ab und wenn ja, wo und wie?
Gruss
www.VwKaeferCabrio.de
 Betreff des Beitrags: Re: Typ4 - Abdichtung der Zuganker beim Zusammenbau
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 19:21
Ja, doch. Mit das Dichtmittel das dann da ist. Meist etwas auf Silikon basis. Nur ein kleines bischen reicht ;-)
1208cc T1T Challenger
Keine neuen Beiträge Dateianhang Verschluss des Verteilerschachtes beim typ4
Typ4Theo
12
4571
Mo 21. Mär 2016, 14:08
Darkmo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Welche Länge beim Gaszug für Typ4 Motor
ovali-pat
3
2371
Mo 12. Dez 2011, 21:17
iii Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Passgenauigkeit beim CSP Typ1 Kühlsystem auf Typ4 Motoren
Darkmo
5
3636
Mo 9. Apr 2012, 08:56
Primerracer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Weber 48IDF Abstimmung beim Typ4 2,4ltr
highskreen
10
6049
Do 31. Mai 2012, 11:57
Varus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Abdichtung C-Säule
mexx
1
1617
Di 24. Jul 2012, 00:20
RedRat Neuester Beitrag
