Aktuelle Zeit: Di 21. Mai 2019, 00:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 122 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2019, 13:52
Nikon-User hat geschrieben:
Da bin ich ja gespannt :obscene-drinkingbuddies:
Ein bißchen Geduld musst haben, die Teile sind bestellt, aber Lieferzeit...Eines ist fix, der dicke Aufbaudrehzahlmesser bleibt in der Schachtel, mit dem konnte ich mich nicht richtig anfreunden. Dein Armaturenbrett hat mir glücklicherweise die Richtung gezeigt, wo es hingehen wird.
:character-oldtimer:
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2019, 19:49
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
:up: Sehr schön das Armaturenbrett von Andreas.
Klassisch schön das Lenkrad und die Instrumente. Lediglich die Tachoringe würde ich einheitlich machen. Entweder Chrom oder schwarz, je nach Geschmack.
Aber das ist absolut keine Kritik, nur meine Meinung. Schwaben sind so....nie zufrieden :roll:
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2019, 20:13
Das mit den unterschiedlichen Ringen ist mir natürlich auch aufgefallen, weil ich dann vor der gleichen Situation stehe. Tacho und DZM haben auch bei mir schwarze Ringe und bei der VDO Blende sind die Chrom (oder poliert?)... Das einheitlich zu machen denke ich, wird schwierig. Aber noch hab ich die Teile nicht da und bis zu Montage derselben ist noch genug Zeit...
Aber "Klassisch" finde ich klasse, vor allem beim Blech-Armaturenbrett. :D
VDO-Blende
https://www.pps-shop.at/de/kaefer/elekt ... t?c=171448
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2019, 17:50
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Polo 6N
Günstig geht aber anders, meine Herren.
Ich habe mir das Amaturenbrett von Anderas noch einige mal angeschaut, sehr stimmig, besser kann es eigentlich nicht machen. Was mich dann auch vom Plan abgebracht hat, bei mir ein Alu gebürstetes einzubauen, dass wäre einfach to much.
Jetzt nochmal eine Frage an die User mit Porsche Intrumenten. Ist es richtig das Plus anstatt Minus angeschlossen wird, z.B. Instrumentenbeleuchtung?
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2019, 18:17
Käfer: 68er Ex-Automatik
Fahrzeug: BMW 530D X-Drive
Fahrzeug: 64er Typ3 Stufe
Die “Blende” in der Mitte is Alu gefräst und die Instrumente dahinter. Damit muss man den originalen Radioschacht nicht aufschneiden und das AB zerstören.
Die Porsche Instrumente sind komplett überholt und taten richtig weh im Portemonnaie....
Ich lege auch grossen Wert auf Details und daher haben die VDO Anzeigen und Porsche Instrumente sehr ähnliches Design.
Vorher hatte ich andere Porsche Anzeigen drin und du wegen ungleichem Design getauscht...
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2019, 19:48
Fahrzeug: VW Golf 7 VARIANT 1.6TDI DSG
roller25 hat geschrieben:
so, instrumente sind drin (zumindest schon am Platz)
o.k. die Öldruckanzeige ist etwas ungünstig hinterm Lenkrad, aber ich denke die Temperatur ist wichtiger. Für den Öldruck gibts ja auch noch ne Kontrolleuchte.
gruß Michael
P.S. Bremskontrollleuchte ist auch wieder drin
Da die Bilder weg waren, hab ich heute mal neue geschossen
Dateianhang:
DSC_1409.JPG [ 134.92 KiB | 587-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSC_1410.JPG [ 190.3 KiB | 587-mal betrachtet ]
Gruß Michael
Back to basic!
o.k. jetzt 7 Jahre später, haben doch einige Änderungen statt gefunden, aber so läuft das nun mal
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2019, 20:39
Für mich ist der Focus auf den Öldruck wichtiger, den hab ich immer im Blick. Ansonst schaut das übersichtlich aus.
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2019, 20:42
Hauptsache, ein schönes Blecharmaturenbrett nicht zerschnipseln...Geiz muss nicht immer geil sein.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2019, 17:51
Fahrzeug: Polo 6N
Womit du grundsätzlich Recht hast!
Grüße Walter
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2019, 18:10
OK, Walter! :obscene-drinkingcheers:
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2019, 18:17
Fahrzeug: Polo 6N
Ich will hier den Thread nicht zu müllen, habe nichtsdestotrotz nochmals eine Frage zu Porsche Instrumenten. Braucht man für Porsche Tachos eine andere Tachowelle oder funktioniert es auch mit der Käfer Welle.
Grüße Walter
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2019, 19:07
Bei am Tacho hängt ne Käferwelle....
Bezüglich Beleuchtung... bei geht garnix über Masse mehr. Ich habe die Platik Blinkerhalterung genommen, abegeschliffen und separat Masse und Strom gelegt. Hatte einmal einen Kurzen und daher es so gelöst....
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2019, 03:14
Fahrzeug: Polo 6N
Danke, dass bringt mich doch schon mal weiter!
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2019, 15:20
Fahrzeug: Polo 6N
Kann man eigentlich die Spannringe nutzen um die Instrumente zu befestigen oder muss eine andere Lösung her.
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2019, 23:54
Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Walter
Ich weiß jetzt nicht, was Du unter Spannringe verstehst. Ich verbau meine Instrumente immer so, dass ich sie zum Innenraum wieder heraus ziehen kann.
Die müssen nicht bombenfest halten.
Bei meinen 914 Instrumenten im Cabrio wurde eine Blechplatte mit den 3 Ausschnitten zugeschnitten und für jedes Loch ein ca 15mm großer Blechstreifen senkrecht zur Öffnung ringsum angeschweißt. So erhalten die Instrumente eine gute Führung und lassen sich wie gesagt wieder heraus ziehen.
Wenn Du ein Foto brauchst, müßte ich mal suchen, ob ich etwas finde.
Georg
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wo habt ihr eure Felgenzierringe gekauft ?
Calibaer
10
5702
Sa 10. Nov 2012, 17:34
Danchy Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Wie weit habt ihr eure Rasteplatten versetzt?
Nicko2010
1
1570
Mo 3. Aug 2015, 04:56
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge ich habe was, was ihr auch habt
kaeferdesaster
0
1808
So 3. Jun 2012, 16:00
kaeferdesaster Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wo habt ihr euren CD-Wechsler plaziert?
roller25
11
3924
Sa 28. Jan 2017, 14:49
roller25 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Welche Gimmicks habt ihr verbaut ??
Tobi1200L
58
24942
Mo 24. Aug 2015, 13:54
DonRaketo Neuester Beitrag
