Aktuelle Zeit: Mi 17. Jul 2019, 03:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Stellung Nockenwelle zur Hauptwelle von Außen checken
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 12:47
Käfer: 1300 Bj.1966
Liebes Forum,
gibt es eine Möglichkeit nach Zusammenbau der Motorhälften zu überprüfen ob die Nockenwelle richtig verzahnt mit der Hauptwelle ist? Klar habe ich überprüft ob das mit den Punkten auf den Zahnrädern passt aber das war vor geraumer Zeit und vielleicht war Jemand am Motor und nun passt es nach dem Zusammenbau nicht. Kann man das sehen wenn ich Zylinder 1 auf OT stelle und dann auf die Nockenwelle schauen kann? Zylinder sind noch nicht drauf. Wollte jetzt nicht zum x mal den Motor auf machen. Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße, Carli
 Betreff des Beitrags: Re: Stellung Nockenwelle zur Hauptwelle von Außen checken
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 13:26
Käfer: 1300 Bj.1966
Aja, bei 40°Grad vor dem UT geht das Auslassventil auf. Passt das ca?
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 13:49
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Bin mir nicht sicher aber wenn die Ölpumpe raus ist kann man vllt die Punkte sehen.
Gruß Sascha
Mein vLog
https://www.youtube.com/channel/UCaCKRHJy2MylU06-ZIalHOA
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 14:05
Käfer: 1300 Bj.1966
Ne sieht man leider nicht durch das Ölpumpenloch. Muss doch irgendwie über Messen gehen.
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 17:46
Pumpe eben raus...! dann kannst es sehen.
Sollte so wie auf dem Bild aussehen. 1 Zylinder zünd-OT,
dann kurbelwelle viertel Umdrehung weiter in Drehrichtung. Passfeder auf genau 12 Uhr.
Schraube der Riemenscheibe ab. Dann sieht man die Feder.
Dateianhänge:
DDE172D0-6027-4220-B206-7387C9223F84.jpeg [ 82.61 KiB | 607-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von CU148 am Mi 6. Feb 2019, 17:53, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 17:49
Achso und so bei dreipunkt. Die blauen Kreise als Schraube bzw. Niet sehen
C.U
Dateianhänge:
63C3FC69-2E23-4991-958C-0F438E5392C9.jpeg [ 83.98 KiB | 605-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 18:23
Käfer: 1300 Bj.1966
Danke für die Bilder aber im Zusammengebauten Zustand kann man die Kreise nicht sehen! Kann man das nicht einfach über die Steuerzeiten am ersten Zylinder sehen? Möchte das messen!
Zuletzt geändert von Carli am Mi 6. Feb 2019, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 19:46
am Besten Ventideckel runter, 1.Zylinder aufOT stellen, dann den Ventilhub am 3.Zylinder messen.
Bei einer symetrischen Nockenwelle müssen Ein- und Auslassventil gleich offen sein.
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 19:50
Ne du musst schon die Pumpe ausbauen. Dann kann man auch die beiden unteren Schrauben sehen. Der Antrieb der ölpumpe (Schlitz in der Nockenwelle) muss natürlich dabei senkrecht stehen.
Messen wird glaub ich schwierig. Und Ende des Tages zu unsicher.
Besser die andere Variante... da haste alles schwarz auf weiß!
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2019, 21:25
Käfer: 1300 Bj.1966
Jetzt hab ich es verstanden! Danke für die Hilfe. Hab die Ölpumpe abgeschraubt und dann war es klar. Es ist dann über die Flucht von Nockenwellenkerbe und Haupwellensplint in einer Ebene zu sehen. Ihr seid die Besten! Vielen Dank!!!! Find ich richtig cool das es so einfach zu sehen ist!
Keine neuen Beiträge Benzinhan Stellung Käfer Bj.58
Markus Karlsruhe
6
4073
Di 29. Apr 2014, 20:54
Markus Karlsruhe Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Adapter M14 (außen) auf M16 (innen)
Bugbear
11
7312
Sa 24. Jan 2015, 20:38
Bugbear Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Türschachtdichtung außen wechseln
ultima_ratio
5
1814
Fr 16. Jun 2017, 17:51
Firefox Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Gewindebuchse Innen M8 Außen M12x1,5
Kochendorfer
2
2033
Sa 24. Jan 2015, 07:31
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Drehstablager innen Gummi, außen Urethan?
HAZ-Buggy
11
2650
Mo 8. Jan 2018, 07:20
HAZ-Buggy Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
