Aktuelle Zeit: So 21. Apr 2019, 23:23
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Einkreisbremse auf Zweikreisbremse mit orig. Behälter?
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 21:58
Käfer: 1200A
ich möchte im Rahmen der Restauration meines Käfers von Einkreis auf Zweikreisbremse umbauen.
Dabei soll nach Möglichkeit die Originaloptik mit dem kleinen Bremsflüssigkeitsbehälter im Kofferraum erhalten bleiben.
Veedee hatte mir dazu gesagt, dass das funktioniert wenn man den Hauptbremszylinder vom Bus mit aufgestecktem Behälter nimmt und die beiden Behälter einfach miteinandder verbindet.
Da mein Gedächtnis eher schlecht ist und der ein oder andere eventuell gleiches vor hat mach ich einfach ein neues Thema auf.
Mein Käfer hat eine Trommelbremse und ist von Anfang 1965. Mein Behälter sieht aus wie auf dem Bild im Anhang.
Der originale Hauptbremszylinder sollte die Teilenummer 113 611 023B in Größe 17,46 haben.
Hat das schon mal jemand gemacht und weiß genaueres? Welcher HBZ wäre da passend?
VG
Ulti
Dateianhänge:
Behälter.JPG [ 12.44 KiB | 2461-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Einkreisbremse auf Zweikreisbremse mit orig. Behälter?
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 22:24
Der Zweikreis-Hauptbremszylinder vom Käfer bleibt und bekommt vom T2-Bus mit BKV den Zwischenspeicher verpasst, dessen Stutzen den gleichen Abstand wie die Zulauföffnungen des Käfer-HBZ haben. Lediglich der Zulauf aus dem originalen Käfer-Einkreis-Behälter in den Bus-Zwischenspeicher muß durchmessermäßig angepasst werden.
Beispiele:
https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... 7943a.html
https://www.hoffmann-speedster.com/bus/ ... 9?c=138362
https://de.vwheritage.com/211611313h-br ... ass-hinten
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 22:48
Käfer: 1200A
Das ging schnell :-D
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 22:58
Wir haben diesen Bremsflüssigkeitsbehälter beim 66er direkt auf dem HBZ. Der Originale blieb als Dummy.
https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... 4007b.html
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2018, 07:18
Karmann: 65er Kabrio
Vieleicht eine Alternative?:
67er Behälter an orginaler Position im 65er. Spannband und Schraubloch orginal. Die Schraube wird noch mit einem Röhrchen versteckt.
Lars
Dateianhang:
DSC00302.JPG [ 83.57 KiB | 2429-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSC00304.JPG [ 85.86 KiB | 2429-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2018, 19:32
Käfer: Ovali
Das kann auch weiterhelfen: https://www.ebay.de/itm/Bremsflussigkei ... 2f0e9fe560
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2018, 21:46
Genau, geht auch.
Sieht eingebaut so aus:
Dateianhang:
BFB 01.JPG [ 49.7 KiB | 2349-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSC03144.JPG [ 28.33 KiB | 2349-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSC03145.JPG [ 49.77 KiB | 2349-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSC03146.JPG [ 55.93 KiB | 2346-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSC04914.JPG [ 114.18 KiB | 2349-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSC04915.JPG [ 119.44 KiB | 2349-mal betrachtet ]
Dateianhänge:
DSC03143.JPG [ 40.51 KiB | 2349-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 18:42
so siehts doch auch gut aus ! Oder die T2a Methode .
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 23:55
Käfer: 1200A
Schöne Anleitung!
Ich werde die T2 Behälter Methode wählen.
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2019, 13:53
Käfer: 1200A
Ich muss das Thema nochmal rausholen...
Der originale Bremsflüssigkeitsbehälter hat am Ausgang einen dünneren Anschluss, als der T2 Behälter zur Befüllung. Beide werden ja miteinander verbunden.
Irgendwas drangebastelt bekomme ich sicher auch, aber die Frage ist eher ob es da auch eine bereits erdachte vernünftige Lösung gibt die ich übernehmen kann?
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2019, 18:44
Käfer: 1200A
Werde es mit einer solchen Schlauchreduzierung 8 auf 12mm lösen:
Dateianhang:
schlauchreduzierung.JPG [ 12.76 KiB | 456-mal betrachtet ]
Als Verbindungsschlauch hat mit der Teilehandel Kraftstoffschlauch für Biokraftstoff empfohlen, da wohl recht resistent. Direkten Schlauch als Meterware für Bremsflüssigkeit konnte er nicht finden. Ich werd aber nochmal im Netz nach dem korrekt Schlauch suchen.
VG
Keine neuen Beiträge HBZ mit direkten Behälter
Linc84
15
5746
So 30. Sep 2012, 19:03
schickard Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Orig.Felgen 5,5 x 15 mit 185/65 Reifen
Moreno
8
6227
Di 28. Aug 2012, 16:31
Moreno Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 19er Radbremszylinder bei orig. Scheibenbremse an der VA???
Schmalzlocke
0
1191
Do 4. Okt 2012, 20:36
Schmalzlocke Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge orig. käfer Motor für 1973er 1303
der60er
8
4046
So 17. Jul 2011, 08:59
bugweiser Neuester Beitrag
