Aktuelle Zeit: Mi 20. Mär 2019, 09:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wischwasserschlauch Durchführung Armaturenbrett 1200L von 76
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2019, 19:45
Käfer: Käfer 1200S (1976)
Transporter: T2b Westfalia 1974
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade Wort wörtlich auf dem Schlauch.
Ich befinde mir gerade auf der Zielgerade meiner Restauration.
Jetzt steht die Wischwasseranlage an. Ich habe mir jedoch kein Bild von der Schlauchführung unter dem Armaturenbrett gemacht.
Da ist ein Loch neben dem Schalter für die heizbare Heckscheibe. Sollen da beide Schläuche durch gehen??
Ich finde das ein wenig eng für beide zusammen.
Hat jemand evtl. ein Bild wie das richtig gehört?
Vielen Dank!
Gruß Ingo
Dateianhänge:
IMG_0866.JPG [ 89.62 KiB | 213-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von IngoLaenen am Mo 11. Mär 2019, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Wischwasserschlauch Durchführung Armaturenbrett 1200L vo
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2019, 19:54
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Fahrzeug: Diverse MZs
Hallo!
Hast du da nicht einen Denkfehler?
Der Schlauch müsste doch eigentlich nur im Kofferraum verlaufen, oder?
Bei mir läuft er vom Wischwasserbehälter links über den Tank bis nach oben zur Düse.
In den Innenraum geht da bei mir nix.
Schöne Grüße
Eike
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2019, 20:00
Ne es müssen definitiv zwei Schläuche an die Lenksäule.
Einmal vom Wischwasserbehälter mit dem Wasser zur Lenksäule und von dort aus dann wieder zur Scheibenwischdüse.
An der Lenksäule ist ein Ventil am Blinkerhebel wo das Wasser durch muss.
Ich finde aber irgendwie das Loch für zwei Schläuche zu klein. Leider habe ich beim Zerlegen davon kein Bild gemacht.
Gruß Ingo
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2019, 22:09
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Okay, sorry.
Bei der Variante habe ich leider keine Idee, wo die durchkommen könnten.
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2019, 22:22
Hallo Ingo.
Bei meinem 02 und nem 74er gingen die Schläuche zusammen mit dem Lenkstock-Leitungsstrang durch die große Tülle, auf deinem Bild oben rechts neben der Lenksäule.
Ich kann morgen noch bei den beiden Mexikanern in der Werkstatt nachsehen.
Always Aircooled
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2019, 06:17
Hallo VeeDee,
das wäre echt super.
Die Idee haben ich noch nicht gehabt.
Gruß Ingo
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2019, 09:11
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Macht das bei Käfer aus Mexiko überhaupt Sinn?
Die Pumpe vorne bekommt doch über den Lenkerschalter den Strom.
Diese befördert das Wasser dann wie bereits von mir beschrieben.
Bei den alten Modellen wird der Druck im Wischerbehälter ja über das Ersatzrad aufgebaut. Dort macht das mit der Schlauchführung Sinn.
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2019, 19:57
Der Tipp mit der großen Tülle scheint richtig gewesen zu sein! Hat alles gepasst.
Vielen Dank nochmals!
Gruß Ingo
Dateianhänge:
IMG_0870.JPG [ 77.72 KiB | 108-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1200l Tieferlegen mit tiefen Achsschenkeln
Gsigold
17
3350
Sa 12. Aug 2017, 17:38
D.K. Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Armaturenbrett
Florian9987
16
8355
Do 26. Mär 2015, 20:55
Fuss-im-Ohr Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Armaturenbrett 1200er
Käfer82
4
3118
Do 5. Apr 2012, 13:45
bugweiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Armaturenbrett spachteln
2530
So 18. Nov 2012, 14:18
Tobi1200L Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Löcher im Armaturenbrett
multimania
2
1882
Fr 11. Apr 2014, 09:55
multimania Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: klaus_t und 9 Gäste
