Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2019, 16:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 134 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Betreff des Beitrags: Re: 1904 Einkanal mit 34PCI
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2018, 23:08
Käfer: 68er 1300
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4 Syncro
Fahrzeug: e39 525TDS
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch RL125, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
heut abend mal die lager bearbeitet.
hab mir extra welche von kolbenschmidt besorgt, aber vor dem einbau müssen die unbedingt entgratet werden.
bei jeder bohrung war ein grat dran, innen und außen. am meisten bei der großen ausfräsung vom lager bei der riemenscheibe :shock:
hab leider kein vorher bild
Dateianhang:
20180119_212006 - Kopie.jpg [ 103.88 KiB | 2433-mal betrachtet ]
außerdem hab ich die nut verbreitert, da der ölkanal im gehäuse halb abgedeckt war
das geteilte lager passt ohne nachareit
Dateianhang:
20180119_211934 - Kopie.jpg [ 115.99 KiB | 2433-mal betrachtet ]
schwungscheibe hab ich bereits eine gefunden ;)
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2018, 20:01
Stevo_L hat geschrieben:
Dateianhang:
Dateianhang:
Mahlzeit, ich habe auch Kolbenschmidt, mal sehen ob das da auch so ist.
BeitragVerfasst: Di 6. Feb 2018, 22:00
Käfer: 68er 1300
Federn keile und teller mal für 3 wochen in marineclean eingelegt.
sind wieder wie neu :D
geiles zeug
Dateianhang:
20180203_110458 - Kopie.jpg [ 139.27 KiB | 2257-mal betrachtet ]
Blog:
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2018, 20:46
Käfer: 68er 1300
beim entfernen von den stopfen für die Ölbohrungen ist mir aufgefallen, dass der stopfen am KW lager Nr 4 bei der riemenscheibe nicht nur ein stopfen ist.
er ist länger und wird kleiner im durchmesser. könnt mir vorstellen, dass dadurch weniger öl zum lager kommen soll und somit nicht hinter der riemenscheibe rausgedrückt wird. außerdem ist die bohrung fürs öl im lager sehr klein gehalten.
Dateianhang:
20180224_171924 - Kopie.jpg [ 55.01 KiB | 2087-mal betrachtet ]
deswegen hab ich mir den einfach aus einem rundmaterial runtergedreht.
mit gewinde und innensechskant zum reindrehen
Dateianhang:
20180311_135744 - Kopie.jpg [ 92.28 KiB | 2087-mal betrachtet ]
Blog:
BeitragVerfasst: Di 27. Mär 2018, 20:30
Käfer: 68er 1300
wieder eine kleinigkeit modifiziert..
Dateianhang:
20180325_140128 - Kopie.jpg [ 86.22 KiB | 1936-mal betrachtet ]
Blog:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2018, 07:31
:like: Montierst Du noch einen Zusatzsumpf?
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2018, 19:51
Käfer: 68er 1300
:text-thankyouyellow:
nein, hab ich nicht vor, muss so auch reichen ;)
Blog:
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2018, 20:55
Käfer: 68er 1300
hab mal angefangen den motor zusammenzustecken.
0.7mm kolbenrückstand sind wohl zu wenig..? was meint ihr?
nächstes Problem:
hab den block vor ewigkeiten zerlegt und weiß nun nichtmehr welche feder zu dem öldruckregelkolben gehört
gehäuse ist ein altes und hat nur einen regelkolen.
im karton mit den anderen teilen ist eine feder mit 62mm länge gelegen, kann das stimmen?
hab zum vergleich eine aus einem mex gehäuse mit zwei regelkolben, die ist 82mm lang..?
Blog:
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2019, 21:21
Käfer: 68er 1300
falls es jemanden interessiert, motor war zusammen und ist sehr gut gelaufen. vergaser waren gut auf lambda 1 einzustellen, in jeder drehzahllage
jedoch hat er mit 95 oktan geklingelt. mit octanbooster hat er aufgehört zu klingeln, aber ist keine dauerlösung, 100oktan bekommt man auch ned an jeder tankstelle...
deshalb kommen jetzt doppelkanal köpfe drauf mit größerem brennraum.
35/32.5 ventile, kanäle geglättet, sitze geschnitten, serienfedern
passende tde ansaugrohre hab ich auch schon.
auspuff wird ein angepaster/optimierter riechert
also konzept bleibt oldschool 8-)
Blog:
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2019, 09:58
Ich würde den Zündzeitpunkt etwas zurücknehmen. Das ist dann im Leerlauf etwas schlechter, aber zum Probieren geht es erst einmal.
Ich hatte das gleiche Problem bei einem ähnlichen Motor und habe es mit einem programmierbaren 123 USB Verteiler gelöst.
Damit konnte ich mit etwas mehr Frühzündung für einen stabilen Leerlauf sorgen und oben rum weniger, damit das Klingeln ausblieb. Nettes Extra, per Schalter kann ich umschalten zwischen einer Kurve für 100 Oktan und einer Zweiten für Standardkraftstoff.
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2019, 16:36
Käfer: 68er 1300
hab ich auch überlegt, aber jetzt ist der motor schon mit anderen köpfen aufgebaut.
die einkanal behalt ich vorerst, evtl bau ich mal einen 1776er für den bus..
Blog:
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2019, 18:41
Ich habe es gerade noch einmal nachgelesen. Du hattest jetzt über 10 : 1 oder? Das habe ich auch. Für Serienverteiler ist es zuviel, das weiß ich jetzt auch :mrgreen: Aber mit der angepassten Zündkurve läuft es sehr gut. Der Motor macht wirklich viel Spass und das Beste sind die Gesichter, wenn die Haube aufgemacht wird :lol:
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2019, 21:22
Käfer: 68er 1300
jo, verdichtung war bei ca 10.5:1 oder so, müsst die köpfe mal neu auslitern.
der (automatik) starter hat sich auf jeden fall sehr geplagt :lol:
gut angeschoben hat der motor auf jeden fall 8-)
egal, jetzt probier ichs mal mit den doppelkanal köpfen, leistungseinbußen werd ich keine haben
die reduktion von der verdichtung gleicht der zweite einlasskanal leicht wieder aus.
bin den motor mit einem billigst empi single pack auspuff in 38mm gefahren, hat auch gepasst fürs erste, bis der riechert fertig ist.
Blog:
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2019, 09:48
Jep, das Verdichtungsverhältnis ist auch für den Anlasser die Schallmauer :lol:
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1776 EVO 1 -> 1904 EVO 1
Stevo_L
56
23946
Di 9. Feb 2016, 20:26
Stevo_L Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge street eliminator- köpfe auf typ. 1 1904 ccm
triker66
15
7450
Di 31. Mai 2011, 18:38
triker66 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Was ist der Leistungsgrenze mit Solex 34PCI ?
Torben Alstrup
29
12154
Sa 7. Jan 2017, 19:36
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1641 mit 34pci fertig+ Prüfstandsbericht
Luftkrank
29
15209
So 18. Aug 2013, 12:48
Torben Alstrup Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Benzinleitungen und Ausgleichsleitung für 2x 34PCI verlegen
oppener
10
5116
So 13. Jan 2013, 20:57
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
