Aktuelle Zeit: Do 24. Jan 2019, 14:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Ran an den Rost und das GFK: Ledl Europa 2001
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2018, 17:29
Käfer: Käfer Bj. 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj. 1967
Fahrzeug: Passat B7 Kombi 4-Motion
Musst du nicht umbendingt.. War eher intresse halber.
Denke es geht hier ja nicht um viel...
Sobald ich die neue Karosserie geliefert bekomme und alles soweit fertig ist, sehe ich dann eh was Sache ist.
Habe vorne die Originale Scheibenbremse vorgesehen. Glaubst du das ich da auch Probleme bekommen könnte mit dem überbremsen der HA?
Das erste Auto im Leben vergißt man ebensowenig wie die erste Frau.
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2018, 17:57
Online
Fong hat geschrieben:
Denke, dass die Typ3 Trommel nur etwa 1cm breiter sein kann, also beim Buggy nicht so schlimm. Da macht die Felgenbreite/ET eher mehr Probleme.
Was ich so aus der Szene weiss, wurde die Typ3 Bremse als Bremsenupdate beim Käfer genommen, wird also schon mehr bremsen hinten. Idealerweise wären vorne Typ3 Sättel zu verbauen, dann passt das Verhältnis. Oder in die hintere Leitung einen Regler.
Überbremsen hinten ist nicht so gut, kenn das von Umbauten auf Porsche Bremsen, zB beim.T1...
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2018, 14:15
Online
Leider erst jetzt eingefallen. Die Typ3 Bremse hat ja hinten einen sehr großen Radbremszylinder (22?). Vielleicht gibt's eine Möglichkeit, dort den vom Käfer einzubauen? Dann würde das Verhältnis wieder passen.
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2018, 14:26
Online
Käfer: PCS-K Buggy
VeeDee hat geschrieben:
Und zum Schluß dürft ihr sie gerne gratis bei mir einlagern.
Wenn du mir dann 25€ gibst nehme ich sie anschliessend :lol:
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2018, 11:53
Käfer: Käfer Bj. 61
So es nimmt langsam form an, aber stehe aktuell vor einen kleinen Problem :confusion-scratchheadyellow:
Der Ledl Buggy ist ja um 400mm gekürzt, nicht wie die meisten 270 - 290mm.
Bin dabei neue Bodenhälften anzupassen und weis einfach nicht wie ich es wohl am besten machen soll (die alten waren nicht mehr vorhanden).
Das Problem sind eben die 400mm... Ich muss ja hinten das Bodenblech so belassen, da es ja am Rahmentunnel sauber anliegen muss, dann geht die Hälfte ja nicht parallel zurück, sondern ist "Trapez" förmig.
Da Heißt, ich werde die Sitzschienen entfernen müssen, da auch unter den Schienen eingekürzt werden muss.So wie auf dem nächsten Bild:
Dadurch das ich so viel raustrennen muss wird die Bodenhälfte ja nach hinten hin schmäler oder? Ich gehe mal davon aus, das hinten die Ecke nicht mehr da sein wird, sprich die parallele Seite zum Tunnel hin wird entfernt. Wie auf dem nächsten Bild:
Ich habe mir das irgendwie so vorgestellt:
Wobei ich die Stelle mit dem grünen Kreis nachher wieder einsetzen muss um den Übergang hinzubekommen.
Oder ist hier jemand dabei der so was schon mal gemacht hat und mir einen Tipp dazu hat? Ist wirklich nicht so einfach
Achja, vorangekommen bin ich auch. Hier mal ein paar Bilder:
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 09:18
Käfer: Käfer Bj. 61
So auch bei mir ging es ordentlich weiter :up:
Die Bodengruppe ist so gut wie fertig. Der Schräglenker-Umbau ist auch abgeschlossen und alles mal probehalber zusammengebaut.
Jetzt werde ich wohl auf die Fa. Ledl warten müssen, da die neue Karosserie im besten Fall Mitte Februar fertig ist.
Werde nun an den Motor gehen. Habe vor beim Buggy meinen ersten Motor selber zu bauen.
Habe noch einen AB-Block zuhause und wollte eigentlich den neu aufbauen und auf 1776ccm gehen.
Bin aktuell dabei mich in diese Materie einzulesen.
Hier ein paar Bilder:
Zuletzt geändert von Fong am Di 8. Jan 2019, 23:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 21:42
Fahrzeug: VW Golf 7 VARIANT 1.6TDI DSG
Ups, wieso musste denn auch die Rahmengabel geändert werden für den Schräglenkerumbau?
Ich dachte immer es seien "nur" die Aufnahmelaschen einzusetzen!?!?
Gruß Michael
Back to basic!
o.k. jetzt 5 Jahre später, haben doch einige Änderungen statt gefunden, aber so läuft das nun mal
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2019, 21:53
Online
roller25 hat geschrieben:
Gruß Michael
Die äteren Bodenplatten, wie zB meine beiden 66er, haben viel höhere Gabeln. wann da die Änderung war, ist mir nicht bekannt, jedenfalls die neueren, Mex und auch mein ex-74er Käfer, von dem ich noch die Platte habe, besitzen schon die oben "tiefergeformte" Gabel. Schräglenker sowieso.
Keine neuen Beiträge Volkswagen Buggy Ledl Europa 2001
Sedrock
12
5731
Fr 20. Dez 2013, 21:24
Sedrock Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge typenschein ledl buggy
oldcar
0
1713
Di 17. Sep 2013, 12:11
oldcar Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge CB Performance Teile in Deutschland / Europa bestellbar?
Low14
14
3452
Mi 23. Mai 2018, 13:50
bullijochen Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Wie rost entfernen?
Eichhoernchen
4
4054
Do 12. Jul 2012, 14:57
typ1bj67 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Rost Radhaus
sascha1976!
15
6125
Mo 26. Nov 2012, 10:38
Pit Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: jonie, m-j und 6 Gäste
