Aktuelle Zeit: Fr 22. Mär 2019, 05:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Instandsetzung einer Kurbelwelle
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 00:26
Black Desire hat geschrieben:
Servus,
Löcher in die Stifte bohren und Gewinde reinschneiden? Sind das nicht Zylinderstifte nach DIN 6325 und somit gehärtet? Was mich noch interessiert, ab wann (wieviel Hubraum/ PS) machen den 8 Stifte in der KW Sinn?
Die 8 Löcher machen eigentlich keinen Sinn, da die Kraft nicht über die Stifte, sondern über die Flächenpressung zwischen Welle und Schwungrad übertragen wird.
Einfach gesagt: F = P x A , wobei F die Kraft / das Drehmoment bezeichnet, das übertragen werden kann, P steht für den Anpressdruck (errechnet sich aus dem Anzugsmoment der Hohlschraube) und A ist die plane (!) Fläche zwischen Kurbelwelle und Schwungrad.
Durch das 8-Loch-Bohren verringert sich die Fläche A, bei unverändertem P/Anzugsmoment erhöht sich also die Flächenpressung zwischen KW und SR, was prinzipiell kein Problem darstellt, sofern Teile in mindestens Serienqualität zur Verfügung stehen. Bei schlecht bearbeiteten Flächen oder zu weichem Material kann die Pressung schnell ein Fließen des weicheren Materials bewirken, wodurch ein Setzen und damit ein Abfall des Anzugsmoments erfolgt. Ist mir leider ein paar Mal mit den gegossenen Schwungrädern passiert, die sich daraufhin gelöst haben.
Ich lasse es bei Serienkurbelwellen grundsätzlich bei der 4-Loch-Lösung, alle anderen haben leider schon die 8 Löcher ab Werk.
Always Aircooled
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 07:56
ich denke ein Problem ist wenn die Schwungradschraube nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen wird.
Ich habe selbst bei Gruß Schwungräder nie ein Problem damit gehabt.
Bei meinem 1904 ccm habe ich die HD Schraube genommen und mit 450 nm angezogen.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 08:41
:like:
Mach ich auch so, aber ohne Guss Schwungräder.
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 09:04
yoko hat geschrieben:
:like:
Hey Conny,
das Guss Schwungrad nehme ich bei Serien nahen Motoren, sonst HD.
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 13:29
Hey Holger
ich dachte immer die sind alle gegossen :confusion-scratchheadyellow:
ausser vielleicht Porsche 914 Typ 4 schwung 215er und große wbx 228 Schwungräder :confusion-scratchheadyellow:
Micha
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2019, 14:13
VeeDee hat geschrieben:
Servus,
Always Aircooled
. Theoretisch ja , beim Typ4 passt das mit den 5 Schrauben . Die bringen viel anpressdruck , mit den spezialschrauben und 180nm sogar meist ausreichend. Aber beim typ1 sind die 8 Stifte am Ende doch besser . Spätestens ab 140 PS würde ich sagen .
Keine neuen Beiträge 6V Schwungrad an einer 69er Kurbelwelle
kglout
13
720
Sa 5. Jan 2019, 19:49
müller-daum Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Instandsetzung Typ4-Motor
derwolf1303
0
2023
Fr 10. Dez 2010, 21:31
derwolf1303 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Instandsetzung / Wechsel Rahmenkopf
wilderhelmi
4
1593
Fr 9. Nov 2018, 20:59
wilderhelmi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Kurbelwelle schleifen
Michael461
22
13984
Di 18. Jan 2011, 18:12
Käfersucher Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kurbelwelle CT Motor
kovi
7
4572
Fr 6. Mai 2011, 11:00
kovi Neuester Beitrag
cron
