Aktuelle Zeit: So 21. Jul 2019, 20:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Käfer Tieferlegung
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2019, 20:41
Käfer: Silver Bug ‘81
Ich bin neu hier, und habe mich schon etwas eingelesen. Bin aber irgendwie nicht ganz schlau geworden
was ich für Teile brauche.
Ich habe einen 82er 1200 Silver Bug Mexiko Käfer. Ich möchte den Käfer so tief wie möglich legen, aber nur so tief, dass ich noch den Segen vom TÜV bekomme.
Nun meine Fragen:
- was für Stoßdämpfer brauche ich an der Hinterachse?müssen vermutlich gekürzte werden oder?
- was für Stoßdämpfer brauche ich an der Vorderachse? Reicht eine VVA aus oder benötigte ich zusätzlich noch Tieferlegungsachsschenkel? Oder reichen auch nur die Tieferlegungsachsschenkel?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße
Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Käfer Tieferlegung
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2019, 20:53
LaPaloma21 hat geschrieben:
normale Länge reicht
du hast vermutlich Pendelachse, da klappen die Räder oben mächtig in den Radkasten. Er wird schnell auf den Anschlaggummis aufliegen, ein Restfederweg muss erhalten bleiben deshalb einkürzen
Tieferlegungsachsschenkel haben keine Zulassung mehr aber man bekommt den Käfer aber auch so tiefer als erlaubt :lol:
Einkaufsliste:
- kurze Stoßdämfer vorne
- Sturzexzenter mit erweitertem Bereich
- Verstellbare Vorderachse
- flache Reifen (bei 45, 50 oder 55er Querschnitt wird eine Tachoangleichung benötigt)
das reicht für Zigarettenschachteltiefe und Zulassung (je nach TÜV um die 12 cm Bodenfreiheit)
hinten würde ich sehr harte Stoßdämpfer wählen weil der Käfer bei rasanter Kurvenfahrt mit dem Heck schlingern wird
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2019, 08:29
Käfer: PCS-K Buggy
Zitat:
Einkaufsliste:
+ evtl noch Nachlaufschalen (Caster Shims)
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2019, 16:36
Hallo Jürgen,
Danke für die Info,
Kannst du mir irgendwelche kurze Stoßdämfer vorne, normale hinten und
Sturzexzenter mit erweitertem Bereich empfehlen?
Danke und Gruß
Markus
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2019, 17:32
alles Geschmackssache, hier was zum Lesen
bodengruppe/kurzer-weiche-stoszdampfer-fur-kugelgelenkachse-t12371.html
meine Stoßdämpferempfehlung wäre vorne kurze Spax und hinten Koni gelb
die Exzenter mit erweitertem Einstellbereich gibt es bei jedem Käferteiledealer
in meiner Aufzählung fehlen noch Traggelenke mit erweitertem Bereich
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2019, 20:14
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
Traggelenke vermutlich oben und unten oder?
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2019, 21:25
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... 5?c=142837
https://www.csp-shop.de/fahrwerk/spax-s ... 3997a.html
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... b?c=139637
bei den Preisen für die VVA fallen einem die Augen raus, ka wie Fit du bist und wie deine Sachverständigen drauf sind. Meine Käfer konnte ich immer ohne Gutachten eintragen und zT habe ich auch die Nuss der originalen Achse herausgetrennt und versetzt wieder eingeschweißt, macht natürlich nur Sinn bei einer guten Achse. Das wurde immer eingetragen :up:
tuev-board/kfz-briefe-t8470.html
evtl für dich Interessant?
https://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-1600i- ... ctupt=true
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2019, 21:49
Danke Jürgen, für die Auflistung.
Ich habe überlegt eine VVA von DS Tuning zu kaufen.
Gruß Markus
BeitragVerfasst: Mo 10. Jun 2019, 18:41
Ich habe die VVA verbaut und die Empi Stoßdämpfer verbaut.
Leider sind diese so krass hart, das es echt zu heftig ist.
Könnt ihr mir etwas gute weichere empfehlen?
Vielen Dank im Voraus !!
Gruß Markus
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2019, 04:11
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Bilstein B8 eingekürzter Dämpfer, sportlich aber auch nicht zu hart, gibts auch in Komfort Ausführung. Hab die schon in einigen tiefergelegten KFZ gefahren, immer zufrieden gewesen.
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2019, 08:27
Eine verstellbare Vorderachse kann auch durch falsche Einstellung zu hart sein. Da helfen andere Stoßdämpfer nicht viel. Wie federr die Achse ohne Stoßdämpfer ein und wurden die Stoßdämpfer erst festgezogen als das Fahrzeug auf eigenen Rädern stand?
Wird in dem Buch Bodengruppentherapie von Helmut Horn gut erklärt.
BeitragVerfasst: Di 11. Jun 2019, 11:23
Baumschubsa hat geschrieben:
Zu tief ==> zu hart weil kein Restfederweg mehr da.
Die Begrenzung des Einfederwegs erfolgt bei der Kurbellenkerachse durch die Stoßdämpfer. Hier einfach mal messen, wieviel Weg der Stoßdämpfer noch machen könnte, wenn der Käfer auf seinen Rädern steht. Ganz oft kommt dabei Restfederweg Null raus. Zur Not das Auto vorne mit unterlegten Rädern (Bürgersteigplatten, Holzböcke etc.) _sicher_ abstellen und messen.
Oder mal ohne Stoßdämpfer abstellen und schauen. Wenn er dann noch tiefer liegt, begrenzen die Stoßdämpfer hart das Einfedern.
Keine neuen Beiträge Dateianhang VW Käfer Ovali 1300 Tieferlegung
Ismael
3
629
So 17. Feb 2019, 12:13
Ismael Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Tieferlegung die x-te
Landy74
7
4016
Do 11. Okt 2012, 08:26
Landy74 Neuester Beitrag
käfer_mario
36
14621
Di 19. Mai 2015, 06:13
crome Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Tieferlegung & H-Kennzeichen
ramalam
14
11156
Do 2. Mai 2013, 16:13
Kersten Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Tieferlegung 85er Mex PLZ 31
Augenfarben
0
1707
Di 17. Mai 2016, 10:43
Augenfarben Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
