Aktuelle Zeit: Di 19. Mär 2019, 11:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 114 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2019, 23:54
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Hallo Walter
Ich weiß jetzt nicht, was Du unter Spannringe verstehst. Ich verbau meine Instrumente immer so, dass ich sie zum Innenraum wieder heraus ziehen kann.
Die müssen nicht bombenfest halten.
Bei meinen 914 Instrumenten im Cabrio wurde eine Blechplatte mit den 3 Ausschnitten zugeschnitten und für jedes Loch ein ca 15mm großer Blechstreifen senkrecht zur Öffnung ringsum angeschweißt. So erhalten die Instrumente eine gute Führung und lassen sich wie gesagt wieder heraus ziehen.
Wenn Du ein Foto brauchst, müßte ich mal suchen, ob ich etwas finde.
Georg
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2019, 00:06
Käfer: 1303 Cabrio
:) Schneller gefunden als gedacht
Dateianhänge:
IMG_5893.JPG [ 73.39 KiB | 375-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2019, 07:23
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Polo 6N
Hallo Georg,
gemeint waren diese Gummiringe, sozusagen die originale Befestungen. Bei Ebay wurden sie unter dem Begriff Spannbänder angeboten, ich habe sie mittlerweile schon bestellt. Dein Ansatz ist überlegenswert!
Danke für den Tipp!
Links neben dem Zigerettenanzünder scheint ja wohl der Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler verbaut zu sein. Hab gerade meinen Tacho bekommen und da es selbsterklärend ist wusste ich wofür das Ding gut ist. Bei den allermeisten Angeboten ist er nicht dabei und wenn ich das richtig gesehen habe, konnte ich hier auf den Bildern auch nicht immer einen erkennen, was aber eventuell daran liegt das die Perspektive täuscht.
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2019, 20:12
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 00:26
Sieht gut aus :like:
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 09:41
Käfer: 64er Käfer
so muß ein Käfer innen aussehen, bis auf den Besenstiel...
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 14:06
Fahrzeug: Polo 6N
:like:
@ Ovalifahrer
Ist das ein BugTech Shifter?
Grüße Walter
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 16:14
Ja, ist ein Bug-Tech shifter ;)
Meine Innovate hab ich im Handschuhfach eingebaut
Zuletzt geändert von ovalifahrer56 am So 17. Mär 2019, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 16:19
Meine im Mex
Dateianhänge:
Armaturen.jpg [ 254.95 KiB | 194-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 18:11
Käfer: 1303 Cabrio
@ovalifahrer
Sehr sehr schön gefällt mir außerordentlich gut. :handgestures-thumbupright:
Noch die zwei fehlenden kleinen Gummipuffer am Handschuhfach und alles ist perfekt.
Perfekt fotografiert auch, klasse
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2019, 18:22
Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Walter
OK du meinst die originalen Gummiringe. Die kann man verwenden. Es wird dann aber auf die gleiche Lösung wie bei mir hinaus laufen, weil nur mit einer gelochten 2-3mm Platte, funktionieren die Gummiringe auch nicht. Du bekommst die Tachos dann fast nicht mehr heraus. Teste es einfach mal, bevor Du Dir die Mühe machst.
Rückstellwelle für Tageskilometerzähler. Richtig. Sehr schwer aufzutreiben. Zumindest (ca. 1990) als wir das Armaturenbrett gebaut haben. Damals gab es in Stuttgart noch eine VDO Vertretung. War vermutlich eine der letzten Wellen, die über den Ladentisch gingen.
Vielleicht gibt es jetzt auch Nachfertigungen. Keine Ahnung.
Freue mich bei jedem tanken, den mechanischen Zähler zurück zu stellen. :D
Genauso auch die alten 911 Schalter. Wunderbare Haptik.....einfach schön die zu bedienen.
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2019, 15:02
Fahrzeug: Polo 6N
@ Ovalifahrer
Tolle Bilder, ich würde das als schlichte Eleganz bezeichnen. :like:
BugTech Shifter habe ich bei mir ebenfalls drin, ich finde das Teil optisch und haptisch einfach klasse.
@Georg
Getestet wird auf jeden Fall! Und ich bin froh das bei mir der Rücksteller dabei war ....................
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2019, 16:37
Karmann: 65er Kabrio
ovalifahrer56 hat geschrieben:
Sehr schön! :like:
Hast Du die Konsole unterm A-Brett selber gemacht? Ich meine ich hätte die schon mal gesehen und wollte sie nachbauen, aber wenn's die zu kaufen gäbe... :mrgreen:
Lars
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2019, 20:51
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
mein Beitrag (oder ist es schon Spam :crying-pink: ) dazu....
Grobe Formgebung
Dateianhang:
34293.jpg [ 68.88 KiB | 41-mal betrachtet ]
Ausschnitte
Dateianhang:
27859.jpg [ 63.63 KiB | 41-mal betrachtet ]
Passform prüfen
Dateianhang:
27860.jpg [ 64.91 KiB | 41-mal betrachtet ]
Dateianhang:
27862.jpg [ 65.09 KiB | 41-mal betrachtet ]
Lackiert und verkabelt, hier sieht man auch die längst laufenden Verstärkungstreifen, durch die dann auch die Stehbolzen in den Kofferraum gehen
Dateianhang:
33439.jpg [ 77.26 KiB | 41-mal betrachtet ]
Fertig montiert :romance-admire:
Dateianhang:
49281.jpg [ 58.47 KiB | 41-mal betrachtet ]
"Lief bis zum Schluss" :)
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2019, 21:33
Online
Die selbstgemachten aus Blech sind natürlich individuelle Einzelstücke und sehr schön. :handgestures-thumbupright:
Wer nicht basteln will, einfach auf e-bay "Instrumentenhalter" eingeben, da gibts alles Mögliche, aber halt Kunststoff...
https://www.ebay.de/itm/Instrumenten-Ha ... 0005.m1851
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wo habt ihr eure Felgenzierringe gekauft ?
Calibaer
10
5536
Sa 10. Nov 2012, 17:34
Danchy Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Wie weit habt ihr eure Rasteplatten versetzt?
Nicko2010
1
1492
Mo 3. Aug 2015, 04:56
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge ich habe was, was ihr auch habt
kaeferdesaster
0
1742
So 3. Jun 2012, 16:00
kaeferdesaster Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wo habt ihr euren CD-Wechsler plaziert?
roller25
11
3758
Sa 28. Jan 2017, 14:49
roller25 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Welche Gimmicks habt ihr verbaut ??
Tobi1200L
58
24133
Mo 24. Aug 2015, 13:54
DonRaketo Neuester Beitrag
