Aktuelle Zeit: Sa 20. Jul 2019, 08:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: 1955cc Typ I Buggymotor mit Nowak Nockenwelle
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2018, 21:29
Ich werde jetzt im Frühjahr die Vergaser tauschen. Dann kommen 40 IDF 68/69 drauf. Die werden etwas besser laufen.
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2018, 22:39
Udo hat geschrieben:
Die Buggy und Trike Auspuffanlagen machen meist Fettlöcher, hier kann man keines sehen ausser da wo man beim messen Viollgas gibt. Schöne gerade Kurve. Mit 36 er gute Leistung
Udo
Mein Prüfer ist gleicher Meinung. Falls doch noch Anpassungen erforderlich sind, dann müsste man mit den Mischrohren experimentieren.
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2018, 22:23
Jürgen N. hat geschrieben:
... ABER: Da es keine Zusammenführung der Abgasrohre über einen Kollektor ( linke Bank / rechte Bank ) gibt, könnte hier das Übel liegen. Das erklärt möglicherweise auch, warum oben heraus nicht noch ein paar Pferde mehr rausgesprungen sind. ...
Hallo.
Die B.A.S.-Buggy-Anlage ist doch eine 4in1 Schlange mit einer 1in2 Schalldämpferanlage.( Ein Y-Stück direkt nach dem Verbindungsflansch gefolgt von zwei parallelen Dämpfern )
Oder habe ich deine Formulierung mit den Bänken falsch verstanden?
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2018, 22:37
Bezug: Zündkurve
Da du ja den 123 Bluetooth hast, könntest du ja die Kurve auslesen!
Übrigens würde ich erwarten, dass der Monteur die Datei irgendwie mitliefert. ;)
Stell dir vor dein Verteiler wird zerstöhrt, durch Unfall oder Feuer! Dann wird es stressig! :o
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2018, 11:19
Kaefertom hat geschrieben:
Bezug: Zündkurve
Stimmt, der Monteur lieftert die Datei mit. Aber die Kurve dürfte wol kaum noch interessant sein nach einem Unfall oder Feuer :D
Anbei ein Bild des "Übeltäters"
Dateianhänge:
buggy.jpg [ 61.4 KiB | 1527-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2018, 11:53
:like:
Den Auspuff finde ich gut. Wir haben das bei einigen Buggys im Club so ähnlich mit dem CSP SuperComp gelöst/umgebaut. Lieferte bei allen gute Leistung.
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2018, 13:23
Genau so eine habe ich an meinem Trike verbaut. Meine ist von 2000.
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2018, 20:41
BugsBuggy hat geschrieben:
Naja. Da bin ich anderer Meinung. Wenn der Schaden nur den Verteiler betrifft...
Besser haben als brauchen !
Egal. Ist vllt. nur meine Meinung.
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2018, 20:46
Achso. Schönes Heck! Der Gebläsekasten kommt mir bekannt vor, also nicht das Original. ...als Bild.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2019, 13:21
Kann schon sein. Ich hab' diese Lackierung mal auf einem Bild im Internet gesehen. Keine Ahnung wo genau, Ist schon eine Weile her. Finde die Auslegung trotzdem immer noch schön.
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2019, 12:07
So, gestern zum ersten Mal den Buggy gefahren. In Sachen Fettloch, das gibt es und mann kann es spüren. Der Motor verschluckt sich ein Bisschen wenn ich bei niedrigem Drehzahl (etwa 1.100 bis 1.400 U/M) voll auf das Gaspedal trete. Mann hört es an den Ansauggeräusche der Vergaser. Wenn mann etwas gefühlvoller gas gibt, oder einen Gang runterschaltet is das aber überhaupt kein Problem. Der Buggy lässt sich sehr schaltfaul fahren und geht, wenn es sein muss, ab wie die Sau. Der Motor dreht sehr sauber und ohne ruckeln hoch. Die Beschleunigung ist sehr beeindruckend kräftig und der Sound ist toll 8-) . Hat schon eine Weile gedauert bis das Grinsen von meinem Gesicht verschwunden war :mrgreen: .
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2019, 21:43
Das liest sich eher wie zu wenig Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe...also Kleinigkeit...
Der Fred von Hotrod ist über jeden Zweifel erhaben...
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2019, 08:49
@poloeins
könnte sein, das mit der Beschleunigerpumpe. Werde hier aber keine Diskussion anfangen, da der Buggy 3 Stunden beim Fred auf dem Prüfstand gewesen ist. Das Ding ist m.E. optimal abgestimmt worden. Fred meint das andere Mischröhre vielleicht noch etwas bringen könnten. Damit müsse man dann experimentieren.
Der Vater vom Fred ist der langjährige Buggyexperte und er war beeindruckt von der Leistungsentfaltung und drehfreudigkeit des Motors. Er sagte mir, die Probefahrten in meinem Buggy haben ihm richtig spass gemacht. Er ist etwa 200km mit dem Buggy gefahren. Er meinte die Nockenwelle könnte vielleicht ein Bisschen zu aggressiv sein (Ventilhub und Öffnungsspeed) für die Kombination Vergaser, Auspuff und Köpfe), also nicht wegen der Überschneidung.
Möchte gerne nochmal drauf hinweisen das man im alltäglichen Gebrauch nicht viel bemerkt. Der Motor hat eine saubere Gasannahme, hängt am Gas, dreht sauber und kräftig hoch. Eigentlich kein Problem!
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1905 ccm mit Nowak Nockenwelle
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 19, 20, 21 ]
triker66
307
109439
So 8. Dez 2013, 10:49
Varus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Nockenwelle: Engle vs. Nowak
gluexxritter
17
9085
Mo 18. Jan 2016, 16:24
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1776 typ1 mit Nowak nockenwelle
silver RS
20
15655
Do 22. Mär 2018, 17:40
triker66 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2110 typ1 mit 316° Nowak Nockenwelle
silver RS
7
7425
Mo 21. Dez 2015, 12:29
Jürgen N. Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Mein Buggymotor
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 7, 8, 9 ]
C.Schott
126
37557
Sa 3. Nov 2018, 14:15
B. Scheuert Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: duplo, Fong, Typ15 und 0 Gäste
