Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2019, 22:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Hirschgeweih aufbohren für Solex 37 Pict-3
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2019, 12:13
ich habe mir vor 2 Jahren einen Solex 37 Pict-3 bei Wensing gekauft. Der Vergaser wurde aufgebohrt und hat einen Trichter im Vergaser von 37 auf 34mm (4mm hoch) für den Flansch des Ansaugstutzens. Jetzt überlege ich mir, ob es nicht besser wäre, den Trichter zu entfernen und stattdessen, den Flansch auf 37mm aufzubohren.
Was meint der erfahrene Motorenbauer dazu?
Typ15
Dateianhänge:
20190210_120804.jpg [ 72.18 KiB | 1158-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Hirschgeweih aufbohren für Solex 37 Pict-3
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2019, 12:20
Auf jeden Fall das Rohr anpassen und den Ring raus
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2019, 13:24
Hast du auch eine Erklärung dafür?
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2019, 17:51
Moin.
Die Vergaser sollen ja auch im Tausch zu den 34er funktionieren. Damit dann keine Stufe im Ansaugkanal entsteht ist der Ring drin. Hat man die Möglichkeit das Ansaugrohr zu bearbeiten, wäre das sicher die bessere Variante.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2019, 18:21
Warum der Ring da drin ist, weiß ich.
Weiß jemand, wie ich den Ring ohne etwas zu beschädigen, entfernen kann?
Typ15
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2019, 20:42
Fahrzeug: VW Golf 7 VARIANT 1.6TDI DSG
Ich konnte Ihn bei mir damals relativ leicht rausziehen.
Ansonsten von oben bei geöffneter Drosselklappe mit nem weichen Gegenstand raus drücken
Weich, weil dann keine Kratzer in der Bohrung.
Gruß Michael
Back to basic!
o.k. jetzt 7 Jahre später, haben doch einige Änderungen statt gefunden, aber so läuft das nun mal
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2019, 22:21
Fahrzeug: Skoda Superb 2,5 V6 TDI Venom
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Ich sehe warum der Ring ist da. Aber warum der 37 mm Drosselklappe installieren wenn der Saugrohr nicht geöffnet ist??? Für mich ist das kontraproduktiv und nur ein Mittel, um Geld der Menschen anzunehmen.
T
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 08:43
Guten Morgen Jungs,
es gibt sehr viele Berichte das man mit 34 mm Drosselklappe und 28 Venturi gute Leistung holen kann.
Was nützen euch 37 Vergaser wenn das Saugrohr und Ventile zu klein sind.
Bis dann.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 12:15
Hallo Triker,
welche Ventile würden deiner Meinung denn zu einem 37er Vergaser und entsprechendem Saugrohr passen?
Gruß Typ15
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 13:31
Typ15 hat geschrieben:
Hallo Triker,
Gruß Typ15
Da würde ich erstmal bestimmen was für ein Hubraum, Verdichtung, Nockenwelle usw. genommen wird.
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 13:57
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Ich würde selbst bei einem 2,3l mit Einvergaser die 35,5/32 Serienventile nehmen.
Ich denke das reicht für die Leistung, die der Einvergaser abkann und bringt unten heraus noch mehr Drehmoment.
Bei meinem 1776 ccm habe ich zwar 39/33 verbaut...aber nur, weil die Köpfe Plug and Play vorhanden waren.
Im nächsten Schritt würde ich den wieder runter rüsten auf 35,5/32.
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 15:52
Eigentlich bin ich vollständig einig. 35,5/32 mm Ventilgösse in ein 2275ér mit bearbeiteter Serievergaser kannst bis ca. 120 bringen. ABER, es ist mucho kompliciert ausser der Motor wie ein topfueler läuft. Ich habe gefunden das bei rund 1,9 liter hubraum kann mann mit vorteil der Ventilgrösse ändern.
ZB. ein 1914ér mit Serievergaser und seriegrösse Ventile leistet typisch max 94-95 ps noch mit seriemass leerlauf. Derselber Motor mit 37,5/33 mm Ventile leistet typisch 100-101 ps und mit ein längere Drehmomentkurve. (An unsere Rollstand mindestens.)
Eine meine Kunden/Kollegen hat ein 2230 ccm motor gebaut mit ein FK 42/Fk41 NW, CB Panchito´s, 9,3 verdichtung und massive geänderte endstücke (1 voll Tags arbeit) 37 mm Solex an ein bearbeiter CB/Empi center section, MSD AL6 -2 programmable Zündung mit ein Pertronix Billet Verteiler, und ein 1½" CSP Super Comp Auspuff. Seiner motor leisten 124 ps @ 4600 umdr. mit 196 Nm Drehmoment. Er probierete auch ein 39 mm Solex von Wensing, aber an seiner Motor gab es nur probleme mit löcher in der leistung und brennstoff kurve, so er tauschte zurück zu der 37ér.
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2019, 17:14
Die Nachbaurohre von CB, Empi & Co erfordern eine Menge Arbeit inkl. aufschweißen direkt unterhalb des Flansches, bevor man sie verwenden kann.
Dateianhang:
IMG_6550.JPG [ 48.46 KiB | 677-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_6551.JPG [ 63.18 KiB | 677-mal betrachtet ]
Dateianhang:
39er Saugrohr3.jpg [ 92.2 KiB | 685-mal betrachtet ]
Dateianhang:
39er Saugrohr4.jpg [ 127.13 KiB | 685-mal betrachtet ]
Dateianhang:
39er Saugrohr1.jpg [ 78 KiB | 685-mal betrachtet ]
Das kostet natürlich viel Zeit und damit Geld. Deshalb ändern wir auch gerne das Seriensaugrohr, wenn größere Vergaser verwendet werden sollen. So entsteht ein weicher Übergang mit einem 20er Radius vom Flansch zum Rohr.
Dateianhang:
20170906_175018.jpg [ 174.91 KiB | 685-mal betrachtet ]
http://www.typ1motor.de
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2019, 13:20
Ist der überhaupt eine idee in das zu tun mit ein originaler Saugrohr? - Also grössere Drosselklappe in der Vergaser. Ich meine, der Serie Saugrohr kann nur "so viel" fliessen gegen ein leicht modificierte CB/Empi.
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2019, 15:34
Das macht nur dann Sinn, wenn der Motor absolut Original aussehen muß, man aber trotzdem einen 30er Venturi braucht. Das läuft in Kombination mit der 37er Klappe und dem geänderten Saugrohr besser, als mit Serienklappe und Rohr.
Keine neuen Beiträge Leerlaufproblem bei Solex PICT 30-2
9544
Mo 8. Aug 2016, 21:07
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Verständnisfrage Solex 30 pict 3
Schrom
36
14459
Mi 25. Mär 2015, 15:56
Schrom Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Lagerbuchsen Solex 34 pict
triker66
12
7190
Sa 20. Dez 2014, 15:33
roller25 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Solex 34 pict 4 Vergaser
mogli-fidi
23
11470
Do 15. Jan 2015, 10:55
Michael461 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Leerlaufdüse Solex 30 PICT 1
noIdea
14
3816
Fr 19. Mai 2017, 19:57
noIdea Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
