Aktuelle Zeit: Di 16. Jul 2019, 19:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 72 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Re: Mal wieder: VVA
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 17:08
Fahrzeug: TT 8N quattro
Nur mal so eine Frage:
WIE testest Du die "Härte"? - vorne auf Stoßstange bzw. in Reserveradmulde stellen und Wippen?
Wenn ICH das ohne Dämpfer bei meinem Mex mache ist alles weich, mit Dämpfern kaum Bewegung...
selbes Szenario mit meiner Besseren Hälfte: beides mal am federn !
--- Anmerkung: Ich knapp 60Kg, meine Frau 1,5x soviel...
Ein Stoßdämpfer dämpft nunmal die Bewegung und "vernichtet" dabei die eingebrachte Kraft... die bei dem einem mehr und bei dem anderen weniger ist ;-)
Dadurch entsteht gefühlt eine subjektive Härte.
Fahrtests konntest Du ja nicht machen?
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 17:32
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Fahrzeug: Diverse MZs
Hi!
Doch, doch, Fahrtests waren möglich. Zwar nur kurze Runden um den Block, aber gefahren wurde er.
Wohne ich ner Straße, wo immer mal wieder querverlaufende ca. 30cm breite Streifen aus kleinem Kopfsteinpflaster kommen. Da merkt man die Stöße recht ordentlich im Rücken.
In meinem Alter nimmer ganz so toll. :-)
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 18:48
Fahrzeug: Volvo 245
Meine Wahl bei nicht oder nur sehr moderat tiefergelegten Käfern wären ganz normale Sachs Dämpfer.https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/313898?kbaTypeId=3773
Warum man Cofab kauft, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Wir hatten in einem unserer Käfer aber auch Mal Cofab verbaut und ich kann mich nicht erinnern, dass die besonders hart waren.
Staubschutzmanschetten solltest du aber auf jeden Fall montieren, sonst hast du an keinem Dämpfer lange Freude.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 19:18
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Ich habe die halt gekauft, weil ich dachte, dass das schon was ordentliches ist, wenn man den in nem Käfershop bekommt.
Bei meinem letzten Käfer, lange ists her, hatte ich Kayaba (?) oder so ähnlich. Die waren super.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 23:53
Fahrzeug: Volvo 245
EikeKaefer hat geschrieben:
Das nennt man dann Erfahrung, wobei ich die Cofab jetzt nicht als schlecht in Erinnerung habe.
Ich schaue aber erst ob ich ein Teil vom Markenhersteller im normalen Kfz-Zubenör bekomme. Meist ist das hochwertiger und oft auch günstiger. Leider gibt es dort aber nicht mehr allzuviel. Bei Zündung, Bremse und Fahrwerk lohnt das aber häufig.
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 16:02
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Also:
Einerseits freue ich mich gerade sehr, andererseits rege ich mich extremst auf.
Zur positiven Entwicklung: Der Wagen federt nun so, wie ich es von Käfern gewohnt bin. Dafür brauchte ich nun keine anderen Traggelenke und auch keine anderen Stoßdämpfer. Wenn jetzt noch die Räder richtig zueinander stehen würden, wäre ich so richtig glücklich. :D
Nun zu dem Teil, den ich eher "blöd", besser gesagt zum Kotzen finde:
Da das Wetter ja nicht besser wird und ich momentan nicht in meine Garage komme, habe ich heute kurzerhand Urlaub genommen um nach dem Problem zu suchen. Räder ab, Spurstangen ab, Lenkgetriebe ab, ...
Ich habe mir also die komplette Achse mitsamt Tragarmen rausgeholt.
Diese habe ich dann in meiner Werkstatt zerlegt. :evil:
Das obere Achsrohr war nach meiner letzten Aktion ja schon inspiziert, weshalb ich da keine Überraschungen erwartete.
Beim unteren Rohr also die Tragarme entfernt und versucht, die Federn rauszuziehen. Egal in welche Richtung, das Paket hat immer irgendwann blockiert.
Also auf eine Seite eine relativ gut passende Nuss darüber gestülpt und mit einem etwas größeren Hammer etwas nachgeholfen. Es ging dann auch recht gut raus. :lol:
Interessant fand ich das, was ich dabei mit rausgezogen habe. Es waren insgesamt zwei Stückchen Messing (sah so aus), verbunden mit einem Gummischlauch. Ein Stück war auf der linken, eines auf der rechten Wagenseite.
Ich grübelte also erstmal, was das sein könnte und duchforstete natürlich auch alle Seiten von Shops. Ich konnte nicht herausfinden, was das sein könnte.
Erst, als ich den Inhalt des Schlauchs untersuchte, ging mir ein Licht auf. Es handelte sich um sowas (https://www.amazon.de/Hohlraumsonde-Spr ... Metall-Sprühendkopf-Einsprühen-Hohlräume/dp/B007XANARA/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1541515737&sr=8-6&keywords=hohlraumversiegelung+sonde) in der Art, allerdings ein wenig größer.
Ich natürlich erstmal auf den Vorbesitzer geflucht und ihm jedes Übel an den Hals gewünscht. :angry-cussingblack:
Also Achse wieder geschnappt und mit neuen Lagern versehen und wieder eingebaut. Die restlichen Teile natürlich auch. :music-rockout:
Ich bin echt froh, dass ich das geschafft habe, wobei es nervt, dass es letztendlich an sowas lag, woran keiner denken konnte.
Wie gesagt: Der Wagen federt und ist höher! Ich musste jetzt aber feststellen, dass ich ihn -bitte nicht lachen- nach all der Mühe ein wenig weiter nach unten bringen muss, da bei der Einstellung meine Frau wahrscheinlich nicht über die Haube sehen könnte. :lol:
Ich werde also mein Glück versuchen, den Wagen um 1-3 Rasten nach unten zu bringen, ohne dass er mir komplett nach unten sackt.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Allen, die mir hier wertvolle Tipps gegeben haben und meine Fragen so ausführlich beantwortet haben! Ihr seid super!! :text-bravo:
Schöne Grüße
Eike
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 17:11
Online
seltsam das ist :confusion-scratchheadyellow:
hauptsache es funzt jetzt endlich
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 17:28
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Die Teile müssen da irgendwie festgeklemmt haben, weshalb die Federung zu straff war.
Wie gesagt, jetzt geht es ans "Tieferlegen". ;-)
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2019, 15:38
Käfer: 83er 1200 Eisblau
Moin. Ich würde mich gerne nach einigen Tipps für das Verstellen einer VVA nach oben (Ziel sind 2 cm höher) erkundigen. Ich war heute, nach diversen Schweißarbeiten etc. im Winter, bei der HU und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Der Käfer muss ca. 2 cm höher, sonst gibt der Prüfer kein grünes Licht.
Mach ich gerne :-). Aber wie?
Ich hatte bereits gelesen, dass die Platten oben/unten jeweils abwechseln um eine Position immer verstellen soll.
Was mich interessiert: Muss ich dafür die Traghebel alle aus dem Achsschenkel lösen?
Danke für eure Tipps
Gruß Ingo
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2019, 15:53
Online
:willkommenimforum: :text-worthless:
    die Stoßdämpfer unten aushängen
    Fahrzeug vorne aufbocken und in eine stabile Schräglage bringen :lol:
    eine oder beide Verstellnüsse lösen
    die Reifen/Felge Richtung Boden drücken
    Verstellnüsse sichern
    Fahrzeug von der stabilen Schräglage wieder auf den Boden der Tatsachen bringen
    Stoßdämpfer unten wieder montieren
    Probefahrt vornehmen um das Ergebnis zu sehen (mehrere Kilometer)
    Scheinwerfer nachstellen
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2019, 19:32
Danke.
Botschaft verstanden ;-)
Dateianhänge:
20190405_202545.jpg [ 100.49 KiB | 520-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 21. Jun 2019, 11:51
Käfer: BMW i3
Käfer: BMW i3
Karmann: HDD 2.5" SATA USB 3.0 Black
Transporter: BMW i3
Fand eine gute Seite mit Autoteilen)https://autoteileshops.de/
Keine neuen Beiträge Dateianhang Mal wieder: Öldruckprobleme
yeti69
35
9921
So 9. Apr 2017, 20:27
yeti69 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Mal wieder Stammtisch???
Amco
10
10921
So 30. Sep 2012, 02:26
Amco Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge mal wieder Tankanzeige
kudder
3
1987
Do 7. Jul 2016, 16:00
kudder Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wieder Doppelender
Varus
10
4862
Di 12. Mär 2013, 09:32
Varus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge mal wieder Spaß mit den 48 IDF
gripgriphurra
19
8550
Do 9. Mai 2013, 00:07
bugfan14 Neuester Beitrag
