Aktuelle Zeit: Mo 20. Mai 2019, 11:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Verstallbare Vorderachse zerlegen (Puma Achse)
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2018, 18:07
Käfer: Mex mit 67er Automatik Bodengruppe
Ich habe mir eine verstellbare Vorderachse (Puma Achse) besorgt.
Ich möchte diese gerne strahlen und Pulver beschichten.
Die Achse ist weitergehend zerlegt.
Allerdings habe ich Probleme die verstellbare Nüsse in die die Drehstäbe eingeschoben werden, aus der Achse zu bekommen.
Sie lassen sich seitlich verschieben, aber in der Achse ist innen noch eine Ansatz zu fühlen ( Die Nadellager sind schon raus )
Hat einer einen Tip ?
Viele Grüsse
 Betreff des Beitrags: Re: Verstallbare Vorderachse zerlegen (Puma Achse)
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2018, 18:17
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S
Fahrzeug: Touran
Fahrzeug: Diverse MZs
Eventuell die Nummer 9?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... +1302+1303)/1200/1985-11/4/400-26000/
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2018, 18:34
wie ist denn der Plan die Nüsse nach dem Pulvern wieder in die Achse zu bekommen wenn sie schon schwer raus gehen :confusion-scratchheadyellow:
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2018, 19:13
Fahrzeug: VW Golf 7 VARIANT 1.6TDI DSG
Warum überhaupt raus?
links und rechts die Achsrohre zu machen und gut
wird doch anschließend eh mit Fett gefüllt die Achse (o.k. zwischen den Lagern, aber den Bereich in der Mitte kann man auch vorher von Innen Pinseln mit Fett.
ich würde eh zum Lackieren tendieren, aber jeder wie er mag.
Gruß Michael
Back to basic!
o.k. jetzt 7 Jahre später, haben doch einige Änderungen statt gefunden, aber so läuft das nun mal
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2018, 21:32
roller25 hat geschrieben:
Gruß Michael
Wollte sie zum Strahlen raus nehmen, damit sich kein Strahlmittel in die Verstellung setzen kann.
Mit dem Abdichten ist das nicht immer so einfach.
Und zum Pulvern sollte das Fett aus der Achse komplett raus. Andernfalls könnte es im Ofen flüssig werden und raus laufen.
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2018, 11:48
Thema Vorderachskörper pulvern:
Die inneren Lager sind aus Kunststoff, bei alten deutschen Achsen aus Bakelit, bei anderen teilweise unbekanntes Material.
Durch die Erwärmung beim Pulvern werden die Lager oftmals lose oder platzen, also Schrott. Deswegen nur pulvern, wenn die Achse KOMPLETT zerlegt ist, ansonsten besser lackieren.
Always Aircooled
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2018, 20:41
So die Achse ist zerlegt.
Innen waren dann noch, wie beschrieben 4 Buchsen als Bakelit oder ähnlichen Material verbaut.
Zum Ausbau habe ich mir einen Abzieher gebaut und mit einer Gewindestange aus der Achse gezogen.
Fotos anbei.
Falls Interresse besteht kann ich noch die Zeichnung des Abziehers reinstellen
Dateianhänge:
7D66AF6B-F945-4CAB-8A83-9630DF5AD5C6.jpeg [ 78.95 KiB | 1035-mal betrachtet ]
E727B52A-147B-44D1-9B97-67F976D1B7E9.jpeg [ 91.04 KiB | 1035-mal betrachtet ]
B36C9BE3-4DB7-45F4-9AAF-329872F9A51C.jpeg [ 81.5 KiB | 1035-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2018, 21:01
Prima! :handgestures-thumbupright: Dann kann's mit dem Pulvern ja losgehen. Jetzt lassen sich auch die Nüsse der Federstäbe rausnehmen.
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2018, 08:53
Online
Käfer: Käfer Bj. 61
Käfer: Käfer Bj. 70
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj.1967/1977
Fahrzeug: T4 California
Fahrzeug: Passat B7 Kombi 4-Motion
Schönes Werkzeug hast du dir da gebaut. Denke das ist eine gute Idee deine Skizze einzustellen. Irgendwann ist einer froh darum ;)
Das erste Auto im Leben vergißt man ebensowenig wie die erste Frau.
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2018, 09:25
Fahrzeug: TT 8N quattro
ist Teil des VW Multitools 771:
Einzelteil 771-21/6
Hier auf Blatt 8 :
http://oacdp.org/tools.html (Super Werkzeugsammlung übrigens ;-) )
Blatt 8:
http://oacdp.org/tools/vw771-8.png
Im Rep.Leitfaden bis Seite 12 vorblättern:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 05_246.pdf
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2018, 10:06
Freak. :lol: ;)
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2018, 10:08
Online
Käfer: Käfer Bj. 61
Käfer: Käfer Bj. 70
D.K. hat geschrieben:
Einzelteil 771-21/6
Hier auf Blatt 8 :
Blatt 8:
Genial, danke für die nützlichen Links! :up:
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2019, 08:22
Online
Käfer: Käfer Bj. 61
Käfer: Käfer Bj. 70
So, muss das Thema mal kurz hochholen.
Gestern Abend hatte ich ein "kleines Problem bei einem Käfer :angry-cussingblack:
War dabei die VVA Kugelgelenkvorderachse bei einem Käfer instand zu setzen.
Das Problem war, das die Traggelenke falsch eingepresst waren, sprich gegen die Fahrtrichtung, und somit keine weitere Höherlegung mehr möglich war.
Alles kein Problem, Traggelenke umgepresst bzw. neue eingepresst Tragarme wieder rein und siehe da: ein oberer Tragarm wackelt nachdem er verbaut war... (bin mir net sicher ober das schon vorher war, habe nicht darauf geachtet...Ist wieder dieser 53er Ungarnrestrokäfer mit 72er BG)
Nach etwas suchen habe ich auch den Fehler gefunden: Die innere Führung des Tragarms ist nach innen gewandert... Normal sollte sie etwa 125mm von der Vorderkante des Nadellagers sein, hier ist sie 160mm tief im Rohr der Vorderachse...
So, zumindest das Problem gefunden.... Direkt um 23:00 abends noch beim Kollegen den gleichen Abzieher wie wie oben abgebildet bestellt. Sollte Morgen hoffentlich fertig sein.
Jetzt eine Frage dazu, damit ich das auch korrekt verstehe:
1. Mit dem "771-21/6" kann ich doch die Führungen im Achsrohr Auspressen und Einpressen oder? - Würde ich auch mit einer Gewindestange machen und langsam reinziehen
2. kann ich damit auch das Nadellager rausziehen? - Ich kann doch damit auch das Nadellager raus ziehen oder? das sollte ja den gleichen Durchmesser wie die innere Laufbuchse haben?
3. Gibt es bedenken wenn ich die Laufbuchse die zu weit innen ist einfach drin lasse? Normal nicht oder?
Muss ich die neue Laufbuchse nachher mit einer Reibahle auf das Maß weiten oder sind das Standardmaße?
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2019, 21:19
Fong hat geschrieben:
1. Das Einziehen von der anderen Seite mit einer langen Gewindestange sollte funktionieren. Ansonsten mit einem passenden Dorn eintreiben.
2. Das Nadellager hat einen größeren Aussendurchmesser. 46 mm. Der Auszieher passt normalweise nicht.. Schau mal auf den Link oben, dort sind die passenden Abzieher dargestellt.
Typ 771 - 21/3
3. Die alte Büchse würde ich rausholen.
Ich musste meine neuen Buchsen mit einer verstellbaren Reibahle aufreiben.
Viele Grüsse
Thomas
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2019, 15:21
Online
Käfer: Käfer Bj. 61
Käfer: Käfer Bj. 70
So, habe gestern abend direkt das Problem angegangen.
Geniales VW Werkzeug! :obscene-drinkingcheers:
Habe erst das Lager ausgezogen mit dem Werkzeug, da passt es wie ich vermutet habe auch perfekt. Anschließend habe ich die alter Lagerschale ausgezogen, indem ich das Spezialwerkzeug mit einer Gewindestange eingefahren habe und außen wieder mittels dem Bügel für den Ölpumpenauszieher raus gezogen.
Habe es dann auf die geforderten 125mm Tiefe raus gezogen und dann mit etwas rumspielen die Gewindestange inkl. Spezialwerkzeug entfernt.
Bin begeistert wie gut das ging... Heute wird der Tragarm wieder eingebaut und hoffe das nun alles ordnungsgemäß funktioniert :up:
Spezialwerkzeug 771 21-6:
Ausziehen des Nadellagers:
Laufbuchse auf der korrekten Position:
Grüße Simon
Keine neuen Beiträge tieferlegen mit der Puma-Achse
Käfer-speedster
5
3068
Di 10. Nov 2015, 08:17
Käfer-speedster Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kombination Puma-Achse und Stoßdämpfer
Käfer-speedster
6
3210
Di 8. Dez 2015, 07:23
lechuck Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Überholen eines 56er Ovali Bundbolzen Achse (Vorderachse)!
Ghost
0
1709
Mo 14. Nov 2016, 12:43
Ghost Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Breite Achse umbau zur schmale Achse
ousie
5
1729
Di 2. Jan 2018, 21:39
Fong Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Achsvermessung VVA/Puma
Käfer-speedster
0
1089
Fr 18. Mär 2016, 11:04
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
