Aktuelle Zeit: Mi 20. Mär 2019, 08:15
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Stärkere Bremsen für den T2b
BeitragVerfasst: Di 17. Mai 2016, 11:45
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Hallo
ich würde gerne die Bremsanlage meines VW Bus T2b umrüsten um einem Stärkeren Motor Gerecht zu werden nun wollte ich die kenner und die die das schon mal gemacht haben gerne fragen was es denn für möglichkeiten gibt das zu realisieren......man sagte mir bereits das Mercedes Bremszangen und grössere Bremsscheiben gehen würden usw....hat denn jemand so etwas schon gemacht? gibt es teile von der stange die man ohne viel umbau anpassen kann?
für tips tricks und lieferantenlinks bin ich euch im voraus sehr dankbar.
THEO
 Betreff des Beitrags: Re: Stärkere Bremsen für den T2b
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2016, 06:55
Hallo Theo,
kannst Du nicht die Scheibenbremsanlage von CSP verbauen? Die gibts doch sogar in gelocht und innenbelüftet, also für jede Menge PS geeignet. Für hinten denke ich an Kerscher.
Karlheinz
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2016, 10:31
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Käfer-speedster hat geschrieben:
Hallo Theo,
Karlheinz
wo gibts das? bei CSP...ich schau mal.....es geht hierbei nicht um eine umrüstung von trommel auf scheibe ( T2a) sondern von scheibe auf scheibe...ich schaue mir das mal an
Danke
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2016, 10:41
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Hallo Theo,
Karlheinz
....habe eben angerufen bei CSP.....gibt nix für T2b...nur für a.........
THEO
BeitragVerfasst: Mi 25. Mai 2016, 18:09
Darf man fragen was/wieviel denn rein soll?
Ich finde mit dem Bremskraftverstärker zieht die Bremse schon recht ordentlich, ist die T2b Bremse nicht mit dem 112PS WBX recht ähnlich?
Ich habe meinen T2a von Serienscheibenbremse auf 944 Festsattel umgebaut mittels umgeschweißter Achsschenkel, muss aber sagen das sich die Bremse wie die Serienbremse anfühlt, ok hängt vielleicht vom Fahrstil ab ;)
Verbaut ist ein 2L Typ1 mit 125PS
gruß Marco
p.s. gab es nicht jemand aus dem Forum der T2 mit Scheibenbremse hinten "umrüstet"?
BeitragVerfasst: Mi 25. Mai 2016, 19:31
JR58 hat geschrieben:
Oh yes, that's me ......... gibt es immer noch! :music-rockout:
Grüße aus der Pfalz
Tom
STOPPING.......the other part of going![/b] Design by T2Tom .........=> T2b - Rear Disc Brake Conversion Kit
Für Vw Bus T2 und T3 ..... => Führungsstücke für Schiebefenster
BeitragVerfasst: Do 26. Mai 2016, 08:02
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
gruß Marco
..........ich habe hier zwei motoren in teilen herumliegen...2,4L und 2,5L Hubraum das getriebe ist lang......mit dem 2,4L bin ich mal so schnell gefahren das die nadel am tageskilometerknopf angeschlagen war ....also jenseits der 150km....das war schon grenzwertig wie der wagen da gebremst hatte ( Angstschweiss :D ).....deshalb möchte ich was besseres einbauen!
beim boxershop gibts eine bremsanlage ( mit eintragung) die bis 185 PS zugelassen ist...mit 2 oder vier kolben bremssättel das habe ich die tage im internet gesehen....
T
BeitragVerfasst: Do 26. Mai 2016, 08:38
Typ4Theo hat geschrieben:
T
Na dann ............. nur noch kaufen, einbauen und eintragen lassen ..........
......... und natürlich noch bezahlen:
Scheibenbremsanlage HA für 1.380,00 €
plus Altteilpfand für Radnaben HA für 180,00 €
plus Gebühren für die Eintragung
("Alle Bus Bremsanlagen werden ausschließlich in unserem Hause eingetragen.
Es werden grundsätzlich keine TüV Gutachten für unsere Bremsanlagen außer Haus versendet"!
Ein Schnäppchen! :handgestures-thumbupright:
Ach übrigens, sind die gleichen Bremssättel wie bei meinem Bausatz drinnen, nämlich Lucas 38. ;)
Grüße aus der Pfalz
Tom
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2019, 20:59
280x25 mm innenbelüftete Bremsscheibe mit 60mm Schwimmsattel
Dateianhänge:
IMG_20190307_152538.jpg [ 91.73 KiB | 275-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2019, 12:23
Hallo, von welchem Modell sind die Teile (Sattel W116) Scheibe? Achsschenkel nicht geändert aber die Radnabe?
Gruß, Guido
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2019, 13:27
Bremsscheibe A-Klasse, Sattel Ford Scorpio, Zentriering für die Bremsscheibe und Distanzstück Bremssattel
die Naben wurden 1mm im Durchmesser abgedreht, aber vielleicht kann man ein Zentrierring für die original nabe machen
Dateianhänge:
IMG_20190129_114204_1.jpg [ 53.46 KiB | 184-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2019, 13:30
passt unter 15" Felge
Keine neuen Beiträge Stärkere Wischerfeder?
sfera-haiza
10
3378
Di 9. Okt 2012, 15:14
sfera-haiza Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang stärkere Drehstäbe für Schräglenkerachse
Buggyboy
25
10810
Mi 14. Mai 2014, 08:28
8Harry8 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge stärkere Bremsezylinder hinten bei 1500er (Trommel)
Forcierer
2
1595
Di 3. Jun 2014, 19:59
Forcierer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bremsen frage
Burak
4
2863
Mo 24. Jan 2011, 02:54
Burak Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Bremsen entlüften
Stephan32
24
11096
So 19. Jul 2015, 19:20
B. Scheuert Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
