Aktuelle Zeit: Mo 20. Mai 2019, 12:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 384 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2018, 19:13
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Ist die Elektro-Wasserpumpe nur unterstützend oder als Ersatz für mechanische Pumpe gedacht ?
Ist das so eine wie ISA-Racing die vertreibt ?
Danke
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2018, 19:50
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio Langzeitbaustelle
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Zwei pumpen als Ersatz
Eine für den Grundumsatz die zweite für den Frontkühler
Sind die gleichen wie Wandler und so vertreibt
Gruß Andy
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 14:53
Das Heizgebläse ist jetzt auch eingebaut und macht mal was es soll jetzt noch an den Kühlkreislauf anschließen
Nächste Woche das ganze System mal abdrücken und schauen wo es überall tropft :roll:
https://www.dropbox.com/s/xy274hlecdwfm ... d.mp4?dl=0
Dateianhänge:
Wasserrohr7.jpg [ 93.31 KiB | 1694-mal betrachtet ]
Pumpe Frontkühler3.jpg [ 84.8 KiB | 1694-mal betrachtet ]
Heizung3.jpg [ 100.71 KiB | 1694-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 15:01
Karmann: 65er Kabrio
Hi Andy,
bin - wie immer von Deiner Arbeit - schwer beeindruckt :up:
Was ist das für ein Heizungsgebläse?
Danke und Grüße
Lars
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 15:15
war glaub ich vom Polo
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 21:42
Schrauberandy hat geschrieben:
Würde ich auch sagen. Polo 86C
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2018, 15:58
Vielen Dank! :up:
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2018, 16:45
Die Front ist nun Blech mäßig fertig jetzt passt alles sauber rein die Lenkung hab ich auch noch mal überarbeitet und die 914 er Lenksäule stabiler befestigt
Bin am Fahrwerk mal anpassen
Wie macht Ihr es mit den Bremsleitungen an der Vorderachse mit den 944 Achsteilen von wegen Starre Leitung zu Schwimmsattel oder gibt es da einen passenden Schlauch mit einer zusätzlichen Halterung am Federbein das was auf dem Bild eingebaut ist will ich ersetzen
Wie Hoch ist so ein Käferchen von der unterkante Schweller gemessen wenn es leicht tiefer liegt oder anders rum wie viel Federweg sollte das Teil mit meinem Remmele Fahrwerk noch haben
Bereifung 185 - 65 und 205 -65 -15
Gruß Andy
Dateianhänge:
Kofferraum2.jpg [ 83.88 KiB | 1357-mal betrachtet ]
Bremsschlauch.jpg [ 85.25 KiB | 1357-mal betrachtet ]
Kofferraum1.jpg [ 101.21 KiB | 1357-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2018, 20:05
Hab nun mal einen Kotflügel so weit das mans ankucken kann und nix streift
Dateianhänge:
Kotflügel Rechts2.jpg [ 69.11 KiB | 1143-mal betrachtet ]
Kotflügel Rechts3.jpg [ 47.62 KiB | 1143-mal betrachtet ]
Kotflügel Rechts1.jpg [ 46.79 KiB | 1143-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2018, 21:59
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Hay Andy,wird doch ;)
Ich hab heute mal mein Getriebe wieder in den 02er gepackt,mehr ging nicht(Knieop steht an)
2019 SPA oder?
Grüße Turner
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2018, 00:39
Schön gemacht, die Kotflügel :up:
Mario
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 18:45
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Dateianhänge:
Kotflügel Links3.jpg [ 97.49 KiB | 967-mal betrachtet ]
Kotflügel Links2.jpg [ 83.78 KiB | 967-mal betrachtet ]
Kotflügel Links1.jpg [ 90.61 KiB | 967-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2018, 08:05
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Transporter: T5 Multivan 2,5 TDI 96 kw 6-Gang 2006
Fahrzeug: Audi A3 2,0TDI 110kw DSG S-Line 2016
Das steht mir auch noch bevor. Machst du aus zwei neuen Kotflügeln einen Verbreiterten? Genau so hatte ich es auch vor, ich wollte es nur erst mal mit gebrauchten probieren. Aber ich sehe es geht, danke für den Tipp, wo der Schnitt gesetzt werden muss.
Schöne Grüße aus Nordfriesland
Volkert
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2018, 18:06
Online
Käfer: 1303S mit EJ22
Fahrzeug: VW T5.2 140PS Tdi, Modell Team mit 2 Schiebetüren
wir von der www.boxerklangwelt.de fahren auf mehreren Fahrzeugen mittlerweile nur noch davis craig-pumpen, vor allem im Turbobereich.
https://www.rennsportshop.com/de/davies-craig.html
die mechanische Pumpe wird ausser Betrieb genommen (Flügelrad entfernt).
"Bück Dich Fee, Wunsch bleibt Wunsch"...
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2018, 20:18
Beide Kotflügel sind im Rohbau fertig mit voll eingefederten Räder
Die Symmetrie geht soweit mein Käferchen ist ja schon über 50 Jahre alt da werden einige Maße nicht mehr stimmen
Jetzt noch durchschweißen und beulen raus klopfen dann mal schaun
Volker der Schnitt ist fast egal ungefähr wie auf den Bildennur im vorderen Teil ist viel Blech zu treiben um den Radius größer zu machen
Ich hab ein 10 mm Hydraulik Rohr genommen um die Kontur zu bestimmen
Dateianhänge:
Kotflügel Rechts4.jpg [ 55.58 KiB | 775-mal betrachtet ]
Kotflügel Links4.jpg [ 53.1 KiB | 775-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Dateianhang Was lange gährt, wird endlich fertig (hoffentlich)
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 24, 25, 26 ]
137669
Fr 8. Jul 2016, 15:57
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Fahrgestell fast fertig
Ringflieger
4
3634
So 29. Nov 2015, 15:08
markhue Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1641 mit 34pci fertig+ Prüfstandsbericht
Luftkrank
29
15386
So 18. Aug 2013, 12:48
Torben Alstrup Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2110 endlich fertig und auf der Rolle gewesen
derkaeferschrauber
14
5564
Do 25. Jan 2018, 08:11
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge ein TYP 1 motor soll endlich fertig werden - Help needed
Forcierer
10
6481
Mo 12. Nov 2012, 16:18
Forcierer Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: kite1, Michl und 6 Gäste
