Aktuelle Zeit: So 17. Feb 2019, 16:53
Forumsregeln
Eigene Anzeigen können mit Klick auf das X unten rechts selbst gelöscht werden (solange noch niemand darauf geantwortet hat)
Anzeigen werden 30 Tage nach dem letzten Beitrag automatisch gelöscht
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Biete in 83661 diverse Käfer- und Motorenteile
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2018, 13:15
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 72er Typ3 Variant
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Muß mein Lager verkleinern und biete folgende Teile an:
- Lenkrad VW Käfer, mit Hupenring und Hupenknopf, grobverzahnt für Käfer bis Bj. 1972, leichte Patina, ansonsten guter Zustand, Preis: 140,- €
Dateianhang:
k-P1300911.JPG [ 38.54 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Hauptbremszylinder Varga, 19mm, für Käfer 1302/1303, neu, Preis: 90,-€
Dateianhang:
k-P1300959.JPG [ 44.45 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Frischluftgebläse 2-stufig für Käfer, gebraucht, Funktion einwandfrei, Preis: 100,- €
Dateianhang:
k-P1300985.JPG [ 55.34 KiB | 994-mal betrachtet ]
- VW Radio alpha, sehr guter Zustand, bis auf 2 fehlende Stöpsel (siehe Bild), Preis: 20,- €
Dateianhang:
k-P1300904.JPG [ 54.87 KiB | 994-mal betrachtet ]
Motorenteile:
- Kurbelwelle original VW 69mm Hub, von Typ3 1500S (1965) orig. Lagermaße, ohne Schlag, sollte geschliffen werden, Preis 100,- €
Dateianhang:
k-P1310059.JPG [ 54.89 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Kurbelwelle original VW 69mm Hub, von Typ3 1600 (1972) orig. Lagermaße, ohne Schlag, guter Zustand, Preis 150,- €
Dateianhang:
k-P1310116.JPG [ 53.17 KiB | 959-mal betrachtet ]
- Schwungrad original VW 12V 130 Zähne, für 200er Kupplung, oberflächiger Rost auf Rückseite, Zahnkranz sehr gut, Preis: 75,- €
Dateianhang:
k-P1310111.JPG [ 63.33 KiB | 959-mal betrachtet ]
Dateianhang:
k-P1310112.JPG [ 58.93 KiB | 959-mal betrachtet ]
- Pleuel original VW 1300/1500/(1600 (608gr.), Preis: 50,- €
Dateianhang:
k-P1310121.JPG [ 48.73 KiB | 959-mal betrachtet ]
- Luftfilter von 1300er AB Motor 1972, guter Zustand, Preis: 30,- €
Dateianhang:
k-P1310049.JPG [ 38.27 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Vertreilerantriebswelle mit KW-Antriebsrad (Pärchen) aus 1500er Motor von 1965, guter Zustand, Preis: 25,- €
Dateianhang:
k-P1310044.JPG [ 46.04 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Thermostat mit Gestänge von Typ3 Motor, etwas Rost, aber Funktioniert einwandfrei, Preis: 30,- €
Dateianhang:
k-P1310038.JPG [ 33.18 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Gebläsekasten mit Lüfterrad und Riemenscheibe von Typ3 Motor, Zustand siehe Bilder (zerlegt), Preis: 100,- €
Dateianhang:
k-P1310026.JPG [ 50.75 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Gebläsekasten mit Lüfterrad und Riemenscheibe von Typ3 Motor, Zustand siehe Bilder (zusammengebaut), Preis: 75,- €
Dateianhang:
k-P1310002.JPG [ 35.93 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Chrom-Motorabschlußblech, -Blech hinter Riemenscheibe und -Limablech für Typ1 Motor, Zustand siehe Bilder, Preis: 30,- €
Dateianhang:
k-P1300992.JPG [ 42.73 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Lüfterkasten 50PS mit Hundehütte, neu, war nur einmal Probe gesteckt, Preis: 80,- €
Dateianhang:
k-P1300972.JPG [ 40.21 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Benzinpumpe sehr guter Zustand, mit Stößel (wahlweise 100 oder 108mm) und Stößelführung, Preis: 25,- €
Dateianhang:
k-P1300923.JPG [ 33.53 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Bakelitführung für Benzinpumpen Stößel, original VW (2 Stk. vorhanden), Preis: 8,- € (pro Stk.)
Dateianhang:
k-P1300933.JPG [ 45.11 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Euromax 009 Nachbau Verteiler, kaum gelaufen, sehr guter Zustand, Preis: 70,- €
Dateianhang:
k-P1300937.JPG [ 41.35 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Typ1 "Idiotenbleche" sehr guter Zustand, Preis: 5,- €
Dateianhang:
k-P1300943.JPG [ 37.06 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Thermostat Typ1 Motor, mit Halter, guter Zustand, Preis: 40,- €
Dateianhang:
k-P1300946.JPG [ 46.03 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Gleichstrom Lichtmaschine Typ1, 12V (14V), 30A, original VW (113 903 031P) eine Wellenfeder fehlt, ansonsten guter Zustand, Preis: 50,- €
Dateianhang:
k-P1300961.JPG [ 51.84 KiB | 994-mal betrachtet ]
- Gleichstrom Lichtmaschine Typ3 mit Riemenscheibe, Halter und Spritzschutzlippe, 6V (7V), 50A original Bosch (LJ/GEG 200/6/2600 R29) gebraucht und rostig, ansonsten in Ordnung, Preis: 25,- €
Dateianhang:
k-P1310051.JPG [ 41.46 KiB | 994-mal betrachtet ]
Alle Teile können versendet oder in 83661 Lenggries abgeholt werden.
Für Details oder mehr Bilder einfach PN.
Dateianhänge:
k-P1300978.JPG [ 36.67 KiB | 994-mal betrachtet ]
k-P1310035.JPG [ 44.23 KiB | 994-mal betrachtet ]
k-P1310066.JPG [ 58.12 KiB | 994-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von zwergnase am Sa 9. Feb 2019, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Biete in 83661 diverse Käfer- und Motorenteile
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 11:34
Käfer: 72er 1302L
Hab noch ein paar Teile eingestellt, hier der Link dazu:
https://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?235258
Bei Interesse oder für mehr Bilder bitte PN.
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 16:30
Servus
Im Bugnet heißt es bei mir das dieser Eintrag gelöscht wurde.
Sebastian
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 16:57
Käfer: 72er 1302L
Stimmt, danke für den Hinweis,
werd da mal nachforschen, wo das geblieben ist.
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 19:23
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Fahrzeug: Diverse MZs
Also ich kann ihn noch aufrufen.
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 21:01
Käfer: 72er 1302L
Ja, aber der Text wurde entfernt, die anderen beiden Anzeigen, die ich im bugnet hatte, sind komplett verschwunden.
Hab aber schon eine Anfrage an Monsterbacke gestellt, wieso, weshalb, warum... :confusion-scratchheadyellow:
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2019, 16:30
Fahrzeug: Volvo 245
Eben weil du mehrere Anzeigen gleichzeitig eingestellt hast.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2019, 21:03
Käfer: 72er 1302L
Ja, hab die Marktregeln falsch interprettiert, werd nun alles in einer Anzeige zusammenfassen.
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 20:45
Käfer: 72er 1302L
So jetzt nochmal, diesmal alle Teile in einer Anzeige zusammengefasst:
https://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?235361
Bei Interesse und für Fotos bitte eMail senden!
Danke,
 Betreff des Beitrags: Re: Biete in 83661 diverse Käfer- und Motorenteile, AM Getri
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2019, 20:37
Käfer: 72er 1302L
Hab noch ein AM Getriebe rumliegen, das nicht mehr benötigt wird.
Es stammt aus einem 1972er 1302 mit 44 PS und lief laut Vorbesitzer einwandfrei. Der Käfer wurde 1992 für eine Restauration zerlegt, seit dem ist das Getriebe nicht mehr gelaufen, also gerade mal 20 Jahre auf dem Buckel.
Die Gänge lassen sich alle gut durchschalten und es macht auch keinerlei Geräusche, wenn man es von Hand durchdreht.
Am Schaltgehäuse ist das Getriebe etwas verölt.
Dateianhang:
k-P1310547.JPG [ 39.59 KiB | 159-mal betrachtet ]
Dateianhang:
k-P1310549.JPG [ 42.87 KiB | 159-mal betrachtet ]
Dateianhang:
k-P1310552.JPG [ 50.14 KiB | 159-mal betrachtet ]
Dateianhang:
k-P1310553.JPG [ 46.4 KiB | 159-mal betrachtet ]
Dateianhang:
k-P1310548.JPG [ 68.31 KiB | 159-mal betrachtet ]
Dateianhang:
k-P1310551.JPG [ 108.06 KiB | 159-mal betrachtet ]
Preis: 200,- € VB
Keine neuen Beiträge Dateianhang Biete in 83661 diverse Brems- und Fahrwerksteile an
zwergnase
0
115
Sa 9. Feb 2019, 20:30
zwergnase Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Biete verschiedene Motorenteile(Pauter Pleuel,Kw 90mm etc)
maxxs
1
472
Di 8. Jan 2019, 15:10
Primerracer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Biete: VW Käfer Porsche Salzburg Gebläsekasten
SG1303S
0
332
Do 27. Dez 2018, 17:23
SG1303S Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge BIETE: Käfer mit Subaru EJ22-Umbau
1302_Schrauber
0
265
Di 15. Jan 2019, 19:23
1302_Schrauber Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang BIETE VW / Käfer Teile als Komplettpaket (33189)
D.K.
0
212
So 27. Jan 2019, 14:34
D.K. Neuester Beitrag
