Aktuelle Zeit: Mo 20. Mai 2019, 23:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: EJ22-Käfer Probleme mit dem Gaszug
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2019, 13:33
Käfer: 1303L-Cabrio von 1972
Fahrzeug: Puma GTE - 1974
Fahrzeug: Grande Punto 199
Moin Moin,
Bei meinem Umbau ist endlich ein Ende in Sicht. Ich hab aber noch ein paar Probleme. Insbesondere mit dem Gaszug. Die Federspannung der Drosselkappe schafft es nicht, das Gaspedal wieder ganz zurückzustellen, sodass die Drosselklappe immer ein wenig geöffnet bleibt. Ich habe nun mal die Federspannung der Drosselklappe erhöht, aber ohne Erfolg. Ich würde nun mal versuchen eine Zugfeder am Gaspedal zu montieren, sodass das Pedal immer wieder zurückgestellt wird. Ist dieses Problem bei euch auch aufgetreten oder muss mein fehler woanders liegen? Meine Drosselklappe ist um 180 Grad gedreht mit dem Adapter von RJES, der Gaszug ist auch von RJES.
Zeitgleich ist in der Vollgasstellung die Drosselklappe nur ca. 2/3 geöffnet, also nicht senkrecht. Ist diese Problematik bekannt oder wird sich das beheben sofern ich den Gaszug im Griff habe?
Würde mich über ein paar Rückmeldungen freuen. Gerne auch Bilder wie ihr das Problem gelöst habt.
Danke und Gruß
Jannis
 Betreff des Beitrags: Re: EJ22-Käfer Probleme mit dem Gaszug
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2019, 18:39
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Hallo Jannis ,
eine Lösung ist ein Kevlarbeschichter Gaszug aus dem Motorrad Zubehör.
Oder komplettes Kit von Knepper Bugs and More.
Kontakt am besten über PM an mich weil ich möchte hier keine Telefonnummer posten.
Subadudu
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2019, 18:44
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Moin.
Gaszug kannst den Universal von hoffmann speedster nehmen.der ist richtig lang und kannst auf die gewünschte Länge kürzen.
Drosselklappe würde ich mal reinigen und den Mechanismus "ölen".
Ich hab bei meinem Gaspedal auch eine zusatzfeder verbaut und den Anschlag für Vollgas weg geschnitten...bei mir war die Klappe auch nicht ganz auf.
BeitragVerfasst: Mi 13. Mär 2019, 08:07
Hallo Sushiboxer
Danke für den Tipp.
Meine Erfahrung ist das der beschichtete
Gaszug weniger Reibungskräfte erzeugt
Und dadurch benötigt man keine Zusatzfeder
Und klar die Drosselklappe sollte voll
Funktionsfähig sein und sich leicht
Bewegen
Subadudu
BeitragVerfasst: Mi 13. Mär 2019, 18:20
Käfer: 1303S mit EJ22
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: VW T5.2 140PS Tdi, Modell Team mit 2 Schiebetüren
Also mein originaler Käfergaszug funktioniert ohne zusätzliche Feder, wichtig ist natürlich zum einen ein Gaszug der leichtgängig in allen Übergängen ist und leichtgängige Drosselklappe und Gaspedal, sowie natürlich auch ein richtiges Übersetzungsverhältnis Gaspedal/Drosselklappe damit diese natürlich auch bei Vollgas voll öffnet.
Normalerweise kein Hexenwerk.
Irgendwo hast ne schwergängige Stelle drin...
"Bück Dich Fee, Wunsch bleibt Wunsch"...
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2019, 09:45
Danke für eure Infos, ich werde jetzt erstmal Gaszug rausfummeln, der wird wohl irgendwo einen Engpass haben. Werde mal den universalen von Hoffmann testen.
Euch ein schönes Wochenende!
BeitragVerfasst: Di 19. Mär 2019, 11:04
So wie Jannis mir beim letzten Kontakt
Mitgeteilt hat geht der Gaszug jetzt.
Pini und Herr Knepper haben die
Entscheidenden Tipps gegeben
Subadudu
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2019, 22:54
Entschuldigt die späte Antwort. Habe alles nochmal auseinander gefummelt und die Driosselklappe vernünftig gereinigt. Jetzt flutscht alles und es wird keine zusätzliche Feder benötigt. Danke für die Hilfe.
Jannis
Subadudu hat geschrieben:
Subadudu
BeitragVerfasst: So 31. Mär 2019, 21:45
Hallo Jannis,
du kannst ja dein Elektro Problem auch mal hier posten.
Mal sehen was der Rest der Subaru Meute dazu sagt.
Subadudu
Keine neuen Beiträge Dateianhang EJ22 - Luftmassenmesser Probleme
Jannis95
4
367
Di 9. Apr 2019, 20:26
Subadudu Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge EJ22-Umbau Zündrelais Probleme
Jannis95
6
769
Mi 22. Aug 2018, 08:39
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Gaszug-Schutzhülle Käfer BJ61
schelcra
1
2034
Mo 18. Jul 2011, 22:09
schickard Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang EJ22 im Käfer - Frage zur Servopumpe
hessenware
4
3693
Mo 8. Aug 2016, 15:21
Pini1303 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Geschafft: Abgasgutachten Euro1 mit Subaru EJ22 im Käfer!
Pini1303
6
5474
Do 5. Feb 2015, 10:16
hexahelix Neuester Beitrag
cron
